Программируемые Led Светодиоды Usb
Всем привет!
ОЧень озадачен одной идеей и надеюсь найти тут толковых людей!
Задача следующая - разработка, на первый вгляд, как мне кажется простой вещи, а именно линии из 25-30 пар светодиодов с контроллером, который сможет контролировать последовательность их свечения. Так же очень интересует возможность программирования оных через usb. Программеры под рукой есть, а вот людей, разбирающихся с платах нет... Мб тут найдутся такие? Ах да, сам контроллер не должен занимать много места (не более 1-2 зажигалок) и питаться от батарейки.
Заранее спасибо всем откликнувшимся
Совсем забыл - отдельно интересует вопрос по схеме управления ledвскими светодиодами в более простом варианте - допустим 5 режимов, которые сменяются нажатием кнопочки - группа красных светодиоднов, группа зелёны, группа синих, плавное переключение и стробоскопическое переключение. Необходимо, что бы усройство было небольшим - примерно с зажигалку или лучше меньше.
Я какраз такое сделал, группами по 4 светодиода на платке с собственным контроллером - подключается в "шлейф" по 3-м проводам, теоретически сколько угодно. Каждый из 4-х светодиодов может принимать один из 255 уровней яркости. Быстродействие ограничено скоростью передачи данных - на один модуль пакет из 100 бит передается на скорости 48000 бит/сек, но можно повысить вдвое без проблем(только как длинная линия к этому отнесется? может не хватить мощности сигнала для передачи на приличное расстояние на такой скорости)
При необходимости, конечно можно повысить количество светодиодов на контроллер до 8 шт без изменения частоты ШИМ. Но я применил ATTINY13 а у него всего 8 выводов, 2 на питание, 1 на сброс и 1 на прием данных остальные 4 - светодиоды. Если применить AT90S2313 или аналогичный многовыводный, можно попробовать прицепить больше светодиодов(8 штук - без проблем, при тактовой частоте 10Мгц).
Управляется это все пока что исключительно только с компьютера через управляющий контроллер, но ничто не мешает сделать управляющий контроллер независимым от компьютера(только лень и нежелание использовать предопределенные программы).
Подключается к компьютеру через переходник USB-RS232(вроде бы идет как HID-устройство и драйвера не нужны).
Покопавшись пару дней в интернете нашёл именно то, что мечтаю соорудить к новому году. А база для этого устройства, по иронии судьбы, висит на главной странице этого замечательного портала. http://cxem.net/mc/mc88.php - PixelPov
Но есть некоторые ньюансы
1) Я бы хотел, что бы это устройство было на RGB диодах
2) Оно должно содержать в себе примерно 30 пар(с двух сторон "линейки" по одному, на против друг друга) диодов
3) Стройство должно прошиваться через юсб и хранить в памяти 6-10 режимов работы
4) Ну и на счёт габаритов, хотелось бы как на картинке - примерно 30 см, через каждый см диод(или чаще) и см 5-7 на платки. Ширинна платки, наверное должна быть до 2.5 см ну или пара платок по два см, одна над другой, что бы в такую же примерно трудку уместились. На счёт питания - тут, похоже 3 батарейки АА или ААА.
На буржуйских сайтах нашёл то, что должно получиться в итоге - картинки прикладываю. Это нечто.
Изменено пользователем dreamkeeper
Нашёл сайтец, где продают такую штуку за какие то безумные деньги. Неужели так сложно собрать её самому?
http://pixelpoi5.ru/index.php?com=autoshop&elemId=159
Так же, в теме про веломоддинг, обсуждается аналогичное устройство, но оно очень большое..и не цветное.
Мб, действительно цветное эчень сложное и громоздкое? Может можно к предложенной схеме (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71688&st=20 пост номер 30) подпоять к каждому светодиоду ещё по одному, что бы на 2 стороны светил или схему придётся модифицировать? Так же насколько сложно приспособить к этой схеме microusb для перепрошивки? кнопку для переключения режимов и в общем сделать схему компактной, что бы можно было вставить её в трубку 2.5-3см?
И там же есть ссылка на spokepov, но опять же, слишком большая плата.. http://www.ladyada.net/make/spokepov/
А что схемка... если нет полутонов, то дело решается соответствующим количеством регистров с последовательным сдвигом. Просто надо просчитать с какой частотой необходимо загружать данные в них и посмотреть справится ли... RGB-светодиоды просто увеличивают количество выходов в 3 раза, и если надо 30 штук - нужно собрать регистр на 90 выходов. Ну, это 90/8 = 12 штук корпусов 74HC595 (каждый корпус по 8 выходов с током чуть менее 10мА).
Микроконтроллер должен выдавать информацию туда по строчкам, и судя по всему довольно шустро!
для достижения скорости в 1000 стробов/сек данные нужно загружать в регистр со скоростью не менее 100кГц - отсюда требования к управляющему микроконтроллеру, алгоритм должен работать так чтобы обеспечить нужную скорость загрузки бит из памяти.
