Простые схемы для радиолюбителей
На этой страничке, после ответов на разные вопросы всю "воду" буду сливать, так, что не обижайтесь, иначе мало останется места для схем..! :)
Есть предложение собрать на этой страничке разные простые и не очень, схемы. Работоспособность может не проверяться, но их схемные решения могут пригодиться нам  в  наших конструкциях.
Для начала хочу предложить схему генератора прямоугольных импульсов от долей герца до примерно одного мегагерца с регулируемой скважностью практически от 0 до 100% на 494 микросхеме. Заодно эта схема позволит проверять работоспособность этих микросхем!
http://i031.radikal.ru/0805/b8/93dfefe80a28.jpg
Полностью статья опубликована в журнале РА7,2006,стр.29
ГУН на микросхеме К174ХА11 - из того же журнала. Микросхема "телевизионная", так, что думаю где её найти знаете...! :)
  • Ответов 3,4т
Индикатор напряжённости поля до 1000 МГц http://www.electroscheme.org/2007/09/02/indikator_naprjazhennosti_polja.html
простой индикатор напряжённости поля
Позволяет индицировать сигналы с указанием их мощности. Используется вместе с микроамперметром не более 100мкА. Градуируют в резонанс по сигналам ГСС.
_http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=38
Индикатор уровня ВЧ. Немного посложнее, но в принципе, тоже самое! :)
Заметку тоже выкладываю. Р.9,94г.стр.40.
Антену также можно настроить аналогичным волномером - по максимальным показаниям индикатора. Правда без учёта отражённой волны, но для её контроля нужен уже немного другой приборчик...! smile.gif
Ещё один вариант индикатора поля
и ещё проще...! :)
Индикатор поля _http://irls.narod.ru/sig/isk/detpol02.htm
Рабочая частота .......................................20-1300 MHz
Чувствительность....................................1 мВ
Пределы локализации.............................0,05-7 м
Напряжение питания..............................4,5-9 В
Ток потребления.....................................8 мА
Тип антенны - телескопическая
Схема это простой индикатор напряженности электромагнитного поля эксплуатируемый в диапазонах 80 - 150 МГц. Очень удобен при насройке уровня выходного сигнала при конструировании любительских маломощных передатчиков (радиомикрофонов) при отсутствии необходимой специальной аппаратуры. Сигнал принимаемый антенной дедектируется и его относительная величина отражается на микроамперметре РА1. В этом устройстве уровень чувствительности зависит от конструкции антенны и для каждой конкретной конструкции требутся правильно сконструировать антенну.
Положение 1 переключателя SA1 в индикаторе поля позволяет предотвратить повреждение механизма измерительного прибора при транспортировке (катушка L1 имеет 11 витков провода МТ диаметром 2,51 мм на каркасе диаметром 25 мм с отводом от третьего витка, а дроссель L2 типа ДМ — 0,2-60 мкГн).
Простой индикатор поля от 50 до 900 МГц _http://www.qrx.narod.ru/izm/ind_p.htm
Индикатор поля предназначен для проверки маломощной связной аппаратуры. Особенностью индикатора является то, что он может работать в широком частотном диапазоне (50...900 МГц) за счет применения телескопической антенны с регулируемой длиной плеч и сменных детекторных диодов.
Схема достаточно проста, поэтому особых пояснений не требует.
Отметим лишь, что потенциометром VR1 регулируют чувствительность индикатора.
Для упрощения конструкции и повышения частотного диапазона лучше использовать SMD- элементы. Все резисторы должны быть безиндукционными.
Для частотного диапазона 50...150 МГц можно использовать любые высокочастотные диоды (1Д402, КД401, КД407, КД503).
Для частотного диапазона 150...900 МГц используют укороченные телескопические антенны, а также диоды типа АА119, 2А203 и им подобные.
Стрелочный индикатор можно использовать любого типа. Расположение плечей антенны может быть произвольным (лучше выбрать телескопические антенны с поворотными шарнирами).
