  • запись
    31
  • комментария
    453
  • просмотра
    68 304
ΔΣ ЦАП "Mercury" на PCM1794
aitras
20 258 просмотров
Предыстория
О-о-очень давно я начинал собирать ЦАП со входом S/PDIF на микросхеме серии PCM179х. Если мне не изменяет память, то можно найти мои посты в теме "Делаем ЦАП" на форуме где-то в районе 30-50 страниц. В итоге все вылилось в неудачную конструкцию - были ошибки в трассировке платы.
tv2daq6Mb8M.thumb.jpg.466ea65d4d7e7c6664fa73dacf0cd08c.jpg nAuaTGbjXMY.thumb.jpg.a038094fada08821f34691cc03e9fe57.jpg
Несколько лет назад я решил все-таки их исправить и заказал новую ревизию той платы. Она успешно запустилась и работала.
5tf2BMGEdSY.thumb.jpg.8badb4064c47783c0924887002705d2e.jpg ash-2ZYGxe0.thumb.jpg.97a73e0dba8b87e51841f9d7ad24761a.jpg
Но в данной плате все равно есть некоторые недочеты. Во-первых, жутко греются стабилизаторы питания ОУ, во-вторых, не оптимальный вариант преобразователя ток-напряжения - из-за большого выходного тока ЦАПа ОУ работают с некоторыми искажениями, ну и в-третьих - не нужен мне вход S/PDIF.
Третья проблема решилась достаточно просто - был собран источник I2S на основе PCM2707 и я подключил его в обход приемника S/PDIF сигнала. Получился такой макет:
Решением второй проблемы я занялся позже и переделал аналоговую часть - взял схему от ЦАПа Black Kitty. Там ОУ преобразователя ток-напряжения разгружены при помощи эмиттерных повторителей. Оформил это в виде отдельной платки.
PX1sM-2ACcY.thumb.jpg.c13228d7c51c060e7eb539199405d162.jpg XkZ20rNXFRA.thumb.jpg.a083004b7c556b9dc50cea83fcec3878.jpg
В таком виде это и просуществовало до этого лета. Появилось некоторое количество свободного времени и во время очередного прослушивания музыки возникло непреодолимое желание собрать это все в одну кучу на одной плате, чтобы поставить некую точку в этом ЦАПе.
Новая плата
Схема претерпела некоторые изменения, по большей части в питании. Также важной особенностью стало внедрение гальванической развязки шины I2S на ADuM1400C. На макете на выходе в одном канале присутствует неприятная "постоянка" около 20 мВ, а, стоящие в ФНЧ ОУ LME49990, не поддерживают корректировку нуля. Поэтому в новой схеме ввел для этих целей подстроечник и хотел поставить LT1122, но не смог достать их по адекватной цене и поставил OP42. Все управляющие цепи PCM-ки вывел на отдельный разъем - можно конфигурировать как джамперами, так и какой-то логикой. Аналоговый выход пустил через реле, чтобы была возможность приглушать выход. В питании применял те стабилизаторы, что имелись в наличии. Чтобы конструкция стала законченной, на плату поставил и трансформаторы.
За выходные развел плату, размер которой получился 160 на 90 мм.
ОУ в преобразователе ток-напряжения на макете грелись до 70 градусов (судя по расчетам, это для них норма), поэтому на новой плате сделал под ними заливку с переходными отверстиями на верхний слой и убрал маску. Хоть какое-то охлаждение будет. Точно так же сделано под стабилизаторами ADP3303, но у них хитрая запатентованная внутренняя конструкция, распределяющая равномерно тепло по всему корпусу, как я понял из документации.
Кроме этого, коллекторам транзисторов добавил небольшие полигончики для лучшего отвода и рассеивания тепла.
Да, и куда ж ЦАП без названия :) Решил окрестить его Меркурием - такой же жаркий.
Впервые попробовал сделать заказ в Seeedstudio. При производстве китайцы плоховато пропечатали маркировку, но в целом качество отличное.
