Световой датчик..
Mah3
Здравствуйте...
Суть в следующем:
Мне нужен световой датчик, при освещении которого (китайским лазером) замыкалась цепь (пусть лампочка загорается..)
Какой датчи выбрать?
подойдет-ли датчик от шариковой мышки?!
Заранее благодарен..
Здравствуйте...
Суть в следующем:
этот датчик называется фотодиод :D
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
Здравствуйте...
Суть в следующем:
А с кокого расстояния должен реагировать?
С большого..(Не менее 10М)
А для эксперемента можно с любого..
Вот один из вариантов -
_http://slil.ru/23094514
_http://slil.ru/23094517
_http://slil.ru/23094522
Спасибо, только вот я не понял... Разве тока образуемого таким датчик будет недостаточно, что бы включить релюшку какую-нибудь?
В схемах, если честно, я 2 по 5.. Как я предполагаю там по большей части усилитель?..
Просто тут он подругому называется, вот я ...
_http://www.conrad.spb.ru/katalog/163970.html
И еще прокомментируйте это, пожалуйста..
Какая, кстати у "указки" длинна волны ?
Фотодиод пропускает ток или не пропускает в зависимости от наличия света?
Изменено пользователем Mah3
зачем тебе длина волны света? (очень короткая, зависит от цвета)
диод пропускает в наличие света
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В твоём случае это не просто датчик, а с усилителем внутри. Ты можешь подключить на выход его транзисторный ключ с релюшкой и что-нить коммутировать. Правда релюха будет срабатывать только в том случае, когда датчик будет освещён - нужен триггер со счётным входом, что как раз и было тебе предложено...! :)
Так мне надо чтоб он выключался когда света нет.. Это будет сигнализация, по периметру над забором. Лазер будет всегда светить(сигнализация выкл.), а при прерывании света будет включаться(если будут перелазить ч/з забор).
Надеюсь я понятно обьяснил..
Посоветуйте мне самую простую схему..
пробовал я подобную штуку делать
китайский лазер довольнотаки сильно расходится
примерно получается пятно диаметром 20см при удалении на 10-20 м
поэтому
его можно будет заметить
фотодиод брал обычный (фд17 вроде)
схемы усилителей можно использовать любые
я модифицировал схемы связи на лазерных указках
_http://glotov.pp.ru/filebase/datacomm/optical/FIDOLINK.RAR
у меня работало. но я отказался от этого
подумай а что если птица пролетит? Или утренний туман?
сигналка обязательно сработает
Выход есть всегда...
Так и есть.
Погодный цсловия влияют сильно на такую конструкцию. Восход или закат солнца - и не работает.
Железные дорожники тоже мучались (и мучаются): с пунктами обнаружения нагретых букс (датчик- болометр), с распознованием длиннобазных вагонов на сортировочных горках (конструкция - один в один как вы хотите).
Многолетний опыт эксплуатации показывает что конструкция проста, но достоверность низкая.
На охраняемых жд переездах с устройствами заграждения (подъёмными плитами) используют ультразвук. Источник и датчик располагаются на разных сторонах проезжей части (метров 10 точно бывает) на высоте около метра, непосредственно рядом с заграждением; и если автомобиль всё-таки заедет на плиты то механизм подъёма плит не включится. Эта конструкция надёжнее, и реагирует только на крупные объекты. Там не узконаправленный пучок.
У тебя много проблем будет.
Подумао о засветке фотодиода солнцем, о температурном режиме, влагозащищённости, лазер капризен настолько. что замучаешься менять и т.д.
Почитай инфо здесь
http://www.ussr.to/Russia/svyaz/laser.html
http://www.lazerlink.ru/
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
