  • записей
    12
  • комментариев
    186
  • просмотра
    9 474
Юра Туктаров
2 700 просмотров
                                                           Компьютерный руль из клавиатуры 2
Данная статья подготовлена мной по многочисленным просьбам, меня уже не первый раз просят рассказать по подробней о способе управления виртуальной машиной (руле), этот способ опубликован на http://cxem.net/comp/comp191.php Компьютерный руль из клавиатуры. Похоже, что этот руль (схема) существует всего в двух экземплярах, первый у автора Романа и второй собрал я по тем материалам, которые выложил автор. Я лично считаю, что сам руль (плата) в настоящее время нуждается в доработке и дополнительных испытаниях, чтобы можно было объективно судить о  возможностях, так что тот материал, который я сейчас размещаю только стой целью, чтобы удовлетворить интерес больших масс к данной теме и возможно кто то еще соберет эту плату, протестирует, возможно, что-то усовершенствует в  конструкции, я лично считаю что в плате много мест где можно сделать кое какие изменения, например, заменить подстрочный резистор R5,R9,R10,R11, на переменный так будет удобнее настраивать руль и проводить дополнительные испытания, чтобы выявить все скрытые возможности и недостатки данной конструкции. Я изначально готовил другой материал для своего блога, а про этот руль (схему) хотел сделать обзор после глобальной доработки и прохождения многочисленных тестов и испытаний. В настоящее время у меня несколько проектов и по способам управления тоже куча вариантов, которые еще не опробованы совсем, много видео материала неотредактированного, так что, поэтому выкладываю подсказки по изготовлению этой платы, делайте! тестируйте! совершенствуйте! И не забывайте делиться своими достижениями, доработками. Данная схема очень интересная, простая и недорогая. Если что-то будет непонятно пишите в комментариях.
3 Комментария
Рекомендуемые комментарии
                        Данная система управления находится в доработке, я буду стараться держать  вас в курсе  последних модернизаций.  Когда собирал эту схему то электронную деталь CD 4066 в продаже не нашел, в магазине мне посоветовали взять K 561 KTЗ полный аналог только дешевле, при тестировании деталь работала в штатном режиме, поэтому рекомендую!
Изменено пользователем Юра Туктаров
Вот нашел еще фотографии по этой схеме. Крайняя модернизация, но я думаю еще поработать над этой схемой, много еще скрыто и непонятно, возможно эту схему можно применять и по другому и для других целей.
                                         Отчет по тестовым испытаниям
Мной были проведены тестовые испытание данной электронной системы управления. Тестировалась только система управления рулем, педали не тестировались. В ходе испытаний было выявлено что данное оборудование в том состоянии как сейчас не подходит для управления в гонках и играх где автомобиль управляется на больших скоростях. Так как при управлении складывается ощущение что у виртуального автомобиля есть нарушение развал схождение и рулевая рейка в аварийном состоянии. Поэтому при больших скоростях машину очень часто выкидывает с трассы. Проводя испытания в играх где скорости небольшие типа езда на джипах по пересеченной местности, катание на квадроциклах, и прочих тому подобных вариантах схема управления работала приемлемо.
Заключение:
данная система нуждается в доработке, либо ее можно использовать в играх где автомобиль двигается с небольшой скоростью и в неограниченном пространстве то есть по бездорожью. Коллеги если есть какие нибудь соображения по данной теме пишите в комментарии.
Добавить комментарий...
