Авария В Блоке Защиты Убз-301
Привет всем электрикам и электронщикам. Подскажите что делать. Установили на электродвигатель электронный блок защиты УБЗ-301. После включения электродвигятеля сразу же срабатывает этот блок. Показывает ошибку "относительное значение обратной последовательности токов в два раза превышает относитель-
ное значение обратной последовательности напряжений" . Двигатель асинхронный 30 кВт, после перемотки. На холостом ходу проверяли работает без нареканий. Не пойму в чем причина, с двигателем вроде все в норме.
Походу нагрузка на двигатель очень большая. Необходимо уменьшить нагрузку ИМХО. Тем более уже перематывали, значит движок запороли, "перегрузили".
  • 7 месяцев спустя...
все бред сразу нужно было движок проверить на х.х., потом посмотреть в документацию блока защиты, может он на м/чипе,а если так просто неправильное его програмирование, если блок защиты не програмируемый, тогда нужно искать причину в блоке или в схемах его подсоединения
Изменено пользователем npodburtnyj
....Уважаемый @npodburtnyj, ...Прежде чем называть бредом чужие мысли....нужно, хотя бы, повнимательнее читать посты. Двигатель на холостом ходу проверялся.
.....И на даты внимание тоже обращайте....
