Постов
1 829 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Yanshun
Блок розжига Immergas Victrix 20-27
Yanshun прокомментировал Yanshun запись блога в Копии схем и печатных плат устройств попавшие ко мне
Добрый день. Попал ко мне данный блок на ремонт. История его, прорвала трубу над котлом и залила водой. Данный блок очень хорошо защищен на подобные случаи, плата вся покрыта с двух сторон лаком. Вода попала на разъем J3 (чутка покрылось налетом зеленым, но спиртиком и наждачкой все очистилось), так же попала вода на кнопку RESET (сбор ошибки) и создалась цепь для прохождения тока, блок пару дней находился все время в "Сбросе". Последствия, вылетел предохранитель F1=3.15A, два стабилитрона D3=EN Z43 (2W 43V), D10= D7 Z18 (2W 18V). Заменил предохранитель, данной модели стабилитронов у меня не было, поэтому поставил D3= 1N4747A+1N4749A, D10= 1N4739A+1N4739A. Если заменить только предохранитель, то блок просто молчит не подавай не каких признаков жизни. После замены все деталей, блок заработал и прошел все тесты. Искра стабильная, пламя видит, в аварию уходит, сбор ошибки происходит. Для сброса ошибки, НА СТОЛЕ, использовал батарейку (таблетку) на 3V. Важный момент, роль теплоотвода для стабилитронов выполняют их собственные выводы, поэтому я их так завернул. Теплой зимушки. Фото -
@Бронюс Добрый вечер. Сделал Вам скрин пути Второй вариант попасть в свойства заливки, это найти границу заливки и кликнуть правой клавишей и выпадет диалоговое окно, где можно выбрать Обновить и зайти в свойства данной заливки, сделать нужные изменения. Примеры отступа заливки от дорожек. Можно установить барьеры, чтобы заливка имела в определенных местах платы свои отступы от трассы. Варианты имеются. Также рекомендую скачать учебник с сайта программы, он на русском и детально его изучить.
@Бронюс Добрый вечер. При изменении параметров заливки, нужно вручную обновлять заливку. Объект/Обновить все заливки.
Добрый день. Сегодня наконец удалось забрать посылку с Аliexpress 24.11.2020г. Все лоты от одного продавца. 1. AMS1117-3.3 TO-252 20 шт. На магнит не липнет. 2. Активный зуммер 5В 10 шт.Звук чистый, работает отлично. 3. Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-12 1W 10K 1 шт. Выводы на магнит не липнут, на корпусе нет маркировок, где крайние выводы, а где центральный. Мне понравился. 4. Светодиоды 1206 по 200 шт. Зеленый, Желтый. Хорошие. 5. Винтовой блок 4pin 7,62 мм шаг 10 шт. 3pin 7,62 мм шаг 10 шт. 3pin KF8500-3P 8,5 мм шаг 10 шт. 2pin 7,62 мм шаг 10 шт. На магнит выводы не липнут. Хорошие. 6. Держатели предохранителей 5X20 10 шт. На магнит не липнет. Белая крышка не любит растворители и керосин/бензин. 7. Разъем USB 10 шт. На магнит липнет корпус, компенсатора изгиба нет. Мне нравятся. 8. Кабель с USB на DC 5,5*2,1 мм 1 шт. На магнит липнет только USB. Длина кабеля 70 см. На штекере, плюс внутри. Зарядка 0,3А кабель холодный. 9. Конденсатор шаг 5 мм, 220NF 100V 20 шт. ESR = 1.2 Om, 238nF. Хорошие. Выводы на магнит не липнут. 10. Плавкий предохранитель, 1 А, 250 В, 20 шт. Набор квадратных плавких предохранителей, 50 шт/по 10 шт. (T1A, T3.15A, T4A, T5A, T6.3A, 250 В). На магнит выводы не липнут, целые. 11. Керамический кварцевые резонаторы 8 МГц DIP 3 10 шт, (на магнит липнет). 4 МГц, 3 контакта 10 шт, (на магнит не липнет). 8,000 МГц, 49S 2 pin, (на магнит липнет). Засунул в тестер кварцев, 2 выводной показал 8М, а вот 3 ноги не хотел показывать значения, есть подозрения, что мой тестер не может проверит трех выводные. 12. Клавишный переключатель, 15*21 мм 5 шт. На магнит выводы не липнут. 13. Индукторные бусины 3,5*4,7*0,8 50 шт. 3,5*6*0,8 50 шт. Хорошие. 14. Набор 10 значений 50 шт LM317T L7805 L7806 L7808 L7809 L7810 L7812 L7815 L7818 L7824. На магнит не липнет. 15. Цанговые панельки на разный шаг по 10 шт. На магнит не липнут, хорошие. Фото лотов Удачных покупок.