_http://www.geocities.com/tomzi.geo/fsm/fsm.htm
Индикатор ВЧ-излучения
Для обнаружения источников ВЧ излучений, которыми могут быть радиопередатчики, гетеродины приемников и даже персональный компьютер можно воспользоваться устройством, схема которого приведена на рисунке.
Оно представляет собой простейший детектор радиоволн со звуковой индикацией. Настраивать прибор при поиске работающих передатчиков можно путем изменения длины телескопической приемной антенны.
Телескопическая приемная антенна воспринимает высокочастотные электромагнитные колебания в диапазоне до 500 МГц, которые затем детектируются диодом VD1 типа Д9Б. Высокочастотная составляющая сигнала отфильтровывается дросселем L1 и конденсатором С1. Низкочастотный сигнал поступает через резистор R1 на базу транзистора VT1 типа КТ315, что приводит к открыванию последнего и, как следствие, к открыванию транзистора VT2 типа КТ361. При этом на резисторе R4 появляется положительное напряжение, близкое к напряжению питания, которое воспринимается логическим элементом DD1.1 микросхемы DD1 типа К561ЛА7 как уровень логической единицы. При этом включается генератор импульсов на элементах DD1.1, DD1.2, R5 и СЗ С его выхода импульсы с частотой 2 кГц поступают на вход буферного каскада на элементах DD1.3, DD1.4. Нагрузкой этого каскада служит звуковой пьезокерамический преобразователь ZQ1 типа ЗП-1, который преобразует электрические колебания частотой 2 кГц в акустические. С целью увеличения громкости звучания преобразователь ZQ1 включен между входом и выходом элемента DD1.4 микросхемы DD1. Питается детектор от источника тока напряжением 9 В через параметрический стабилизатор на элементах VD2, R6.
В детекторе используются резисторы типа МЛТ-0,125. Диод VD1 можно заменить на ГД507 или любой германиевый высокочастотный. Транзисторы VT1 и VT2 могут быть заменены на КТ3102 и КТ3107 соответственно. Стабилитрон VD2 может быть любым с напряжением стабилизации 4,7-7,0 В Пьезокерамический преобразователь ZQ1 можно заменить на ЗП-22.
Настраивать детектор лучше всего с использованием высокочастотного генератора, подключив к выходу генератора изолированный провод — антенну, и параллельно ему расположив антенну детектора. Исследуя весь радиодиапазон, начиная с частоты 500 кГц и до точки, где детектор перестанет воспринимать радиоволны можно обнаружить то, что с изменением частоты, чувствительность детектора изменяется
По материалам сайта с /lainslav/ _http://lainslav.narod.ru/dat.files/2invsh.htm
Настройка радиопередатчиков
Предварительную настройку передатчика производят на деревянном столе, с которого удалены все металлические предметы. При этом все сердечники вывинчивают из ВЧ катушек и подключают вместо микрофона НЧ генератор. Подают питание несоколько ниже рабочего.
Для настройки очень полезен простейший волномер, состоящий из колебательного контура, параметры которого зависят от рабочего диапазона. К нему поключается детекторный ВЧ диод, нагруженный на конденсатор 10 nF и микроамперметр на 50 uA (подойдет стрелочный индикатор уровня записи от кассетника). От трети витков контура делают отводок и к нему через конденсатор в несколько pF подсоединяют отрезок провода, служащий антенной. Волномер настраивают в резонанс по генератору ВЧ или "на глазок", по имеющемуся пердатчику. Более крутой варинт имеет операционный усилитель после детектора, повышающий его чувствительность, и градуированную шкалу (обычно набор сменных контуров на разные диапазоны). Если вы планируете много возиться с жучками, лучше потрудиться и смастерить такой волномер. Для разовых целей подойдет и простейший.