Память тоже несложно просчитать - 90 бит (округлим до 96 чтобы сравнять с границей байта) = 12 байт на строку, если паттерн состоит из 512 элементов то надо памяти 6кб/паттерн... хм, многовато.
Ладно, а если паттерн будет состоять из 64 строк(прямоугольник 1 к 2 примерно получистя)... 64*12 = 768 байт/паттерн и все же, встроенной EEPROM ни у одного контролелра нет больше чем 1024 бит, а значит надо внешнее EEPROM...
А если поискать у STM32? Да и контроллеры у них шустрее чем AVR или PIC
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
Только ради большого EEPROM брать контроллер возможности которого будут использоваться на 1% ? Да какое там 1% наверно 0.1%, темболее что ARM-ы как правило не имеют собственной памяти.
Дешевле внешнюю EEPROM, выход которой можно совместить со входом регистра и не гонять считанную информацию по регистрам контроллера только лишь для передачи во внешний регистр сдвига.
Изменено пользователем Alexeyslav
А если добавить полутона - сильно усложнится задача (или размер платы)?
Да, и сложно ли будет внедрить в схему устройство, определяющее скорость и соответственно контролирующее корректный вывод картинки?
Так же интересно, реально ли в это устройство внедрить какую нибудь компактную схему светомузыки, что бы через маленький микрофончик устройство воспринимало хотя бы бас и усправляло хотя бы половиной светодиодов (как один из режимов устройства)?
Полутона усложнят схему в несколько раз... если использовать ШИМ, то на каждый вывод частота переполнения ШИМ должна быть не менее 100кГц, иначе вместо полутонов будут видны рисочки разной ширины. А если сделать аналоговый, это сильно усложнит конструкцию выходного каскада на КАЖДЫЙ светодиод - а это отразится на схеме в 90 раз сильнее. например, чтобы заиметь 4 уровня яркости каждого цвета - на один светодиод надо два вывода(на одном резистор сопротивлением R, на другом 2R), итого организовать нужно будет 180 выходов. это даст вместо 8 цветов 64 цвета(включая черный).
Хм, в принципе реализуемо. Причем, поскольку светоотдача и номинальное напряжение у светодиодов разное - для каждого цвета надо рассчитывать свои резисторы.
Только в два раза больше регистров надо будет и всего-то. и частоту загрузки увеличить.
Это очень интересно, но наверное всё же достаточно будет 8 цеветов.. Кстати, а какой 8-ой? Чёрный?
И на счёт средыдущего вашего поста №10 насколько я понял, в данном случае имеет смысл делать не 30, а 32 светодиода. Можно ли их подключать по парно, тоесть не 32 а 64(по 32, одинаково контролируемых)? Какой микроконтроллер вы могли бы посоветовать(размер/качество)? Я так понимаю, их должно быть столько же, сколько и корпусов 74HC595?
Далее - что вы имеете ввиду под 512 элементами? 512 пикселей? И что значит 64 строки? И опережая Ваш ответ могу прдположить, что 512 элементов и 64 строки может быть мало для реализации красивого узора или надписи в воздухе(как на картинке выше).. Значит ли это, что если добавить EEPROM, то эти значения можно увеличить? Вроде по яндексу EEPROM совсем не дорогое удовольствие и вроде не очень то громоздкое..
Так же хотелось бы Вас поблагодарить за консультации! Спасибо!))))))
Контроллер нужен всего один. Регистр из микросхем будет организован в "колбасу" длиной 96 бит, с одним входом данных, сигналом сдвига и сигналом защелки(мы же не хотим чтобы в процессе загрузки светодиоды мельтешили? иначе это будет создавать вовсе неинтересные эффекты). Светодиоды можно подключать последовательно - одну и другую сторону, чтобы они работали синхронно.
При разводке платы, подумай сразу о общем протекающем токе - у основания платы может течь суммарный ток от ВСЕХ светодиодов - это почти 1 ампер! поэтому у каждого регистра минимум один чип-конденсатор в питании на 0.1мкф.
В качестве контроллера, можно взять ATMEGA8 как довольно дешевый и распространенный, выводов хватит и даже лишние будут. Впрочем, для ускорения загрузки можно загружать данные сразу в 4 регистра-цепочки по 24 бита... но вести целых 4 дорожки практически через всю схему не очень интересно.
512 - это длина узора в пикселах, да... получится колбаса 512x32 такое больше подойдет для текста, а узор лучше от 2:1 до 4:1, но соотношение это фактически не ограничено - на сколько памяти хватит, сколько хочешь но врядли это добавит красоты. Да, когда смотришь на микросхемы флеш-памяти(не карты памяти!) чаще всего их емкость указывают в БИТАХ. например микросхема EEPROM 64К имеет емкость 8Кбайт