- 4 529 ответов
2
На всякий случай напомню, вдруг не доглядели, квадратный пятак для светика, это АНОД, а не катод. Это моя старая привычка маркировки плюса. А то соберете , а светики не горят.
@Sergey89 Получилось даже лучше чем я ожидал. Осталось только собрать и наслаждаться щелканьем реле и миганием светиков
@Attenyuator Добрый день. Что Вы подразумеваете под Принципиально они не чем не отличаются, но они совершенно разные по функционалу и самое главное у них разные схемы Аттенюатора. А какой лучше собирать, это только Вам решать. Оба проекта выполняют поставленные перед ними задачи. Еще возможно Вам приглянется
@Attenyuator Добрый вечер. На Энкодер перевести НЕЛЬЗЯ, не хватает портов. Автор отвечал на этот вопрос еще в 2010 году. Вот на Энкодери РГН с кучей возможностей.
@Сергей Коржавых Минус питания защиты подключаем на мекку.
@Attenyuator Версия 2012 на один канал, представленные варианты платы в шапке. Версия 2010 на два канала. Версия PRO на два канала.
@Владимир Раковец Добрый день. Не рекомендую, много туманного по данному проекту и нет связи с автором для уточнения вопросов. И нет не одного пользователя, кто бы собрал данный проект в железе.
@Artik Добрый вечер. Сылка на первоисточник, откуда и был взят проект. Автор данного проекта зарегистрировать на данном форуме, но появляется очень редко. @koan51
@МИхаил012 Добрый вечер. Значит у Вас программа не 6 версия, а модификация пятой под шестую. Скачайте Sprint-Layout Viewer 6.0, это для просмотра плат Lay6.
- 1 501 ответ
- Печатная плата
- Печатка
- (и ещё 5 )
Контроль наличия пламени, Ионизация, на реле. Immergas SKG EN298
Как и обещал еще парочку фото и видео работы схемы. То что не влезло в первое сообщение. -
Yanshun опубликовал запись в блоге в Копии схем и печатных плат устройств попавшие ко мне
Добрый день. Вытянул я Контроль наличия пламени с блок розжига Immergas SKG EN298. Данная схема меня заинтересовала, потому что в роли коммутации сигнала используется реле. У данной схемы имеется два недостатка, а именно: первый, это то что используется реле на 48V, а они не дешевые и второй, это то что при включении в сеть или отключения из сети, иногда, на 0,5 сек. включается реле. А в остальном только положительные характеристики. Схема питается от 220В АС. В качестве контроля пламени используется Электрод, пламя определяет мгновенно, за доли секунды, очень стабильно держит. Реакции на электроподжиг - нет. При замыкании электрода на корпус - правильная, реле не включается. За час работы схемы нагрев деталей не заметил, температура окружающей среды была +5, щупал пальцами детали, так как тепловизора нет. Теперь сами файлы. Схема. *jpg 800 Dpi, PDF, DipTrace. Печатная плата, нарисовал чтобы была, так как у каждого свои хотелки и куда ее пристроить. Плата в Lay6, Gerber, DipTrace. 3D вид платы Тестирование схемы делал навесным монтажом. Подключал параллельно катушке реле светодиод и на контакты реле, чтобы видеть работу реле. Стабилитроны, ZY18/24 я не смог достать, поэтому поставил два 1N5359B. В следующем сообщении прикреплю видео о работе данной схеме на котле. Сами файлы. Immergas SKG EN298 контроль наличия пламени Ионизация+реле DIpTrace.rar Immergas SKG EN298 контроль наличия пламени Ионизация+реле Gerber.rar Immergas SKG EN298 контроль наличия пламени Ионизация+реле схема.pdf Immergas SKG EN298 контроль наличия пламени Ионизация+реле.lay6 -
Immergas SKG EN298
При попытке изъять схему контроля пламени, пока, мне не улыбнулась удача. Как отдельная часть схемы не заработала. Поэтому я снял блок с котла, чтобы разобраться в чем есть проблема и узнать в какой последовательности и при каких условиях включаются/отключаются реле. Буду дальше мучат узел, зацепки уже имеются. При подаче питания 220В, если не горит лампочка авария, замкнут комнатный термостат и НЗ прессостат, включается реле К4, на его обмотку поступает DC=39.5V. Включается Вентилятор. После включения вентилятора, Замыкаются контакты НО прессостата. Через 15 сек.(TW) включается К1 DC=36V, газовый клапан 1 и трансформатор розжига, так же включается К5 DC=40V. После имитации пламени, остается включенным реле К4 41,5В, К5 отключается. На К1 приходит 18В. На К2 приходит 36В. К6 включается через 5 сек. На С6= 37В, на С13 = 42В. Если отсоединить имитататор во время горения, то блок не уйдет в ошибку, ГК отключается, через 10 сек. (TS) он сново начнет вырабатывать искру. Блок уходит в ошибку только тогда, когда идет выработка искры и если не было обнаружено пламя. -
Они как раз на плате Аттенюатора и придусмотрена на данный случай. 99% это решает проблему. Ждем Ваших впечатлении.