Убеждаются в работоспособности генератора ВЧ с помощю волномера, поднося его антену к контуру генератора. Если жучок работает в вещательном диапазоне, пытаются настроиться на волну с помощю приемника. Добиваются устойчивой генерации при сниженном напряжении питания и надежного запуска генератора. Плавно увеличивая напряжение питания, проверяют уход частоты от напряжения. При этом, если приемник позволяет, надо отключить в нем автоподстройку частоты. Слишком большой уход частоты связан с малой емкостью конденсатора обратной связи, включенным в цепи КЭ транзистора, так, что, собственная емкость транзистора, "плывущая" от изменения тока коллектора, сильно влияет на частоту настройки контура. Соответственно, исправляют увеличением емоксти обратной связи и увеличением сопротивления в цепи эмиттера. Важно не переборщить, чтобы не возникало самовозбуждения генератора. Его признаками является "многочастотный" прием, посторонние шипы и свисты по диапазону. Помогает избежать - использование других деталей, укорочение их выводов до минимальной длины, другое расположение элементов монтажа.
Когда достигнута устойчивая генерация, к генератору подносят контур волномера и настраивают его на рабочую частоту. Затем подают полное напряжение питания, и, если есть, настраивают остальные усилительные каскады, пользуясь волномероом как индикатором, и постепенно удаляя его от передатчика. Мощные выходные каскады нельзя включать без нагрузки, поэтому на время настройки вместо антенны подключают резистор сопротивлением 50...75 Ом. Окончательно настройку проводят, поместив волномер на расстоянии не менее 5 м от передатчика, подключив антенну, настраивая цепи ее согласования, а также подбирают длину антенны, откусывая от нее каждый раз по 1-2 см, или вращая сердечник удлиннительной катушки. Затем снова проводят подстройку оконечного каскада. В последнюю очередь настраивают звуковой тракт, добиваясь необходимой чувствительности и отсутствия искажений звука.
Источник: shems.h1.ru
Целый огромный архив схем, программ и т.д. имеется на сервере нашего сайта и его можно посмотреть - http://cxem.net/programs.php :)
Изменено пользователем Borodach
Схема подбора пар мощных транзисторов, возможно кому-то пригодится.
Если ввести в схему переключатель которым можно было бы подключать к схеме поочерёдно два транзистора, то процесс подбора значительно бы сократился по времени.
Свето звуковой пробник.
Взято с журнала Радио 4\85
Изменено пользователем механик
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Что такое ESR, чем и как его измерять.
Эту тему выделил в отдельную ветку, находится вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955
Спойлер
Методы оценки ESR. (из МастерКита)
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=49 - есть табличка сопротивлений!
Мастера хорошо знают, как часто в отказе аппарата виноват «высохший» электролитический конденсатор. Познакомьтесь с несложным и недорогим прибором, позволяющим достаточно достоверно проверить качество конденсаторов без их демонтажа. Его можно изготовить самостоятельно из набора Мастер Кит NM8032.
Существует обширный класс неисправностей радиоэлектронной аппаратуры, связанный с отказами электролитических конденсаторов. Электролитические конденсаторы – это сложные электрохимические устройства, содержащие жидкий активный электролит, в них применяется точечная сварка и клепка химически несовместимых металлов. Изготовление электролитических конденсаторов требует строгого соблюдения технологической дисциплины, так как малейшее ее нарушение ведет к отказам компонентов. Причем коварство этих отказов заключается в том, что их часто невозможно обнаружить при входном контроле, они проявляются только через несколько месяцев, а то и лет эксплуатации радиоаппаратуры. Кроме того, многие отказы электролитических конденсаторов не являются внезапными - они проявляются очень постепенно, в течение длительного времени. А так как электролитические конденсаторы используются чаще всего как фильтры питания и переходные конденсаторы, то аппаратура не перестает работать полностью, а происходит постепенное ухудшение качества ее работы. Увеличивается количество помех на экране телевизора, усилители начинают все больше «фонить», звук в них постепенно теряет басы, а управляющие микроконтроллеры все чаще начинают «сходить с ума». Потребители обычно такие отказы даже не относят к поломкам, а считают это естественным результатом старения аппаратуры. Но даже когда отказ конденсатора привел к полной неработоспособности устройства, то замена отказавшего конденсатора не гарантирует качественного ремонта. Ведь велика вероятность того, что и другие конденсаторы в устройстве уже находятся на грани отказа, и это приведет к повторным ремонтам и нареканиям со стороны заказчика. По этой причине некоторые ремонтники предпочитают в ответственных случаях заменять на плате все электролитические конденсаторы в случае отказа одного из них. Способ, конечно надежный, но весьма трудоемкий и дорогостоящий. Имея же прибор для внутрисхемной диагностики электролитических конденсаторов, можно быстро проверить их все и заменить только низкокачественные.
