Транзистор Tip 33C
Здравствуйте! В поиске был, ничего не выдает :unsure:
Навернулся транзистор TIP 33C, поисковик выдает, что ждать его придется долго.
Нужен какой-нибудь близкий по характеристикам аналог.
Вот какие характеристики его:
Manufacturer:
STMICROELECTRONICS
Order Code:
9936106
Manufacturer Part No:
TIP33C
RoHS : RoHS Compliant Yes
Description
* TRANSISTOR, NPN, TO-247
* Transistor Polarity:NPN
* Collector-to-Emitter Breakdown Voltage:100V
* Typ Gain Bandwidth ft:3MHz
* No. of Pins:3
* SVHC:No SVHC
* Case Style:TO-247
* Current Ic hFE:0.5A
* Full Power Rating Temperature:25°C
* Max Current Ic:10A
* Max Current Ic Continuous a:10A
* Max Power Dissipation Ptot:80W
* Max Voltage Vce Sat:1V
* Min Hfe:20
* No. of Transistors:1
* Power Dissipation:80W
* Termination Type:Through Hole
* Transistor Type:Bipolar
* Voltage Vcbo:140V
Manufacturer:
STMICROELECTRONICS
Order Code:
9936106
TIP33C
Description
* No. of Pins:3
* SVHC:No SVHC
* Case Style:TO-247
* Min Hfe:20
* Voltage Vcbo:140V
TIP33C ближайший аналог SDT7744 из отечественных КТ723А
Спасибо большое :) но с ними тоже туго, точнее условия поставки те же.
Нашел такой: 2Т819А
n-p-n 100 В 15 А > 20 > 3 МГц, можно его поставить?
Можно,только имейте ввиду серия КТ819 и 2Т819 имеет 3-и варианта карпусов,и цеколёвка у всех разная.Прозвоните,прежде чем впаивать!
