Постов
2 347 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент DJ_ANDREY
вопрос доверия В ином случае мне проще самому собрать и быть уверенным в качестве сборки и деталей...
В сборе ничего нет? Мощность на 4 ом сколько?
Случаем никто не продает готовые настроенные платы УМЗЧ в сборе? Мощность нужна 100 вт максимум, а лучше 50 вт, 2 канала. Что то типа ОМ2,7... Главное чтобы пользователь (на форуме) не новичок был...
памагити) Шо то я запутался... Имеется светодиодная лента +-12в, 9,6 вт/м, на 1 метре 40 секций по 3 светодиода и один резистор 150 ом 0,25вт. Отрезаю нужные мне 10 секций, Питание в авто пускай будет до +-15 вольт, к тому же хочу снизить яркость свечения - перепаиваю резисторы каждой секции на ленте с 150 ом на 1,5 кОм тех же 0,25 вт - яркость устраивает. Так вот, 0,25 вт мощности резисторов хватит? В интернете конкретики не могу найти, везде путаница... по одним суждениям и калькуляторам выходит что 0,6 вт нужно... но на практике 0,25 вт резики совсем не греются.... Если же в формулах вписывать ток потребления который по факту будет, на светодиодах, после впаивания резистора 1,5кОм, то выходит мощности резисторов и вовсе 0,01 вт достаточно,... Кто врет?))
Подарочки к Новому году прибыли Это ли не чудо?)) Еще бы домой такой же...
Подскажите, кто в курсе, при напряжении +-20 вольт работать будет? Или минималка только +-25в ?
- 3 767 ответов
- Only Music
- Оплеуха Микрухам
- (и ещё 5 )
дпм-20-н1-12б - новый - нашел в запасах, купил и не использовал... цена - 800 руб. желательно самовывоз... с отправкой + 500 руб. за время... + собственно сама отправка..
Не подскажите, Как тут с взаимопроникновением каналов ? Ведь лучше когда каждый канал в своем экране, т.е. земля раздельная? Или нет? Если с общей землей искать - там нет проблем, полно кабелей, а с раздельной как раз были сложности... https://www.allcables.ru/ у меня почему то не открывался ранеее,... сейчас увидел там варианты неплохие))
Подскажите, кто знает хороший межблочный кабель! - коаксиальный пойдет? или у него сопротивление не то? Смотрю, большинство идут в общем экране 2 канал. Нужно раздельно. В основном нахожу коаксиальные, а нужны аналоговые... Для теста купил 1 метр Belsis в чип дипе, коаксиальный, экран хороший, но центральный проводник хер пойми из чего сделан... явно не медь, проводки не гнутся а "пружинят"! ... зачистил, внутри какой то желтоватый оттенок...
в магазине сегодня был, такие были, но они не линейные... так же из "отечественных смотрел, были на 47кОм, но не сдвоенные... везде тупик.. взял очередной китайский - поменяю, может повезет и шуршать не будет... бред конечно... неужели не существует нормального производителя?
- 4 529 ответов
а логарифмический не пойдет для регулятора ВЧ частот? есть в аудиомании за 2 косаря фирмы ALPS или может отечественные какие где найти?
- 4 529 ответов
@RADS Насчет эквалайзера - было бы норм помещение и норм акустика, то его и почти не стоит трогать, по мелочи ток - чуть резонансы убрать и всё... Я у себя в большей степени скорректировал косяки полочной АС и чуть резонансы сабвуфера, т.к. он в углу. Из моей комнаты, считаю, выжал максимум, в пределах разумного С одной стороны - да. С другой - в какой то степени и проще) Опять же слушатель не бегает по салону. Так же помещение не параллелепипед, все стороны разные и неровные... это в плюс, ИМХО. В любом случае как пойдет процесс - станет видно)) Больше важна практика нежели теория и домыслы...
Это некорректный вопрос, если по вашему реалистично - значит музыка может быть записана только на реальные музыкальные инструменты. Музыкой может быть "всё что угодно", и в том числе если она записана в программе на компьютере! Или вовсе на планшете в приложении! И тогда откуда слушателю знать на каком оборудовании она смонтирована и в каких колонка или наушниках звукорежиссер ее разрабатывал и слушал? Поэтому тем более не стоит загоняться с "Идеальным" звуком и помещением Вы случаем не из этих аудиофилов - аудиошизиков ? эффекты - по сути тоже музыка... По вашему автозвук - это только "долбит сзади" ? Если так, то разговор с вами прекращаю...