Методы оценки качества электролитических конденсаторов.
Диагностика электролитических конденсаторов основывается на принципе: «сопротивление конденсатора должно быть бесконечно большим на постоянном токе и предельно малым на высокой частоте». Сопротивление конденсатора на постоянном токе легко проверить при помощи любого омметра постоянного тока, а для проверки сопротивления конденсаторов на высокой частоте существуют специальные приборы – измерители эквивалентного последовательного сопротивления (ESR). К сожалению, в нашей стране такие приборы пока мало распространены. В журнале РЭТ была публикация на эту тему [1]. Имеется также ряд описаний импортных приборов и методик [2-5]. Одним из самых лучших считается прибор ESR & Low Ohms Meter K 7204, описанние которого можно найти на сайте. Этот прибор построен на базе микроконтроллера, имеет три автоматически переключаемых диапазона измерений (0-0,99 Ом; 0-9,9 Ом; 0-99 Ом), индикацию результатов на двухразрядном семисегментном индикаторе. К недостаткам прибора можно отнести достаточно высокую стоимость, а также применение цифровой индикации. Цифровая индикация, необходимая при точных измерениях, оказывается достаточно неудобной для быстрых качественных оценок. К тому же конструкция щупов прибора, несмотря на использование цифровой коррекции, не позволяет проводить правильные измерения очень малых сопротивлений. Это связано с тем, что прибор измеряет модуль комплексного сопротивления цепи между своими клеммами, но она состоит из суммы сопротивления щупов и сопротивления тестируемого конденсатора. Теоретически можно вычесть сопротивление щупов из суммарного сопротивления цепи и получить точное значение сопротивления конденсатора. Но на практике комплексное сопротивление щупов в процессе измерений меняется из-за нестабильности контакта в клеммах прибора, изменения индуктивности проводов при изменении их взаимного расположения и влияния на них окружающих предметов. Все это не позволяет правильно оценивать сверхмалые сопротивления.
Имеется таблица сопротивлений
http://www.midwestdevices.com/images/CwizWeb_AGE.jpg
http://www.flippers.com./images/esr_mk2.jpg
Что такое ESR и как оно измеряется (статья и схема)
_http://monitor.espec.ws/download.php?id=5792
_http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_06/stat_154.htm - обзор современных измерителей ESR
http://www.radiofan.ru/esr/esr.htm - вариант измерителя на нашем сайте
_http://www.radiomaster.net/djvu/izm/rl02_07_s29.djvu - полная статья со схемой из журнала
Обзор современных измерителей импеданса
(измерители RLC) - _http://prist.ru/info.php/articles/lcr-meters/0.htm
_http://master-tv.com/article/esr2/
_http://master-tv.com/article/esr3/
_http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://alexlands.chat.ru/esr_kondor.pdf
_http://masterkit.ru/info/magshow.php?num=49 - МастерКит
_http://members.ozemail.com.au/~bobpar/esrmeter.htm
http://monitor.espec.ws/files/______esr4.jpg
Вариант измерителя ESR с трансформаторами
R3 680 Om.* R2 12 Om. C1 0.22. C2 680 pF. С3 47 mF. IC 155ЛА3. D1 Д9. Д20.
трансформатор генератора: I - 100 вит 0, 09. II - 1,5 вит 0,56.
трансформатор измерителя: I - 10вит 0,56. II - (к прибору) 100вит. 0,09.
Намотка на ферритовых кольцах 10 - 12 мм. размеры не критичны.
http://monitor.espec.ws/files/esr1.jpg
Один из первых измерителей ESR. Используется в составе импульсного источника питания - "Генератора".
