Чем Заменить Диод Кд212А, Кд213
Подскажите, чем можно заменить старые диоды КД212А или КД213А из импорта? В них нет никаких особенностей? Тип корпуса не имеет значения.
Изменено пользователем LoginzaID: 1722240869
Может быть не полные аналоги, а что-нибудь приблизительное с более лучшими характеристиками...
И опять же, 1N1124 нигде не достать. Т.е. нужно что-то более распространенное на сегодня.
Если эти диоды должны работать на высокой частоте порядка 50КГц (а не в традиционном выпрямителе на 50Гц) то заменять их на 1N1124 нельзя. Рабочая частота последних 10КГц. В таком случае нужно применить диоды Шоттки. 10CTQ150, 30CTQ150 (первая цифра-ток,вторая вольтаж).
  • 2 месяца спустя...
КД213 с чёрной полосой по окружности чем-нибудь отличаются от оранжевых КД213?
-=ASUS=- отличаются,заводом-изготовителем :) ,в ВоенПроме встречались без всяких окантовок.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Ну так военпром штамповал 2Д213 :)
А окантовка это просто чёрная краска.
завод один и тот же :)
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Так эта чёрная полоса что-нибудь означает?
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