@r9o-11 Слушатели разные бывают, как и жанры музыки тоже... Кому то нужно отдельное акустически подготовленное помещение, тишина и дорогущая аппаратура..., может даже защитные ремни, привязывающие слушателя к креслу, дабы АЧХ не менялась при дыхании... Как по мне, это мазохизм, извращение и болезнь! Лично я слушаю больше в фоновом режиме, пока занимаюсь делами, работой, отдыхом, покатушками по городу...Вообщем в удовольствие! А не напрягаясь что либо раз-слышать где там сцена и в каком углу "находится барабанщик"... Поэтому каждому своё! В авто постараюсь по максимум выставить ровную АЧХ, с возможностью регулировки баса, и это для меня будет достаточно. Сложнее всего будет впихнуть ВЧ-СЧ динамики ))
С домашними измерениями, все почти понятно, миллион микрофонов покупать не вариант)) Конкретно в моей ситуации, видимо, нет смысла заморачиваться, пока и так все устраивает. В авто думаю попроще с измерениями будет, там слушатель всегда сидит в одном месте))) Только вот слушателя то два (бывает) и как настраивать. пока не знаю) Что то среднее типа... или только под водителя (и задержки тоже), а пассажир пускай терпит Нужно посмотреть, может в магнитоле-процессоре есть возможно сделать несколько настроек, допустим одну под водителя, другую под "среднее"... и переключаться между ними при появлении пассажира...
@RADS Насчет фазы, держите вот: и там же на канале найдете еще опыты над людьми с фазой... и слепые тесты... - На своем личном опыте давно убедился что АЧХ - самый главный параметр в звучании АС и комнаты, а всё остальное (искажения, фазы, реверберация, резонансы) - второстепенное... В первую очередь на слух (лично мне) сильно влияет АЧХ Можно поподробнее? И что значит плавающий микрофон? Измерения же делаются автоматически в программе... или нужно просто кучу замеров сделать в нескольких точках комнаты, а потом как то среднюю АЧХ выбрать и ее эквалайзером корректировать? - Кстати говоря, сейчас пока в эквалайзере выставил коррекцию АЧХ полочной АС, замеренной в близи (42 см), только резонансы на НЧ частотах чуть поправил. Вышло вполне неплохо. Если еще как то найти / замерить "среднюю" АЧХ в помещении - будет наверное еще лучше. И может это даже к лучшему. Я же не точно в одном месте постоянно слушаю... (да и вовсе в последнее время дома мало слушаю, а бывает и спиной к Акустике за компом сижу, слушаю)))) У меня правая полочная АС стоит в 20 см от стены, и почти на всю эту стену я повесил ковер, ворсистый - это было давно и эхо сразу пропало, и звук улучшился. Сзади акустики тоже мелкий ковер повесил. А сзади слушателя не стал, читал, вроде так лучше... В любом случае я не гонюсь за идеалом звука в этой комнате, т.к. она не идеальна. Половина стен из бревен, дом старый, потом гипсокартон... помещение само мелкое 3,5 х 3 м, высота около 2,3 метра. И расположение акустики вообще не по феншую, из за чего и решился на сабвуфер, опять же уже давно эти эксперименты ставил)) Было бы нормальное помещение, появилось бы и желании что то строить, наконец нормальную акустику собрать, а не косячный мною собранный давно проект полочников "Гамма" с неправильным НЧ динамиком и фильтром... Вот в машине скоро акустику строить буду ... вот так так же микрофон пригодится, и там я часто езжу и слушаю)) Итальянские ВЧ и СЧ динамики уже куплены... Насчет импульса: 1). Полочная АС на расстоянии 42 см, без коррекции: 1). Полочная АС на расстоянии 42 см, с коррекцией АЧХ 3). Аудиосистема в точке прослушивания, с дополнительной коррекцией - позже ее отключил... Позже, будет время, сделаю еще замеры ...
Так он шуршит, сразу же... в музыке конечно не слышно вроде, но в тишине если крутить регулятор ВЧ частот, на средней громкости слышно "шерканье"... Еще неизвестно что по техническим параметрам и искажениям...
- 4 529 ответов
Здравствуйте. Не подскажите, существуют ли нормальные линейные переменные резисторы 50 кОм для регулятора тембра ? Я пока нахожу только дешевый Китай либо за 1000-2000 руб. логарифмические, многооборотные...
- 4 529 ответов
Вообщем прога Rmaa6 косячная, 1 канал только меряет. Сделал новые замеры в проге Rmaa5, + подключил выход с ПУ на вход встроенной звуковухи. А подавал сигнал с другой. Вышло следующее Без ТБ все отлично. А с ТБ какая то шляпа... Creative Audigy Fx - ПУ Натали (без ТБ).sav Creative Audigy Fx - ПУ Натали (с активным ТБ).sav Creative Audigy Fx - ПУ Натали (с ТБ).sav Creative Audigy Fx.sav
А вот и фоточки подъехали
