Паяльник И Работа С Ним
Еще раз здравствуйте. У меня такая проблема. купил паяльник. облудил его все нормально) Но такая проблема как только начинаю паять жало выгорает. Зачищаю облуживаю и опять тоже самое. В чем проблема?(
Перегревается.
Используете кислотный флюс.
Кстати, что значит "выгорает"? Ямочки образуются или просто по новой облуживать нужно?
Если жало медное, полезно перед использованием или очередной заточкой обстучать (расплющить) край молотком. Затем аккуратно напильником обточить.
Перегревается.
На одном паяльнике образуются ямочки. Ну это понятно. А вот второй паяльник просто чернеет
Высокая температура. Проверяется легко. Выключить паяльник, дать остыть, заточить жало (придать ему форму или любимую, или под конкретную задачу). Включить, по мере нагревания жалом прикасаться к канифоли, посмотреть как она себя ведет, по мере разогрева паяльника залудить его припоем. УДАЛИТЬ припой с жала, салфеткой, он должен быть серебристого цвета И ДОТРОНУТСЯ до канифоли. Она должна растекаться по жалу мелкими каплями, НЕ ШИПЕТЬ, НЕ ДЫМИТЬСЯ. Вот такую температуру и надо поддерживать постоянно, а как ты будешь это делать, регулятором мощности или понижающим трансформатором-это уже другой вопрос.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Я сделал регулятор со старой китайской настольной лампи оформил в коробочку от китайской зарядки для телефона и вставил (разйом даже и незнаю как називаэтса) СССРовский, небольшой мне нравитса вот только немножко напрягаэт жужаниэ паяльника в тихой обстановке а такоэ изредка паяю обично с витежкой так что терпимо=) Скину фото позже эсли кому интересно=)
Вполне нормально, ещё для ручки метки поставить (на глаз, от фонаря), будет совсем хорошо.
Аккуратненько получилось.
Спасибо я старалса=)
Както и не задумывался, всегда перед пайкой вставил в розетку виставил на 175-180 вольт на вольтметре и вперед, канифоль не испаряэтса а остаэтса на жале и припой болиэ-мениэ зеркальний.=) Одобрено Минздравом.=) Спасибо.
Изменено пользователем Alyoshaa
