30Гд-2 Или 75 Гдн
Уважаемые читатели форума подскажыт пожалоста в чем разница между 30гд-2 и 75 гдн. Суть в том што у меня есть колонки Амфитон 25АС-027 и на них стоят 30гд-2, а друзья говорят заменить их на 75 гдн (мол так мощьнее будет). Подскажыте што делать, если менять, то ещо подскажыте нужно ли будет мне модифицыровать фильтра под 75 гдн(я имел введу блок конденсаторов). Буду очень благодарен вам за инфармацыю.
30гд-2 старое... 75 гдн новое обозначение громкоговорителей по госту они одинаковые...только различие на каких заводах изготовленно ....есть (дерьмо как сейчас всё китайское) и более менее сносное ..
Т.е. уже кто то ДО заменил? В этих нет 30ГД-2. http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton25as027.html
Сопротивление какое?
Как нет, вот фото...
на фото 30ГД-2 зачеркнуто и выше написано от руки: 25ГД-4 (классификация по ГОСТ-у) кстати он же 50ГДН-3 (классификация по ОСТ-у)
видимо, когда этикетки на заводе кончались, писАли от руки, шариковой ручкой(почерк и цвет совпадает) :)
покинул форум 20.02.2013 г.
Охотно верю, что фото есть, но они (динамики) даже по виду спереди различны. Мощнее (в смысле воздух греть) может быть (всего на 5вт и только, т.к. стандарты маркировки различны), лучше (по звучанию) - вряд ли, скорее хуже.
Совершенно согласен с Минздрав )
Кстати, у меня есть экземпляр старых 25ас-027 с динамиками 25ГД-42, которые спереди имеют такой же большой колпак, как и 75ГДН.
50ГДН и 75ГДН одинаковые динамики, даже катушки у них намотаны таким же проводом. Отличие 50гдн только в том, что они имеют маленький колпак и полиуретановый (поролоновый) подвес, тем самым больше ценятся среди любителей музыки. 75гдн за счет более широкого и тяжелого колпака и резинового подвеса хуже отыгрывают живой бас, но у них зато лучше удается пробивное туф-туфф.Поэтому если для пьянки и массовки, то эффективней будут 75гдн, на которые можно подать больше мощность и их подвесыи не разрушатся . Но: если ты заменишь динамики и будешь гонять колонки на полную, то нужно последовательно с ВЧ головкой поставить резистор несколько Ом, иначе мембраны могут покоробиться от перегрева
Изменено пользователем Dimmos
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