Можно использовать любой источник импульсов произвольной формы. Подгонка по параметрам и имеющимся комплектующим заключается в подборе резисторов диода, чувствительности измерительной головки. Трансформатор можно применять любой с ферритовым сердечником в соотношении витков (например 1 к 150 –200. Желательно измерительную обмотку 2- 4 витка мотать первой, это позволит при калибровке установить стрелку ближе к делению «0» измерительного прибора. Если с калибровкой нуля возникают сложности то сначала калибруется «нуль» как отметка на шкале, затем сама шкала с помощью резисторов 0,5. 1. 2. 3. 5 10…
http://monitor.espec.ws/files/esrclv3.jpg
http://monitor.espec.ws/files/esr_v5.jpg
_http://elv-downloads.de/service/manuals/ESR1/ESR1_KM_G_021017.pdf --- Схема прибора , продаваемого в Германии
_http://octopus.freeyellow.com/99.html -- Проэкт Оctopus . Измерение ESR при помощи осцилографа . Таблица ESR
_http://monitor.espec.ws/download.php?id=4900 - Бельгийский вариант
_http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/izm_ESR/izm_ESR.html - на пикухе
_http://www.pro-radio.ru/measure/3288/ - ещё на "пик-е"
http://monitor.espec.ws/files/_______120.jpg
_http://iiclabium.narod.ru/download/papa1e.zip - самый простейший измеритель
_http://iiclabium.narod.ru/prj/esr_r/esr04_1.html - схема и описание из журнала Радио
_http://iiclabium.narod.ru/prj/esr_s/esr_s.html - описание и схема _http://iiclabium.narod.ru/prj/esr_s/slap_esr.zip
_http://xtronics.com/reference/esr.htm - ссылка по конденсаторам
_http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv_s/00_01/stat_19.htm - паразитные эффекты в конденсаторах (статья)
_http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/91/measure/1855 - ESR-meter - приставка к цифровому мультиметру. Линейная шкала. Пределы измерения без переключения 0.1- 15. Длина щупов не влияет на точность измерения.
_http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://iiclabium.narod.ru/download/papa1e.zip
http://monitor.espec.ws/files/__________________._141.gif
- Мне удалось ещё больше упростить. При этом, параметры пробника улучшились.
Собирается быстро, работать легко. А именно. Подсоединение исправных конденсаторов величиной 47-220 мкФ приводит к полному погасанию светодиода. Подсоединение конденсаторов большей ёмкости оставляет едва заметное свечение, как и при закороченных щупах.
С конденсаторами меньшей ёмкости нужно потренироваться.
Несмотря на такую простоту, пробник очень удобен. Собравши, сразу же и опробовал на ТВ и нашёл неисправный электролит 1000Х16, причем просто с повышенным сопротивлением(0.4 Ома).
Принцип работы пробника не такой простой, как схема. улыбка
Потребление - 7 миллиампер.
Почти всё видно из схемы(по ссылке) и фото. Трансформатор почти готовый. 2 Х 33 витка первичная, 100 витков - к светодиоду(обратноходовой преобразователь). Домотал 3 витка - к проверяемому конденсатору. Никаких последовательных сопротивлений. Выводы короткие, т.к. проверка конденсаторов с малым ESR проводится на частоте около 400 кГц.
Что замечено в процессе эксплуатации. При проверке конденсаторов, например танталового 22 uF, светодиод тоже гаснет полностью. Генератор переходит в режим генерации синусоидальных колебаний, частотой около 500 кГц. Скорее всего, это частота контура, образованного емкостью проверяемого конденсатора и его собственной индуктивностью(единицы наногенри).
- доработка простейшего пробника - автор Илья с дружественного сайта.
_http://www.radiofan.ru/esr/esr.htm - "микро"
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/''Shemotehnika''/_''Shemotehnika''.html
_http://www.radiomaster.net/djvu/izm/rl02_07_s29.djvu - измеритель ESR
_http://www.belvar.ru/shop/equip/RLC/id_438.html - здесь можно приобрести заводской вариант
Почитать и посмотреть другие варианты схем можно в журнале РА3 2005, РЭТ6 2002, "Схемотехника" 3 2006г.
