Ключ На Полевом Транзисторе
Здравствуйте.
При разработке некоторого устройства возникла неободимость включать/отключать его питание (напряжение 2-3 В) при помощи пары магнит-геркон.
Поскольку ток для геркона достаточно большой (около 0.5 А), решил использовать мощный полевой транзистор, управляемый уже герконом.
Подскажите пожалуйста, какой взять транзистор (структура, конкретно модель)и правильно его включить (желательно с рисунком).Геркон нормально разомкнутый.
Буду рад если кто-нибудь подскажет литературу по даному вопросу, желательно попроще и подоходчивее.
В форуме похожих тем не нашел, в гугле тоже ничего вразумительного
Заранее спасибо
Написал бы какой имеется геркон. Например относительно небольших размеров геркон КА46 коммутируют ток до 3А, есть герконы и на 10А. Можно использовать например герконовые реле, или обычные электромеханические с питанием на 12вольт. Какой транзистор можно поставить - однозначно сказать не получиться, так как не указан тип нагрузки. Если по аналогии геркона то сопротивление в активном состоянии сток-исток должно измеряться в сотых ома. http://www.soel.ru/cms/f/?/311533.pdf
Изменено пользователем ELPro
Точно тип геркона не знаю, стеклянный зеленоватого цвета, длиной около 5-6 мм, выковырян из старой (предположительно пр-ва СССР) клавиатуры.
Нагрузка индуктивная. Реле применить не получится, поскольку низкое напряжение питания (от двух батареек типа АА) и свободного места не так и много.
С таким малым напряжением управления полевики - экзотика. Почему бы не умощнить простым биполярным транзистором? Включаешь геркон между базой и коллектором. Для полного счастья - между базой и эмиттером ставишь резистор 1 кОм. И всё...
Изменено пользователем mao-sin
Мысль хорошая, если не разберусь с полевиком то так и сделаю. Но плюс полевика в том, что он почти не потребляет энергии (ток затвора сущетвует лишь в момент после переключения, сопротивление сток-исток довольно мало). Какой взять полевик для такой схемы включения и как расчитать R1?
Изменено пользователем HyperSpace
1 Биполярник не пойдет, на К-Э упадет 1.8-2.5В( для кремния) из 2-3 имеющихся :unsure:
2 Даже малогабаритные герконы, потянут 500 мА, хотя не "айс".
3 Есть интегральные ключи, для низковольтных применений от 1.2-1.8 до 3.3 В на токи до пары Ампер, к сожалению точных данных дать не могу, погуглите
При 500 мА? Для КТ816 - 0,6В...
Согласен, но все равно, терять в ключе 20-30%, согласитесь, непозволительное расточительство.
