Вектор ВКД-3Р Реле давления с защитой по сухому ходу
Добрый день.
Попалась ко мне в руки устройство Вектор ВКД-3Р, мне было любопытно, как там реализовали систему защиты от сухого хода. Данная схема построена на микроконтроллере HS173ND8-J, документацию на данную микросхему я не смог найти, но то что это микроконтроллер, это точно. Свидетельствует этому способ обвязки портов. На мониторе говориться, что эта микросхема похожа на Pic16F629/675, даже привели проект в протеусе, но открыть его я не смог. Может это перемаркировка, чтобы никто не догадался. Микросхему в программатор я не вставлял, чтобы убедиться наверника, так как устройство рабочие и мне не дадут возможность выпаять контроллер.
Так-же как то необычно впаян стабилитрон, не знал, что так можно их подключать.
Кренка 78L05 в режиме ожидания ели теплая, правда когда загорится светодиод авария, теплеет, но не критично.
Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, будьте очень осторожны с ним.
Так-же не понял как реализована термозащита, датчиков ведь никаких нет.
Сетевую вилку я сразу "убрал" ( вернее я ее поставил на сам двигатель, чтобы было удобно отключать от автоматики), так как будет подключена автоматика на свой автомат в щитке.
Краткая характеристика автоматики:
Автоматический контроллер давления Вектор ВКД-3Р предназначен для процесса автоматизации систем водоснабжения, поддерживать постоянное давление воды в системе, автоматически запуская и останавливая электронасос. Контроллеры обеспечивают защиту электронасоса от работы в режиме сухого хода с повторным ручным или автоматическим перезапуском электронасоса.
Автоматический контроллер давления Вектор ВКД-3Р оборудован следующими видами защиты от:
сухого хода
недостатка воды
превышения высоты всасывания
работы на закрытую задвижку, т.е. при отсутствии расхода воды из точки потребления
подсоса воздуха в систему водоснабжения
Характеристики:
наряжение сети В - 220
максимальный ток А - 10
макс. мощность подключаемого двигателя кВт - 1.1
макс. пусковое давление бар - 2.2
мин. пусковое давление бар - 1.5
максимальное рабочее давление бар - 10
диаметр винтового соединения дюйм - 1
масса кг - 1.4
режим автоматического перезапуска
два режима пускового давления термозащита
вставка латунь
термозащита
встроенная в корпус розетка.
Как работает данная плата, запускал на столе ее. Запуск в сборе на насосе практически не чем не отличается, кроме работы датчиков.
1. При подачи питания сети 220В, загорается светодиод Сеть и включается реле на 10 сек. После чего отключает реле, таким образом заполняется линия водой. И схема переходит в режим ожидания, горит светодиод Сеть. Реле может так-же остаться включенным до тех пор пока не разомкнется Геркон СН1.
Важное примечание: при включении в сеть загораются все три светодиода, так как изначально клапан сухого хода замыкает микрик. На размыкания микрика схема дает 10 сек, если за это время микрик не разомкнется схема отключит реле и будет гореть светодиод Авария, до тех пор пока не перезапустят в ручную, кнопкой Перезапуск, либо обесточивания устройства, или размыкания микрика.
2. Запуск схемы происходит замыканием магнитом, который прикреплен к обратному клапану на всасе Вектор ВКД-3Р, Геркона СН1, при этом включается нагрузка и будет включена до тех пор, пока не будет разомкнут Геркон. После размыкания Геркона, нагрузка остается включенной еще 10 сек.
Как только замкнулся Геркон, схема перестает реагировать на микрик. Если замкнуть микрик, схема не среагирует, так-как Геркон замкнут, но если разомкнуть его, Геркон, сразу загорится светодиод Авария и нагрузка останется включенной еще 10 сек., если за это время микрик не замкнется, устройство отключит нагрузку и будет гореть светодиод Авария. Перезапуск происходит как я описал выше, Авто или в Ручную.
3. Остановка работы схемы происходит путем размыкания Геркона СН1, после его размыкания нагрузка включена еще 10 сек. и потом отключится.
Если в режиме ожидания нажать кнопку Перезапуск, включится насос на 10 сек и потом с ново перейдет в режим ожидания.
Прилагаю схему в SL7 и плату в Lay6.
Вектор ВКД-3Р Реле давления с защитой по сухому ходу схема.spl7
1 комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунтВойти
Войти сейчас
