Vestel Vr3711Ts Шасси11Ak36S-4
Состав:
проц-st92195c3b
память-24co8wp
видео-stv2246h
нот-bu808dfi
питание-uc3843b
При вкл.сетевой кнопкой светодиод не светится,прослушивается работа импульсного трансформатора.На банке 300в.,при нагрузке на лампу вместо строки напряжения;по В+12в,остальные по 3в.На 7 ноге smps 7в вместо 15.Обнаружены два smd транзистора в обрыве-q807.805.в цепи стабилизации питания 7 ноги.На корпусах маркировка-t08 и t05.Что это за транзисторы и чем их можно заменить?
А без лампы и без СР? В первичке резистор в истоке сколько? Режимы ШИМ?
И чем не устраивает? Убери лампу станет побольше.
А они должны звониться?
Спасибо,подкинул вместо uc3843b uc3842a-светодиод горит,на лампе 114в.,подключаю вместо лампы строку-тишина,светодиод не горит.Сейчас копаю строку.
Строчный составной транзистор BU808DFI оказался в утечке.Можно ли заменить имеющимся в наличии несоставными-2SC5149,2SC5250,2SD2499?Пробовал ставить BU4507DX,но растр с искажениями и сильно свистит строчник.
нет нельзя только BU808D C5388 (но там есть и брак,и откровенное фуфло) ...
от тема здесь подобное перебрали... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67209&st=0&p=672431&fromsearch=1entry672431
да и загляни сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34183
ЛЕСНИК переделал, сам не пробывал,но говорят можно... :bye:
Изменено пользователем sergien.71
Наверное, неспроста?
Если переделать немного схему можно любой потом ставить и притом только 1,а не 2 из обычных строчных не составных.Но нужно кое что будет изготовить.И часть деталей выкинуть.
uc3843b uc3842a
Не помню где видел,но там вроде и емкость времязадающую надо менять после такой замены кажется.По крайней мере на гариках менял,иначе транзистор грелся на БП выходной.
Изменено пользователем ARHI
Поставил НОТ BU808DFX,ящик поработал нормально пару часов и всё погасло,включая светодиод.Опять оказался пробитым НОТ.Сопротивление Б-К 350 Ом в обеих направлениях.Менять НОТы по 350р.слишком накладно.По В+ по прежнему 114в. на лампу 75 Вт.Литы в обвязке строки заменил,выводы ТДКС пропаял.Завтра привезут еще НОТ.
Ну, дак перегрев? -"Литы в обвязке строки заменил," - слишком расплывчато. В базе НОТ и по питанию драйвера?
Транзюк дерьмо попался наверно.Да и в базе у него конденсатор поменял.,или нет. А что не хочешь обычный поставить.Там делов на передеку минут 30.Вот это надо сделать.Проверено многократно,повторов не было.И НОТ дефицитный не надо искать.Если у транзистора внутри уже есть внутренний резистор,то 30 Ом уже можно не ставить в эту переделку.
Переделка от ARHI.rar
Литы поменял в базе НОТ С607 10мкФ-50в и по В+ С820 100мкФ-160в,по питанию драйвера не менял по схеме С604 47мкФ-50в,а стоит 2200мкФ.,напряжение на нём в рабочем режиме 11в.НОТ подкинул родной,сейчас гоняю,греется не хило,градусов 70.
Ну да он там горячий. :D А что переделку не решился делать? Там и температура транзюка поменьше немного стает при том же радиаторе и практически любой НОТ потом можно ставить из обычных.Я их штук 40 примерно переделал на такой вариант,пока ничего не вернулось.Все в работе. :D Если транзюк брак попался, опять менять будешь. :D Или смущает изготовление трнсформатора на феррит.кольце. :D
про переходной электролит уже упоминалось, это важно, кроме того, посмотри здесь: http://defekt-tv.ru/jvc-8.html. Сам ставил радиатор не раз, помогало. А вот здесь более обстоятельно http://defekt-tv.ru/jvc-24.html.
Вот еще дна цитата на эту тему:
в строчной развертке использованы транзисторы BU808DF, которые
изготовитель даже не ставит на радиатор из-за их значительных характеристик. Тем не менее,
на практике транзисторы пробиваются. После замены снова пробиваются спустя одну-две недели.
По всей видимости, причина в параметрах транзистора в предоконечном каскаде. Не случайно в
цепи его коллектора есть точка под другой резистор для установки режима работы выходного
каскада. В рабочем порядке напряжение на базе выходного транзистора BU808DF обязано составлять
-0,75...-0,95 В. Подбором добавочного резистора R525 в пределах 200...400 Ом (в зависимости от
коэффициента усиления Q521) ставим напряжение в показанных пределах, выходной транзистор
устанавливаем на добавочный радиатор, и все в норме - повторов больше не будет.
0
Зачем столько гемороя,один раз переделал и забыл,радиатор родной остается,если добавляешь радиатор, это уже не правильно,в томсанах и самсунгах без радиатора стоят и работает , кстати без подбора ставишь транзюк и все. :D .А с808 намучался в свое время,там браку много идет,не стабильная это схема. :D
эта класически праблыем при замена Q 602(BU 808 или аналог 2SC5388),должен заменит и C 607(10m 50v)и OK.
С этим ни кто не спорит,при условии что транзисторы оригинальны,а не подделка и не брак. :D
Вчера сделал по рецепту ARHI.Феррит.кольцо внешним диам.16мм.,провод ПЭВТЛ-2-0,45 смотал с трансформатора коррекции
УЛПЦТ.От изоленты отрезал полоску 4мм.и обмотал кольцо.Намотал 26витков с выводом от середины.Шасси 11АК30 21",HOT
2SD1878,за час работы нагрелся до 35град. FBT был горячее.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором.
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
    • Значит ты не до конца разобрался в возможностях этой программы.
    • А что значит tqwp? Подвесы черные
    • Аналогичная ЧиД, который, как и все мы, закупается на том же Aliexpress. Весь современный мир так или иначе сделан в Китае, потому и вся нынешняя электроника - сплошное барахло.
