Полевая Fm Станция
Мой друг живет в маленьком городке в котором нет радио. И очень хочет его сделать. Скажем типа так: включаеш плеир или комп через порт для микрафона и эта музыка должна вещать на частоте FM от 3-4км. Плиз подскажте схемки и что надо!)))
Лицензии не нужны, сын МЭРа))) :P
Спс за ссылку, посмотрел на схему и возникли некоторые вопросы(())
Чо такое и зачем нужен DA1 78L05, на многих резисторах и конденсаторах необозначенбуквенный наминал?
"атушка L3 наматывается на резисторе, сопротивлением 33кОм таком"- это резистор должен быть маленьким или большим советским?
Мого конденсаторов на 1н(нана фард??) и он не полярный?
Можно ли использовать антену на крыше от радио телефона? Оплетка кабеля припаиваеться к общему проводу?
1) 78L05 - стабилизатор 5 вольт. Через него подается смещение на варикапы для установки частоты передатчика. Нужна, чтобы частота не зависила от напряжения питания.
2) Вроде бы на всех элементах есть номиналы.... Для какого не нашел?
3)
таком, чтобы туда влезло 0,5 м провода диаметром 0,2 мм.
Вот и выбирай. :) Не очень большой...
4) Да, нанофарад. Неполярный.
5)
Можно. Да.
Изменено пользователем antzol
