Очень Бюджетная Переделка
Пришёл ко мне знакомый в гости и говорит. Хочу подруге своей в ОКУ сабвуфер поставить. Ну я конечно посмеялся, но говорю ставь - разрешаю. Через некоторое время приходит он и приносит это.
Это сабвуфер от 2.1 системы Sven MS-920. Мощность RMS 10Вт и играет от 50 до 140 Гц. Так написано на сайте, я не проверял.
"Говорит, хочу шо бы в машине играло, сделай чё нить"
Времени было мало, потому как праздники близились. Решился я сабвуферный блок взять готовый от мастер кит NM2117 и усилитель сделать на TDA2030. К месту будет сказать, что в оригинале использовались 3 этих же усилителя. Один оригинальный TDA2030 а два других какой то китайский аналог.
Схемку можно посмотреть тут схема. В схеме надо делать пару изменений
Удалить R30-R35 C13 и HL1 и R20 на землю
Для это в печатной плате надо просверлить пару отверстий.
Первое отверстие что бы резистор R20 вместо обратной связи подключить в массе. Второе отверстие я сверлил, что бы заземлить корпуса переменников. Припаял сверху к их корпусам проволочку и на плату. Это избаляет от большинства помех. К тому по возможности надо использовать экранированные провода, при подключении, это снизит помехи вообще до 0.
Про усилитель использовал в типовом включении из DS. Сам корпус шумоизолировал, тем что было под руками, это куски линолеума после ремонта. Демфировал корпус прошитым синтепоном в 2 слоя.
2 Комментария
