Всем привет! у меня колонки ave d40/ недавно сгорели микрухи тда2030а. решил заменить их на lm1875/ поменял также все конденсаторы (кроме по питанию). звук стал лучше, но появилась проблема. звук стал хрипеть. на любой громкости. помогите пожалуйста избавиться от этого хрипа.
я тож подумал по питанию. включал в сетевой где комп. попробовал в другую розетку в другой комнате меньше хрипят
только проблематично такие большие засунуть будет
со стороны печати припаяй такие же к тем же что есть и всё
вот в том то и дело, что она почти прилегает к корпусу. придется сверху лепить
а так вообще стоящая замена? или какую другую схему собрать?
а есть смысл поменять керамику на К73-17?
Приколист Вы, bond777,
:yes:
А диоды хоть убрали, которые у TDA2030A меж ног болтались (3-4-5 ноги)?
В остальном типовые схемы включения схожие.
Проверьте напряжения питания, предварительный усилитель... Все ли в порядке?
я имел ввиду что искажений на полной громкости нет. ну таких сильных как были. и бас помягче
а диоды не убирал
только не понял смысл как убрать. что то другое место них поставить? я просто пока не очень в этом деле!
]а диоды не убирал
Во-ща насоветуем...Он еще возьмет и уберет диоды моста! Где на фотке видны диоды?
сгорели микрухи ... поменял также все конденсаторы (кроме по питанию)
Вот, что нужно сделать - если сгорели микры, то нужно менять кондеры питания - хотя они, (по внешнему виду), и не похоже...
не ну вы прям! уж не на столько
- тогда замерь напряжение питания. Изменено пользователем MiSol62
да сгорел один канал. хотя уже 3 раз. сначала левый, потом два раза правый. поэтому и решил отказаться от тда. почитал говорят lm лучше
хотя последний раз видимо от перегрева. разорвало их
питание измерю. как буду конденсаторы по питанию менять
bond777, где-то здесь на форуме встречал фразы, что среди 2030 очень много подделок идет. Они используются повсеместно, вот их и подделывают, и просто брак привозят.
Сгорели микры, скорее всего, из-за того, что китаезы диоды не поставили. А для ЛМ-ок эти диоды не нужны.
...ага, а 1875 не подделывают?! Их еще больше левых...
вот еще че обнаружил!!!! приподаче сигнала только на один канал, то второй немного похрипывает. т.е. звук как то во второй канал лезет
сунул бы тда2050,она помощнее ,в плане по току ВК,при равном напряжении питания будет играть так же как и тда2030,но зато будет запас по току,а значит и перегрузочная способность усилка будет больше.
и вообще,если горят микрухи то этому должно быть логическое объяснение.
у меня в гараже стоит автомагнитолла(прикручена снизу полки с инструментами),так там микросхемка еще митсубиси ,сейчас видел парочку таких на эбее за 120$,сняты с производства лет 15 как минимум,а представляют из себя обычный УНЧ 2*5вт,так смысл в том,что она работает по сей день,а до того как мне попала в руки использовалась далеко не в щадящем режиме,вот что значит оригинальная хреновина,да ещё с грамотной обвязкой,а то что у тебя микрухи дохнут,то нужно искать причину,а не исправлять следствие
поставил по питанию кондеры на 10000 мкф. хрип остался! может кто еще что подскажет???
хрип остался только на небольшой громкости. уже процентов с 30 хрипа нет
добавь еще по 0.1мкф в каждое плечё. Так же неизвестно какое напряжение питания у тебя. По пробуй включить отдельно оконечник без преда, и регулятора громкости. Возможно хрипы из ТБ лезут.
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ БАНАЛЬНО!!! КОЛОНКИ БЫЛИ ПОДКЛЮЧЕНЫ К ВЫХОДУ ДЛЯ НАУШНИКОВ. А НА ЗВУКОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАУШНИКОВ. КУПИЛ ГАРНИТУРУ И ПОДКЛЮЧИЛ В ДРУГОЕ ГНЕЗДО. ХРИП ПРОПАЛ. НА ТДА РАБОТАЛО БЕЗ ХРИПОВ
  • 2 месяца спустя...
Заметил твою плату. Ты эту схему сам собирал? Изменено пользователем Алексей1993