Сборка и запуск
Далее последовала сборка. Не очень понравилось паять плату с черной маской - все детали черные, теряются на черном фоне, как-то некомфортно. Сама маска очень классная, достаточно прочная, не отваливается кусками при пайке.
598e8d4b65580_2017-08-1113-56-56_1502445586.thumb.jpg.387b4d056b93aab6b39eeaed121edf81.jpg 598e8d4e14971_2017-08-1113-57-16.thumb.jpg.256897b80529716591f3ef54d2efa796.jpg 598e8d518c638_2017-08-1113-57-42_1502445575.thumb.jpg.bdc8a20e79bb6b853a05f4be6742a3ec.jpg598e8d554e8c7_2017-08-1113-58-34.thumb.jpg.861d305ad0eae9ba975eb103b388d357.jpg 598e8d5817217_2017-08-1113-58-42_1502445558.thumb.jpg.8b5fe1d65acd3dbcca151c1d77d20908.jpg598e8d59cfeff_2017-08-1113-58-53_1502445556.thumb.jpg.8312237ed743b6899f13192969b1eb1f.jpg
Как всегда не обошлось без некоторых ошибок - оказалось, что забыл добавить на плату керамику на выходы стабилизаторов, допаял навесом, и ох уж эти реле... похоже, что миниатюрные они все идут со встроенным диодом. Также спалил одну ADuM-ку, случайно сделав шлейф зеркально, в результате чего у развязки на приемной стороне возникла переполюсовка питания, ADuM-ка перегрелась и больше так и не запустилась... Но, пережив все это, плата завелась и порадовала музыкой на своих выходах.
Также нужно сказать пару слов о тепловых режимах. Кроме ОУ преобразователей ток-напряжение, достаточно сильно греются стабилизаторы веток питания +/-12V_A и +9V_А и трансформатор питания ОУ. Но все в пределах нормы - не более 60 градусов.
Заключение
В целом я очень доволен получившейся конструкцией. Звучание ЦАПа ровное, приятное, на оркестровых записях масштабное, т.е. в целом очень качественное. Когда разберусь с методикой измерения при помощи звуковой карты, попробую сделать замеры.
Mercury 3D.PDF
Mercury BOM.xls
Доработка плат и результаты измерений:
23 Комментария
Рекомендуемые комментарии
Большая работа проделана. Очень похвально. (и когда Вы всё успеваете:),  судя по разным темам, лето выдалось плодотворное)
И сразу вопрос.  Вы пишите: (почему-то не работает цитирование)
А при установке генераторов на отдельной платке, через разъем CTRL можно вывести сигнал MCLK в транспорт. При этом микросхема ADuM1400C меняется на ADuM1401C и запаивается резистор R1.
Если будут дальнейшие реализации ЦАПа, может стоит сразу предусмотреть установку генераторов на плату и реализовать режим мастер.
Спасибо за отзыв.
Да, я тоже об этом думал. Но придется достаточно много переделывать, увеличивать размер платы, чего не очень хочется. Тем более я же хотел поставить точку :)
Заказал все-таки Amanero, у него есть выход MUTE. Поэтому сейчас чуть переделываю цепи Output Enable, чтобы можно было приглушать выход этим сигналом.
Если же у Вас очень большое желание получить мастер режим, то могу развести эту самую доп. платку с генераторами, логикой и разъемом конфигурации.
29 минут назад, aitras сказал:
то могу развести
Пожалуй не стоит. (для одного меня-жирно)
Точку с этим ЦАПом?  Можно поинтересоваться, какие следующие задумки.
Изменено пользователем Vector-A
Купил специально для измерений звуковую карту E-MU 0404. Пытаюсь обмерить свой ЦАП. Получил вот такую картинку (с выхода -0.1 дБ), но понял, что надо переделывать кабели и делитель :) Вон сколько 50 Гц наводок...
Даже в режиме loopback не могу добиться хорошей картинки.
Не торопитесь с кабелями, если наводка именно 50 Герц, а не 100. нужно просто железочкой из черного металла отделить трансформаторы от остальной платы, качество железяки чем хуже, тем экранировать будет лучше, то есть абсолютно любая магнитящаяся железяка подойдёт...
