Усилитель Антенный Мв/дмв Аву-088F Simona
sanchitko
Прошу прошения заранее - в электронике разбираюсь очень плохо поэтому прошу помощи
Мое домашнее ТВ (кабельное) подключено по ТВ-тюнеру, чтобы смотреть с компа. Вчера задел штуку по названием "Усилитель антенный МВ/ДМВ АВУ-088F SIMONA" - провод от туда вылетел, тв естественно отключилось - вставил провод ничего, раскрутил посмотрел, скачал мануал сделал все по нему - не работает, даже попробовал менять провода местами, естественно без результата - в чем может быть дело? Объясните, пожалуйста, по проще и не гнобите - спасибо.
мануал и фото того, что я сделал прилагаются
Откусите центральную жилу кабеля за подлецо с гайкой, вероятно коротит, когда закручиваете. Конечно если не вышибли Ваш усилитель, когда вх. и вых. меняли местами.
Спасибо за ответ, но совет не помог, это единственное, что может произойти? Если я его все-таки убил по своей тупости это можно как-то проверить? Не может быть проблем из-за чего-нибудь другого (хотя нет только ТВ сигнала)? И если он все-таки мертв не посоветуете альтернативу этому усилителю, честно говоря сигнал через него шел достаточно плохой, плюс это не первый раз когда отключалось ТВ, но в остальные разы дело заканчивалось простым вертением его в руках и подкручиванием гаек, до этого провода не вылетали.