Очень подробная статья с разъяснениями и схемами в РА 8 2006 стр.20..., РА 3 2005 стр.22..., а так же в журнале Радио за 2006 №10 стр.30 и №10 за 2005, стр.24.
в РА 8 2006 стр.20... дан способ оценки состояния этим прибором катушек индуктивности.
_http://www.flippers.com/pdfs/k7204.pdf схема и описание прибора К-7204
_http://www.flippers.com/pdfs/k7214-a.pdf
_http://www.flippers.com/pdfs/k7214-b.pdf - К-7214
_http://www.ludens.cl/Electron/esr/esr.html - полное описание и схема аналогового измерителя
_http://octopus.freeyellow.com/esr.html - не плохой ресурс по этой теме на англ.
_http://web.archive.org/web/20050305061909/http://www.albany.net/~gwoods/esr_meter/esr_meter_index.html - ещё одна схема аналогового измерителя
_http://saint.419.removed.us/esrtest.html - описание. схема ниже...
http://saint.419.removed.us/pics/esrckt.gif
Выложил таблицу сопротивлений одного из приборов
Не сложный измеритель ESR с сайта Сергея Абрамова _http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/izm_ESR/izm_ESR.html
http://i011.radikal.ru/0805/69/5f99a9c250f5t.jpg
Максимально допустимые значения ESR (Ом) для новых электролитических конденсаторов в зависимости от их номинала и допустимого напряжения
Измеритель ESR оксидных конденсаторов
Г.В. Воличенко
Радиоаматор, 8, 2006 _http://www.rlocman.ru/book/book.html?di=28400
В статье приводятся варианты схемы простого прибора, позволяющего находить неисправные электролитические конденсаторы, не выпаивая их из схемы. Кроме того, данным прибором можно “прозванивать” электрические цепи, проверять прохождение сигнала в устройствах ВЧ и НЧ, оценивать моточные изделия на предмет наличия короткозамкнутых витков.
Несколько лет назад в Интернете автор обнаружил схему несложного прибора, позволяющего выявлять неисправные электролитические конденсаторы. Заинтересовавшись этим, автор решил собрать и испытать этот “измеритель ESR”. Результат превзошел все ожидания: телевизор Toshiba, находившийся в ремонте несколько дней (не запускался БП), был отремонтирован буквально за 5 минут. С помощью этого прибора были обнаружены два электролитических конденсатора с повышенным ESR, которые до этого были выпаяны из платы и проверены обычным тестером на “подергивание стрелки”. Стрелка отклонялась, и исправность конденсаторов не вызывала сомнений. После замены конденсаторов телевизор нормально заработал.
Итак, обо всем по порядку. Для начала позвольте немного теории, чтобы полнее представлять суть проблемы. ESR – это аббревиатура от английских слов Equivalent Serial Resistance, в переводе означает “эквивалентное последовательное сопротивление”. В упрощенном виде электролитический (оксидный) конденсатор представляет собой две алюминиевые ленточные обкладки, разделенные прокладкой из пористого материала, пропитанного специальным составом – электролитом. Диэлектриком в таких конденсаторах является очень тонкая оксидная пленка, образующаяся на поверхности алюминиевой фольги при подаче на обкладки напряжения определенной полярности. К этим ленточным обкладкам присоединяются проволочные выводы. Ленты сворачиваются в рулон, и все это помещается в герметичный корпус. Благодаря очень малой толщине диэлектрика и большой площади обкладок оксидные конденсаторы при малых габаритах имеют большую емкость.
Читать статью в полном объёме - http://www.rlocman.ru/i/File/2007/03/04/Vorich.pdf
http://www.rlocman.ru/i/Image/2007/03.07/04/04.jpg
http://www.rlocman.ru/i/Image/2007/03.07/04/04a.jpg
http://www.rlocman.ru/i/Image/2007/03.07/04/04ab.jpg
http://www.rlocman.ru/i/Image/2007/03.07/04/04abc.jpg
http://www.rlocman.ru/i/Image/2007/03.07/04/04abcg.jpg
Рис. 5 Внешний вид прибора
Рис. 6 Расположение деталей внутри корпуса
Рис. 7 RC-генератор
А нет ли схемы для проверки короткозамкнутых витков в трансформаторах??? Я видел в каком-то журнале Радио, вспомнить не могу. А штука нужная.
