    43
    289
    51 605
Вектор ВКД-3Р Реле давления с защитой по сухому ходу
Yanshun
11 495 просмотров
Добрый день.
Попалась ко мне в руки устройство Вектор ВКД-3Р, мне было любопытно, как там реализовали систему защиты от сухого хода. Данная схема построена на микроконтроллере HS173ND8-J, документацию на данную микросхему я не смог найти, но то что это микроконтроллер, это точно. Свидетельствует этому способ обвязки портов. На  мониторе говориться, что эта микросхема похожа на Pic16F629/675, даже привели проект в протеусе, но открыть его я не смог. Может это перемаркировка, чтобы никто не догадался. Микросхему в программатор я не вставлял, чтобы убедиться наверника, так как устройство рабочие и мне не дадут возможность выпаять контроллер.
Так-же как то необычно впаян стабилитрон, не знал, что так можно их подключать.
Кренка 78L05 в режиме ожидания ели теплая, правда когда загорится светодиод авария, теплеет, но не критично.
Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, будьте очень осторожны с ним.
Так-же не понял как реализована термозащита, датчиков ведь никаких нет.
Сетевую вилку я сразу "убрал" ( вернее я ее поставил на сам двигатель, чтобы было удобно отключать от автоматики), так как будет подключена автоматика на свой автомат в щитке.
Краткая характеристика автоматики:
Автоматический контроллер давления Вектор ВКД-3Р предназначен для процесса автоматизации систем водоснабжения, поддерживать постоянное давление воды в системе, автоматически запуская и останавливая электронасос. Контроллеры обеспечивают защиту электронасоса от работы в режиме сухого хода с повторным ручным или автоматическим перезапуском электронасоса.
Автоматический контроллер давления Вектор ВКД-3Р оборудован следующими видами защиты от:
сухого хода
недостатка воды
превышения высоты всасывания
работы на закрытую задвижку, т.е. при отсутствии расхода воды из точки потребления
подсоса воздуха в систему водоснабжения
Характеристики:
наряжение сети В - 220
максимальный ток А - 10
макс. мощность подключаемого двигателя кВт - 1.1
макс. пусковое давление бар - 2.2
мин. пусковое давление бар - 1.5
максимальное рабочее давление бар - 10
диаметр винтового соединения дюйм - 1
масса кг - 1.4
режим автоматического перезапуска
два режима пускового давления термозащита
вставка латунь
термозащита
встроенная в корпус розетка.
Как работает данная плата, запускал на столе ее. Запуск в сборе на насосе практически не чем не отличается, кроме работы датчиков.
1. При подачи питания сети 220В, загорается светодиод Сеть и включается реле на 10 сек. После чего отключает реле, таким образом заполняется линия водой. И схема переходит в режим ожидания, горит светодиод Сеть. Реле может так-же остаться включенным до тех пор пока не разомкнется Геркон СН1.
Важное примечание: при включении в сеть загораются все три светодиода, так как изначально клапан сухого хода замыкает микрик. На размыкания микрика схема дает 10 сек, если за это время микрик не разомкнется схема отключит реле и будет гореть светодиод Авария, до тех пор пока не перезапустят в ручную, кнопкой Перезапуск, либо обесточивания устройства, или размыкания микрика.
2. Запуск схемы происходит замыканием магнитом, который прикреплен к обратному клапану на всасе Вектор ВКД-3Р, Геркона СН1, при этом включается нагрузка и будет включена до тех пор, пока не будет разомкнут Геркон. После размыкания Геркона, нагрузка остается включенной еще 10 сек.
Как только замкнулся Геркон, схема перестает реагировать на микрик. Если замкнуть микрик, схема не среагирует, так-как Геркон замкнут, но если разомкнуть его, Геркон, сразу загорится светодиод Авария и нагрузка останется включенной еще 10 сек., если за это время микрик не замкнется, устройство отключит нагрузку и будет гореть светодиод Авария. Перезапуск происходит как я описал выше, Авто или в Ручную.
3. Остановка работы схемы происходит путем размыкания Геркона СН1, после его размыкания нагрузка включена еще 10 сек. и потом отключится.
Если в режиме ожидания нажать кнопку Перезапуск, включится насос на 10 сек и потом с ново перейдет в режим ожидания.