Приехала посылка с китайской платой Combo384, которая "Amanero". Проверил в работе с ЦАПом на записях вплоть до 192 кГц 24 бита. Все отлично играет. Драйвер поставил с оффсайта.
Генераторы на плате какие-то стремные на вид... Разных производителей, разной толщины. Наверное, поменяю на другие, есть в наличии парочка.
Начал помаленьку комплектовать. И ужаснулся :blink: я конечно знал что не дёшево. Но 1000 р за конденсатор FKP2D011001D00H... Хотя за пять 1100.  В общем посоветуйте магазины где купить дешевле, но и на левак чтоб не нарваться. Я до этого только в Чип и ДИп закупался, но там дорого и нет всего того что нужно.
@serega374 Я частично на Вегалабе закупался в Толкучке. Остальное в Элитане, но до того как они закрыли прием платежей от физлиц... Сразу все позиции в одном магазине найти сложно, поэтому приходится искать в разных местах.
Конденсаторы WIMA, например, есть у пользователя scarp - 12..50р за штуку. Там и ОУ можно подобрать и остальное.
Более или менее разобрался с измерениями, решил доложить о промежуточном результате.
Левый канал при сигнале -0,1 дБ с усреднением по 100 измерениям:
Правый канал при сигнале -0,1 дБ с усреднением по 100 измерениям:
Но для получения такого результата пришлось убрать С32..35, С42..45, с ними было все очень плохо.
Почему правый хуже левого, пока не понял. Смотрел также спектр на инвертирующих входах ФНЧ, там он практически одинаков в обоих каналах (по 2 гармонике точно). А вот сразу на выходе ОУ такой как на картинках.
Если кто-то измерит свои экземпляры ЦАПа на моих платах, буду благодарен.
@Vector-A Пробовал, не улучшается. Просто уровень всех гармоник пропорционально снижается, но 2 гармоника торчит, и лес этот есть. В неисправность ОУ что-то не верится, да и перепаивать его неохота.
Loopback на E-MU  тоже всё в норме,  значит АЦП исключается. ФНЧ и I/U не перегружаются. Разводка каналов идентична. Это не влияние близкорасположенных  трансформаторов.  Что-то гадит из сети, но почему только на правый канал (можно поставить сетевой фильтр и убедится).  Ну либо левая ОР42, либо какие косячные детали в обвязке. Может косяки при изготовлении платы.
Для успокоения
1 час назад, aitras сказал:
Начну хотя бы с прозвонки и поканального сравнения.
Режимы по постоянке, для успокоения, тоже сравнить поканально можно будет.
Экспериментировал с конденсаторами в цепи ОС преобразователя ток-напряжение (C42..C45).
С номиналом 220 пФ много гармоник в спектре, и при увеличении емкости становится только хуже. При уменьшении до 20-30 пФ все становится хорошо. Оставил 22 пФ.
C32..35 можно ставить больше чем на схеме - емкость в 1 нФ вполне нормальна.
Также ток покоя эмиттерных повторителей получился маловат, поэтому уменьшением номиналов резисторов R36..R39 его надо поднять до 14-15 мА. Я поставил 36 Ом, ТП получился 14,8 мА. "Лес" в спектре, который был в правом канале на картинках выше, пропал.
Владельцев моих плат прошу обратить на это внимание.
Спектры, которые при этом получаются:
-6 дБ (левый, правый)
5a1685d71839f_-6.png.9a650df43ee83c1430016026d4ad496d.png5a1685d61622e_-6.png.1168ea71ef47941cbc4dfe866250c242.png
-20 дБ (левый, правый)
5a1685d67aa4d_-20.png.cb305ae366ff9766c59f1eff9ac8837a.png5a1685d6be92e_-20.png.e504b6eb76d534b2ba665edbc27a5661.png
В правом канале выделяется вторая гармоника. Почему - непонятно, но предположительно, что в ФНЧ нужно подбирать R и C, чтобы составляющие дифференциального сигнала складывались как можно точнее для компенсации гармоник.
Добавить комментарий...
