Световой датчик..
Mah3
Здравствуйте...
Суть в следующем:
Мне нужен световой датчик, при освещении которого (китайским лазером) замыкалась цепь (пусть лампочка загорается..)
Какой датчи выбрать?
подойдет-ли датчик от шариковой мышки?!
Заранее благодарен..
Здравствуйте...
Суть в следующем:
этот датчик называется фотодиод :D
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
Здравствуйте...
Суть в следующем:
А с кокого расстояния должен реагировать?
С большого..(Не менее 10М)
А для эксперемента можно с любого..
Вот один из вариантов -
_http://slil.ru/23094514
_http://slil.ru/23094517
_http://slil.ru/23094522
Спасибо, только вот я не понял... Разве тока образуемого таким датчик будет недостаточно, что бы включить релюшку какую-нибудь?
В схемах, если честно, я 2 по 5.. Как я предполагаю там по большей части усилитель?..
Просто тут он подругому называется, вот я ...
_http://www.conrad.spb.ru/katalog/163970.html
И еще прокомментируйте это, пожалуйста..
Какая, кстати у "указки" длинна волны ?
Фотодиод пропускает ток или не пропускает в зависимости от наличия света?
Изменено пользователем Mah3
зачем тебе длина волны света? (очень короткая, зависит от цвета)
диод пропускает в наличие света
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В твоём случае это не просто датчик, а с усилителем внутри. Ты можешь подключить на выход его транзисторный ключ с релюшкой и что-нить коммутировать. Правда релюха будет срабатывать только в том случае, когда датчик будет освещён - нужен триггер со счётным входом, что как раз и было тебе предложено...! :)
Так мне надо чтоб он выключался когда света нет.. Это будет сигнализация, по периметру над забором. Лазер будет всегда светить(сигнализация выкл.), а при прерывании света будет включаться(если будут перелазить ч/з забор).
Надеюсь я понятно обьяснил..
Посоветуйте мне самую простую схему..
пробовал я подобную штуку делать
китайский лазер довольнотаки сильно расходится
примерно получается пятно диаметром 20см при удалении на 10-20 м
поэтому
его можно будет заметить
фотодиод брал обычный (фд17 вроде)
схемы усилителей можно использовать любые
я модифицировал схемы связи на лазерных указках
_http://glotov.pp.ru/filebase/datacomm/optical/FIDOLINK.RAR
у меня работало. но я отказался от этого
подумай а что если птица пролетит? Или утренний туман?
сигналка обязательно сработает
Выход есть всегда...
Так и есть.
Погодный цсловия влияют сильно на такую конструкцию. Восход или закат солнца - и не работает.
Железные дорожники тоже мучались (и мучаются): с пунктами обнаружения нагретых букс (датчик- болометр), с распознованием длиннобазных вагонов на сортировочных горках (конструкция - один в один как вы хотите).
Многолетний опыт эксплуатации показывает что конструкция проста, но достоверность низкая.
На охраняемых жд переездах с устройствами заграждения (подъёмными плитами) используют ультразвук. Источник и датчик располагаются на разных сторонах проезжей части (метров 10 точно бывает) на высоте около метра, непосредственно рядом с заграждением; и если автомобиль всё-таки заедет на плиты то механизм подъёма плит не включится. Эта конструкция надёжнее, и реагирует только на крупные объекты. Там не узконаправленный пучок.
У тебя много проблем будет.
Подумао о засветке фотодиода солнцем, о температурном режиме, влагозащищённости, лазер капризен настолько. что замучаешься менять и т.д.
Почитай инфо здесь
http://www.ussr.to/Russia/svyaz/laser.html
http://www.lazerlink.ru/
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А выпишите, пока, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. )) сопли утри, то,что ты и тебе подобные не догоняют, не значит, что я должен вам, сервис мануал писать.
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
