Усилитель На 6Ж1П И 6П14П
Собрал УНЧ по вот этой схеме. Подключил накал и оказалось, что в лампе 6Ж1П оборвана нить подогревателя. Подскажите, можно ее заменить на 6Ж52П или 6Ж5П?
Можно без каких либо переделок поставить 6Ж5П(только 2 и 7 выводы на панельке спаять вместе).И перекинуть накал с3на5 вывод.А потом когда достаните 6Ж1П,все на свои места перепаять, за одно и разницу послушаете.
Думайте, что пишите. 6К- лампы для АРУ, у них специальная ВАХ. Вот 6Ж5П и 6Ж38П лучше всего подходят. Меняли в Г3-35, великолепнии клиры ( КНИ +шумы)получали.
Если верить справочнику накал у этих ламп на одних ножках.
Подскажите, в схеме написано, что можно заменить мостовой регулятор тембра "... резистором сопротивлением ~20 кОм между выходом и катодом VL1." Т.е. резистор одним концом "кидаем" на вторичную обмотку согласующего трансформатора ( не заземленную ) и на катод VL1 ?
Вот... :blink: Обе 3 и 4 . :unsure: (Врут, наверное).А 6Ж52П - 4 и 5. Измерение сопротивления тестером явит нам истину!
Изменено пользователем galunko
нечего, 6К лампы тоже слушали, нормально звучит и шумит мало. В приёмнике не особо работает. Вы бы хоть сказали какие у вас радиолампы есть, а так гадаем по ходу дела. Я бы вообще триод в каскоде цапанул
  • 4 недели спустя...
Есть вопрос по блоку питания. Трансформатор ТС-200, после диодного моста на конденсаторе ( 1 мкФ, 400 В ) напряжение 360 В. Как его понизеть до 250 В, делителем напряжения?
@V-50,нагрузку подключи,они и упадёт.
Резисторный делитель напряжения не потянет усилитель...
А вот в телевизоре, где стоял этот трансформатор, стоит резисторный делитель.
Hambaker можно по подробней про нагрузку ?
  • 3 месяца спустя...
Vladyslav.ТВ-3Ш можно использовать с 6П14П,но при R-нагрузки-4 оМ Rа-4.1ком,8оМ-Rа-6.9ком.А типовое значение (6П14П) Rа-5-5.2ком.В превом случае(4оМ) возрастёт вых. мощ.и КНИ,во втором(8оМ) всё на оборот.Так что Вам выбирать.
Vladyslav - трансформатор - трансформатором , но эта схема для новичка не есть хороший выбор , непосредственные связи , напалите 6п14п пока нормально запустите.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
  • 2 года спустя...
Ещё одно дополнение по поводу 6ж1п+6п14п, правда, не по этой схеме, а по вот этой http://www.radiolamp.ru/pc-unch.php
Был у меня уже усилитель на 6п14п, но я решил его переделать, У меня был в драйвере запараллеленый двойной триод 6н2п. Решил переделать и выбор пал на эту схему. Могу сказать одно: я не советую её для повторения, так как этот усилитель слишком чувствителен: подносишь отвёртку к входной лампе примерно на сантиметр, сразу же начинается звук, явно свидетельствующий о самовозбуждении. Плюс очень сложно бороться с фоном опять же из-за слишком большой чувствительности. Поэтому, пораскинув мозгами и полазив по просторам интернета, был выработан такой вариант схемы:
Все законы-имитация реальности
