Соединение Кабелем Аналоговой Камеры
Подскажите пожалуйста, какой кабель можно использовать для подключения аналогого сигнала видеокамеры к карте видео-аудиозахвата РС?
И на какую максимальную длину можно расчитывать?
Можно ли использовать для подключения аналог. видеосигнала обычный 2-х жильный телефонный провод?
Или он должен быть обязательно экранированным?
Если одновременно по одному кабелю с несколькими жилами будут идти видеосигнал и аудиосигнал, может ли это быть проблемой вызванной интерференцией и т.д.?
Кабель - только коаксиальный! Длина - не более 200 метров. Если требуемая длина больше - применить усилитель, они есть и для передачи по витой паре, дальность - больше километра.
Для чего же коаксиальный, если сигнал низкочастотный, это же как с бытовой камеры подавать на видеомагнитофон для перезаписи. Там же провода не коаксиальные, а чуть ли не самые что ни на есть обычные. Я имею ввиду кабель AV.
Вот применение такого провода, как на AV соединения, на какое максимальное расстояние возможно?
А почему нельзя для сигнала AV использовать телефонный провод? Что будет, чем чревато?
На расстояние метра - можно и простой экранированный. Но уже на пять метров, если не нужны помехи, - коаксиальный. Его конструкция экранирует сигнальный провод от наводок и имеет определённое волновое сопротивление (для видео - 75 Ом), что обязательно нужно соблюдать для согласования ВЧ устройств.
Так сигнал то НЧ... Как он себя поведет в коаксиальном кабеле то? Честно говоря я не ожидал, что мне будет подсказан коаксиал... То есть подойдет обычный телевизионный кабель с 75 или 50 Ом, такой же,что и для ВЧ?? Если я вас правильно понял.
"...обычный телевизионный кабель с 75..."
Да именно, примнение этого кабеля избавит вас от проблем о которых говорил mao-sin в своих постах.
Изменено пользователем SVN
А как быть с аудиосигналом? Придётся 2 кабеля тянуть? Какие решения применяются при монтаже видеосистем? Как проще и дешевле подвести видео и звук?
С видео теперь понятно... А есть такие кабеля, чтобы в нём одном можно было и видео и аудио сигналы подводить?
"А как быть с аудиосигналом? Придётся 2 кабеля тянуть..."
Если не секрет, на какое расстояние нужно передать AV сигналы? Зная это можно вести более предметный разговор.
Есть три способа передачи звука от видеокамеры.
Первый: применить ВЧ-модулятор на 6,5 МГц, в итоге на выходе коаксиального кабея получим стандартный ТВ-сигнал, именно такой получается в телевизоре после видеодетектора. Кстати, так называемый низкочастотный видеосигнал имеет полосу частот до 5,5 МГц, так что понятие "низкочастотный" - весьма относительное. Разновидность способа - применить модулятор для переноса и видео и звука в область ДМВ ТВ-вещания.
Второй: использовать отдельный экранированный провод. Для уменьшения помех часто используют активный микрофон со встроенным предусилителем, передаваемый звуковой сигнал имеет амплитуду около 250 мВ. Питаться предусилитель может как от источника питания камеры, так и по этому же звуковому проводу (фантомное питание).
Третий: весьма экзотический, усиленный звук передаётся по проводам питания камеры (накладывается на постоянное напряжение 12 В питания). Достоинство - можно применить стандартный кабель для видеонаблюдения ПВК-2, который представляет из себя коаксиальный кабель и две медных жилы питания в одной оболочке. Промышленное оборудование для этого способа достать очень сложно, это экзотика.
Да...сложновато всё получается. В данном, частном случае нужно недорогие камерки с выходом АV на RCA колокольчики как по звуку, так и по видео, подключить к таким же колокольчикам на карте захвата на компе. С 4 камерами на коаксиале получается неслабый пучок возле компа-ноутбука, и явно не бюджетный, да плюс хотя бы один звуковой кабель. Итого чуть ли не кабельная трасса.
Придётся рассматривать возможность приобретения беспроводных камер.
