    43
    289
    51 600
Схема имитации пламени на светодиоде
Yanshun
5 047 просмотров
Добрый день.
Представляю Вашему вниманию еще один вариант, Схемы имитации пламени на светодиоде, я использовал матовый светодиод красного свечения 5 мм.
У меня давно витала идея проверить данное схемное решение, но я решился только когда рисовал схему на автоматику LC06.10, там как раз светодиоды стояли последовательно реле, их включения. Тогда я понял, что моя идея вполне реализуема.
Во время тестирования со светодиодом ничего не произошло, не нагрелся, не треснул, не почернел.
Преимущество данной схемы, перед диодной, в том что тут наглядно видно работу, светодиод горит (не очень ярко, тлеющий вид), но все-же индикация. Так-же на камеру, если направить на светодиод, будет видно мерцание с частой 50 Герц, на глаз не видно.
Так-же есть небольшое требование к проводам, это  изоляция, чтобы она выдерживала на пробой не менее 10кВ. При разборке котлов можно взять с свечей розжига, он мягкие и выдерживают большое напряжение.
Желательно все сделать на разъемах и поместить в какой-то корпус. Так-же желательно развести провода на противоположные стороны.
Добавил схему в Spl7, если на картинке плохо видно.
Удачных ремонтов.
Фото работы схемы, проверял на DIMS-TH01. Раз на этой плате заработало, значит и на других будет все успешно.
Скрытый текст
SNC01446.thumb.jpg.803b0ddb1dc1e5b068db419421522ede.jpgSNC01447.thumb.jpg.8023eed1e80a3b2e44a886f801c51387.jpgSNC01450.thumb.jpg.a70009a634494d80291cfad42a2e9dca.jpgSNC01451.thumb.jpg.64a759c60bccf0bb9ff37d7a06655a3e.jpgSNC01452.thumb.jpg.b0394a34ddfd47ed59446b89129c019c.jpg
Схема имитации пламени на светодиоде.spl7