Если не туда написал, то просьба перекинуть на нужное место, либо дать номер журнала, если да то как увижу напишу.
Пока нашёл только вот это _ http://www.diagram.c...st/opr-kz.shtml
Есть ещё вот здесь - _ http://www.diagram.com.ua/list/izm-857.shtml
http://www.diagram.c...ist/v-zam.shtml
Схема для проверки КЗ в сетевых трансформаторах
http://cityradio.nar...ns_testing.html три способа проверки трансформаторов... .
Прибор для проверки трансформаторов, в нём же есть и схема синусоидального генератора, думаю разберётесь...! smile.gif
Один из простых способов проверки дросселей и их сердечников
Схема для проверки дросселей и трансформаторов
тест кз витков на англ.pdf
кто нибудь дайте схему пробника на светодиодах! :(
Универсальный пробник на светодиодах -
Всё остальное описание внизу...! :)
Что-то с "радикалом" случилось, не выкладываются схемы... :(
Ещё один универсальный пробник-индикатор - _http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/9
Эту статью я не читал. А мож посказать какую именно(я не гоняюсь за схемами для проверки ёмкостеё(приборы есть готовые)).
Почитай...! :)
Для проверки больших дросселей и трансформаторов необходимо уменьшить частоту задающего генератора. Но если ты прочтёшь всю статью, то всё поймешь.
Простой лабораторный двуполярный блок питания на интегральных стабилизаторах с одновременной регулировкой напряжения в обоих плечах.
Так же схема зарядки пальчиковых АКБ от USB (информация из журнала "Электрик".
  • 4 недели спустя...
Кто-то искал схему для проверки состояния катушек и трансформаторов? Вот, нашёл ещё один вариант - очень простой, но эффективный:
Считаю, что у каждого радиолюбителю должен быть прибор, который может оперативно проверить работоспособность полупроводниковых приборов перед их установкой на плату..
Данный простой пробник позволяет проверять работоспособность как маломощных, так и транзисторов средней мощности. С помощью его можно быстро определить тип проводимости, цоколевку транзисторов, работоспособность и цоколевку диодов (подключение между КЭ)
Обзор измерительных схем http://zpostbox.narod.ru/i1.htm
Обзор разных схем питания http://zpostbox.narod.ru/p1.htm
http://zpostbox.narod.ru/index.htm вообще, не плохой сайтик для начинающих и не только... .
Регулятор тока сварочного аппарата _http://www.qrx.narod.ru/bp/reg.htm
http://www.qrx.narod.ru/bp/reg.files/1.gif
Схемы замены интегральных стабилизаторов
Интересная схема микрофарадмометра.
В её помощью можно измерять не только ёмкости, но и при увеличении частоты генератора до 100 кГц, совершенно спокойно проверять ESR. По крайней мере, сопротивления от 0,1 до 20\30 Ом этот приборчик совершенно уверенно индицирует.
Где-то в журналах была его доработка, после которой шкала его становилась прямой и линейной, если интересно, то могу найти и эту статью... .
Схема приставлки для измерения LC цифровым мультиметром - _http://www.qrx.narod.ru/izm/m832.htm
Еще один симпатичный пробничек для проверки транзисторов
Питание реле постоянного тока от сети переменного. Напряжение, подводимое к реле, должно быть больше номинального в 1,5\2 раза.
http://www.qrx.narod.ru/bp/pr_pt.gif
http://www.qrx.narod.ru/bp/pr_pt.htm
Вторая жизнь гальванического элемента - http://www.qrx.narod.ru/bp/vg_e.htm
Универсальный блок питания для радиоприемников. http://www.qrx.narod.ru/bp/un_bp.htm
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
