Светодиодный Костюм
Всем доброго времени суток!
Может тема моя где-то и была на сайте, но я по такому вопросу...
Я заинтересовался созданием коллектива для "Light show", по народному Световое шоу. Суть такова: буду делать светодиодные костюмы, люди двигаются в темноте при этом светятся светодиоды и создают очень красивую световую иллюминацию.
С выбором светодиодов и их распайкой я разберусь, но есть одно НО, светодиоды не будут постоянно гореть, а мигать в разных частях тела по определённому "алгоритму". Алгоритм меняется в зависимости от музыки.
Вот собственно вопрос: как и чем управлять светодиодами, чтобы создать иллюминацию?
P.S. При этом, чтоб не усложнять схему управления, думаю управлять светодиодами только построчно.
То-есть на костюме светодиоды распологаются как бы строками или блоками строк, от головы до ног, думаю получится около 15 строк, плюс-минус 3 строки.
Изменено пользователем ivan_
ЦМУ в самый раз будет...8 каналов будет смотреться не плохо...
http://www.electroavto.narod.ru/sdu.html
вместо большой нагрузка прицепишь светодиоды и будет тебе счастье...
---¤[NИкитоS]¤---
Могу тебе сделать схему управления на 24 строки( из них можно использовать сколько угодно ) алгоритм мигания будешь задавать заранее от компьютера.
Пока ты жив, надежда есть.
Если вам не сложно будет)
Буду очень благодарен!
Делал моргалку для городской елки. Там как раз узор формировался по строкам и столбцам. Но там был противотанковый аппарат и управляющий блок был размером с небольшой системник. Так что моя схема вам не катит. Думаю МК оптимальный вариант, к тому же легко программируемый.
У меня была ещё такая мысль, можно управлять светодиодами по радиоканалу. При этом алгоритм можно будет задавать напрямую с компьютера. В таком случае можно огриничится 10 радиоканалами, то есть 10 блоков светодиодов
В планах у меня сделать так:
Компьютер---> USB модуль управления нагрузками---> радиопередатчик---> радиоприёмник---> транзисторные ключи---> светодиоды
Есть идея написать программу, через которую можно будет задавать алгоритм иллюминации и менять её в режиме реального времени.
Основной вопрос: ЧТО использовать для USB модуля управления нагрузками?
