схема Радио Управления
Recoil
ПОМОГИТЕ
Я еще раз хочу напомнить, что я сам перерисовал схему и вставил туда транзистор вместо дурацкого тристора, который вообще выключатель в одну сторону.
взято с http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/src.htm
:wacko::unsure:
так, чтобы работала с траноистором.
Только работает на 30 см,
а не на 30м, как обещано.
Как увеличить дальность действия РУ схемы?
Как рассчетать два резистора в схеме?
(Колебательный контур уже расчитан.)
транзистор PN4250A
раб. частота 27мГц
питание 4,5v / 9v
Вариант - экспириментальный
Зарание спасибо.
ПОЧЕМУ ОТВЕТ ИГНОРИРУЮТ
Изменено пользователем SviMik
_______________________________
Итог: Лень - двигатель прогресса.
это какой же сигнал нужно с антены снять что-бы тиристор открыть
посмотри тех. характеристики применяемого тиристора
увеличить дальность действия можно только раскачкой принятого сигнала, или увеличением мощности до кВт передатчика
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Мдя... Такой схемкой только сигналы термоядерного взрыва, и то вблизи, ловить...
УдаЧи
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
на схеме изображон приёмник, а где передатчик?
мне кажется с транзистором не выйдет.на базу транзистора нужно подавать положительный(со сопротивлением) ток и только тогда он открыт, а на тиристор достаточно подать один импульс и он будет пропускать ток пока не отключить от катода электрод(кажись так).
:DЯ еще раз хочу напомнить, что я сам перерисовал схему и вставил туда транзистор вместо дурацкого тристора, который вообще выключатель в одну сторону. :D
И у RECOIL"а моя схема.
Мы с ним соседи
Изменено пользователем ENERGER
Передатчик хочу использовать пока уже существующий, от игрушки с РУ.
СЕНСАЦИЯ, Я СОБРАЛ УСТРОЙСТВО С СОСТАВНЫМ ТРАНЗЮКОМ, ПОВЫСИЛ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 9V И УСТРОЙСТВО СТАЛО ЛОВИТЬ НЕ ПУЛЬТ, А ВЕРОЯТНО, ПРОСТО ЭФИР...
ПРАВДА СЕЛЕКТИВНОСТЬ КОНТУРА Я СДЕЛАЛ ОГРОМНУЮ
:wacko:
_______________
ЗАБУДЬТЕ, ЭТОГО Я НЕ ПИСАЛ
ВЕРОЯТНО ОШИБКА В ЭКСПИРИМЕНТЕ
ОЙ ШУТЮ, ШУТЮ, ШУТЮ!!!
Я ТАК ПОНЯЛ, ЧТО ЕСЛИ СХЕМУ НАЛАДИТЬ ПЕРЕМЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, ТО ОНА НАЧИНАЕТ ЛОВАТЬ ЭФИР.
ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ ПОПРАВКА ПРЕДИДУЩЕГО СООБЩЕНИЯ.
:o:o:o:o:o
давай выложи схему.тока детальки все обознач(катушку, транзюк(или тиристор)).
Изменено пользователем elektronik kostya
Я ещё недоконца её разработал.
Хочу попробывать с полевым транзюком собрать.
Правда я его ещё не купил.:D
Схема помоему ловит эфир, а сигнал передатчиуа нехрена не ловит. :P
Не, еслиеё собрать с транзистором, и подключить к ней усилитель, то можно услышать сигнал ушами на расстоянии 6 метров
если полевой поставить
  • 7 месяцев спустя...
