Гальваническая развязка Rs232?
Klima
доброй ночи товарищи по ремеслу
собирал себе преобразоваттель уровней и решыл к ниму примостить Гальваническую развязку
приобрёл себе микросхемку адум 1201 и угробил её, а стоит она так не маловато как по моим меркам 16 грн.
может кто предложыт схемку развязки и посоветуют делать её на оптронах или на имс изоляторах?
схемку:
не предлагать
смотрел и оставил её на самый худой конец так как не знаю моточьные параметры на трансик
Вот тебе преобразователь уровней с гальванической развязкой.
Схема может и навороченная и требует дополнительгого двухполярного источника питания, но надежная, обеспечивает полную гальваническую развязку, по питанию в том числе и работает в соответствии со стандартом RS232 с любыми мамками.
Насчет скорости - на больших не проверял, надо смотреть даташит на оптрон 4N35.
Сигнальную землю SGND (она же земля двухполярного источника) не надо соединять с общим питания схемы МК.
а на приём такую же?
На прием делать не приходилось, примерно должно работать так:
Да, по первой схеме на передачу - если выходы твоего МК с повышенной нагрузочной способностью (на светодиоды) то схему можно упростить:
только что смоделировал твою схемку в протеусе
вот что получилось чтото у меня не очень еденица на стороне 232 просматривается мож чё не то вставил?
Странные графики у тебя получаются, как после дифф цепочки - должны быть четкие импульсы +-12В. В RS232 единица это -12В, ноль это +12В. Ты относительно не той земли выходной сигнал смотришь - в точке соединения батарей 1 и 2 поставь землю, и напряжение на них должно быть одинаковое по 12В.
Можешь не проверять, она у меня на работе в нескольких приборах уже не первый год работает, на комп инфу с них выдает.
Там электромагнитная обстановка сложная, на линиях связи броски бывают, если какой корпус заземлен плохо - между корпусами потенциалы. Сразу ставил без гальванической развязки - бывали сбои и перегорали преобразователи. Теперь все ОК.
Изменено пользователем Arseniy