Прилагаю схему в SL7 и плату в Lay6.
Вектор ВКД-3Р Реле давления с защитой по сухому ходу схема.spl7
Вектор ВКД-3Р Реле давления с защитой по сухому ходу.lay6
7 Комментариев
Добрый вечер.
Попала ко мне плата на ремонт, "Все время молотит насос".
Все банально, слиплись контакты реле, после замены реле блок продолжает работать. Родного реле хватило на полтора года коммутация двигателя на 220В/0.75kW.
Важный момент, реле нужно ставить такой-же высоты или меньше (надеюсь о мощности коммутации контактов не забываем), а иначе пластиковая крышка не станет на плату, а без нее не как.
Но пост не об этом, так как на форумах говорилось, что данный контроллер очень похож на PIC16F629/75. Решил я выпаять и вставить в PicKit2, но программатор не смог его определить, отсюда делаем вывод, что это явно не перемаркировка PIC-контроллера. MiniPro так же не смог определить микросхему.
Скрытый текст
1152859465_Ashampoo_Snap_2020_09.19_16h42m58s_001_PICkit2Programmer-OlHoss.png.4ed1d76b88c02a0b605cfe27c79587f5.pngSNC02376.thumb.jpg.e4520255654eca74343fd46d1349e741.jpgSNC02377.thumb.jpg.fef74a855dac7bd877a57e6e2cc84802.jpgSNC02378.thumb.jpg.2f6459368e3fa42b292441e89b35a09a.jpgSNC02381.thumb.jpg.a5e83f5f6ab6718cf893758189f3fe45.jpgSNC02382.thumb.jpg.616f871cdf652bc5ed672b3ccfc282ef.jpg
А эксплуатируется данная автоматика 24/7 круглый год. Хорошая автоматика.
Маловато реле для 0, 75 кВт. Реле 8 А  это для нагрузки АС-1, для нагрузки АС-3 , примерно 0,8 А.
Искрогашение не помешало бы. Написанные на упаковке значения мощности и тока нагрузки  1, 1 кВт  и 10 А сильно завышены.
Изменено пользователем Boris U
@Boris U Доброе утро.
Вы совершенно правы на счет реле, под рукой не было необходимого реле вот и поставил то, что было. При следующей замене реле уже у меня будет в наличии необходимое, а пока понаблюдаю на сколько хватит этого.
Главное не проморгать,чтобы насос не сгорел.На днях залип в автоматике двухполюсный котактор на динрейку и насос гудел пол ночи,надув в  систему грязи.:angry:
Привет
У меня есть такой реле давления Florabest.
Я уже заменил красный светодиод, реле 24v и переключатель sw1.
Он также имеет микроконтроллер HS173ND8-J.
Когда я программировал PIC 12F629, он не работал должным образом.
Итак, эта программа не работает; потому что написано по другой схеме, нежели подключение к реле давления VECTOR.
Привет.
Скрытый текст
Это соединение предназначено для программы и отличается от реле давления VECTOR.
Скрытый текст
Здесь у меня есть фотографии моего реле давления и видео работы с контроллером PIC12F629 с программой с вашего сайта.
 http://monitor.espec.ws/section27/topic274991.html
https://mega.nz/folder/jQ9ikDbb#dhqdk3zs8Umj87lquGFfOQ
Скрытый текст
20210324_110647.thumb.jpg.20ed3916ada5ae0afbedd327473304f3.jpg20210324_110722.thumb.jpg.c3be6d6e75693cd54b894a687778b763.jpg20210324_110744.thumb.jpg.0f67199fddadf917869c55b3a91f2877.jpg20210324_111013.thumb.jpg.7bf127451792985ec60bac4ea979bcb0.jpg20210324_111921.thumb.jpg.8865f3c1b10ed4506537ba046b1297a2.jpg20210324_120020.thumb.jpg.c6cc9f438edfd9299801fdb6a044541f.jpg20210324_120028.thumb.jpg.12378b3f76f197b26ef36b782c3e9474.jpg20210324_120039.thumb.jpg.f09ea605fae7fd421c3c593e2bea7c27.jpg20210324_121210.thumb.jpg.813ad37cb11e95b8cc480b96fb56c691.jpg20210324_121300.thumb.jpg.f15300cb8b029d1cf6ea876d5ab3c9d1.jpg