А всё же, какого рода помехи могут быть,если применить некоаксиальный экранированный кабель на растоянии 30-50м? Не хочется ставить эсперименты, может у кого-то есть практический опыт.
Интересуют бюджетные решения, оттуда такие вопросы...
Я видел в магазине как-то компактно все было сделано, и не похоже на коакс. кабеля. Как-то у них всё работает и пишется на комп.
Изменено пользователем vgelec
Если рядом мощные радиостанции или промышленное оборудование, то визуально помеха проявляется в виде муара, движущейся сеточки или полос на изображении, нарушении цвета (если камера цветная). Внутри железобетонного помещения (в магазине) уровень помех достаточно мал, на расстояние нескольких десятков метров можно и обычный экранированный провод применить. Единственно - снизится вертикальная чёткость при большой длине провода: он всё-таки имеет большое затухание на высоких частотах. Кстати, коаксиальные кабеля бывают и тонкие (5 мм по оболочке).
Посмотри эту схему http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
Я для организации беспроводного видео/аудио в пределах 30-40м пользовался аппаратом который называется VIDEOSENDER WV-050
вот ссылка http://www.allproducts.com/manufacture2/panvigor/wv-050.html примерная стоимость 20$.
а вот здесь есть всё http://www.nix.ru/price/thumbnail.html?fn=...humbnail_view=1 но цены... соответствующие.
Ничего себе тонкие... 5 штук таких по 5 это как один на 12 мм. подвести такой к ноуту -грех. :)
Да есть уже готовые камеры с встроенным передатчиком и приёмничком в комплекте, правда дороже 20 дол. вроде бы.
А по нижней ссылке, что-то я не увидел беспроводных, вы же это имели ввиду?
Их надо 2 ? По одному на каждый конец витой пары? А можно витую пару использовать без них, хоть на какое-нибудь расстояние, ну метров 5 хотя бы ?
Метров 5 - попробовать можно. А вообще у видеокамеры несимметричный выход, и использовать для неё симметричную линию связи (витую пару) без соответствующего согласования - неправильно. Теряется всё преимущество этой линии - подавление синфазных наводок. Её использование в данном случае не лучше, чем любой случайной пары проводков.
А вот тогда такой попутный вопрос. Можно ли на небольшое расстояние использовать витую пару таким образом для 4 камер:
Сначала от компа (карты захвата) уходит 1 кабель (с 4 парами) и потом в определённой точке это бы разветвлялось (т.е. пары потрошились бы из общего пучка) каждая на свою?
Т.е. можно ли использовать проводки в витой паре, чтобы они шли в одном кабеле и несли несколько сигналов от разных 4 камер? Не будут они создавать наводки, интерференцию друг на друга?
И попутно еще вопрос в связи с этим: если использовать витую пару на небольшое расстояние для передачи 2-4 сигналов в одном кабеле, что больше имело бы смысл: использовать экранированную вит. пару, и при этом экран использовать как общий провод для сигналов камер, а проводники кабеля уже на основной провод выхода камер ИЛИ же лучше было бы пускать сигналы выходов камер по независимым проводникам в этой витой паре?
Нужно пробывать и смотреть качество сигнала.Чтобы передать его более какчественно нужно добавить емитерный повторитель в видеокамеру, а то получется смазывание изображения и плохая разборчивость.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если ставить согласующие трансформаторы (или усилитеи для витой пары) - то пары друг на друга влиять не будут. У меня на работе 400 метров две камеры по обычной компьютерной витой паре в одном кабеле идут.
 какое оборудование применяли для передачи видеосигнала по витой паре?.....
Для передачи по витой паре или тпп используются видеотрансмиттеры ( приёмник и передатчик). растояния передачи видеосигнала состовляет до 2 км в зависимости от модели.
Изменено пользователем sergo_55
"mao-sin, какое оборудование применяли для передачи видеосигнала по витой паре"
Так я же давал ссылку http://www.nix.ru/autocatalog/surveillance...600._59496.html
 Из опыта скажу что лучше брать трансмитры с усилителем, а если линия идёт по улице то и с грозозащитой, правда стоят они в два раза дороже, правда и дальность в два раза выше и качество передачи лучше.  :rolleyes:
