ТТХ комбика:
* 2 канала: XLR-разьем - микрофонный и 1/4 - гитарный.
* 3-х полосный аквалайзер.
* 2 регулятора громкости, на каждый канал.
* Встроенный хорус с регулировкой скорости - на гитарный канал.
* Выход на наушники
* RMS - 15 Ватт
Т.е. аппарат весьма сбалансирован и хорошо подходит, например, для выступлений одного человека с гитарой в маленьком зале.
Плюсы:
+ Два канала - микрофонный и гитарный.
+ Хорус. Хорошо управляем, удобен и нужен.
В реззультате эксплуатации возникли следующие вопросы и пожеланияя. Выявленны некоторые недостатки:
- Эквалайзер работает тоже только на гитарный канал?
Если это так, то это большой недостаток - лучше было бы эквалайзер "повесить" на микрофонный канал, поскольку гитару по частотам можно отрегулировать на эквалайзере гитары, а вот микрофон отрегулировать негде.
- Комбик привязан к розетке. При всех его достоинствах и компактности он так и просится на природу, но не автономен. И даже шнур от него не отсоединяется.
Минусы:
- Непонятная причастность эквалайзера.
- Не имеет автономного питания.
- Шнур питания, который не отсоединяется от комбика.
И так, разобрал я его, сфотографировал детально, записал маркировку микросхем и начал изучать, что у него где и что можно сделать.
Первым делом несъемный шнур заменил на разъем для подключения шнура.
Затем проанализировал где "земля" подается, а где - питание. После - где микрофонный предусилок, где гитарный, и с чем они соединяются после...
Результатом анализа стал вывод, что эквалайзер у обоих входов общий (Обычный RC-фильтр) , сигнал на него идёт после предусиления. Если так - то не всё так плохо. Настраивать звук им можно на микрофонном канале, а гитарным эквалайзером регулировать звук гитары.
Осталось выполнить вторую, основную, задачу - сделать к комбику автономное питание.