@Electronic1986 Добрый день. Такое иногда случается, для решения данной проблемы нужно сигнальную землю соединить с землей питания РГН. Для начала советую взять кусок провода и прислонить, посмотреть решит ли это проблему, чтобы не паять.
@strannicmd Пора заказывать плату. А то при таких темпах модернизации и не соберете.
На 36 kHz нужен, Ваш на 38. Может и будет работать. Я пультом не пользуюсь.
@Electronic1986 Доброе утро. Элементная база огонь, не жадничаете. Если не будете использовать ИК-датчик, то на разъеме CON6, 2 и 3 вывод через резистор 4к7 сделать подтяжку порта к +5В (4 ножка микроконтроллера), чтобы "мусор" не попал на порт.
@Витала Добрый вечер. Данную игрушку я брал для замеров SMD конденсаторов, 99% работы. Что я заметил. При установки батареек, прибор сразу включается, *чтобы его выключить нужно зажать кнопку SELECT более чем на 3 сек.*. Включается прибор нажатием кнопки SELECT более 2 сек., как при выключении, так и при включении раздается 1 *пик*-сигнал. Так же прибор после 3 мин. бездействия самостоятельно отключается, при этом за 10 сек. до отключения прибор подает два коротких сигнала 3 раза с интервалом 3 сек. Чехол четко защелкивает и также снимается, который защищает иголки. Конденсаторы измеряет практически мгновенно (1сек.), конденсаторы mF измеряет до 3 сек. На счет точности измерения, сказать не могу, так как эталонных приборов у меня нет, но то, что написано на них, конденсаторах, соответствует. Сопротивление также отлично измеряет, быстро, а переменники вообще понравилось, крутишь и цифорки плавненько бегут, не чувствуется микрозадержек. Прозвонка отлично работает, включается и выключается без задержек, имеется в виду когда замыкаешь иголки. Есть автоматическое определение Сопротивление, Прозвонка, Диод, Конденсатор. Также можно с помощью SELECT выбирать режим. Просто в спецеализированом режиме определение происходит быстрее. Так же прибор имеет возможность проверки Светодиодов и Стабилитронов до напряжение DC 22V. При подключении стабилитрона на 4,7В прибор показал 4,99В. Для меня это вообще шикарный бонус. Если не правильно подключили, на щупах есть значки + и -, то на дисплее покажет падение на диоде 0,8В. КЗ пережевывает без проблем. Измерение напряжения не проводил, так как 99,99% времени нужно замерять в точках, куда иголки не поставишь, а 36В маловато для меня, для этих целей использую мультик, показания с мультиметром ANENG 870 одинаковые. Внимание в схеме я не проверял детали, а только выпаяные, также я разряжал конденсаторы при проверки, поэтому я без понятия, есть ли защита на такие случаи. Одним словом, я очень доволен данным прибором и он полностью покрывает на текущий момент мои потребности. Единственный косячек, это иголки, при частом пользовании быстро окислятся, но для этих проблем есть запасной комплект игл и возможность подключить мультиметровские щупы. Так же очень быстро устают пальцы, так как ОЧЕНЬ упругие иглы, если поработать 30 мин, то пальцы могут занеметь. А если SMD долго лежали они покрываются оксидной пленкой, то не всегда получается с первого раза сделать замер и давишь и давишь . Поэтому решайте и юзайте. Точных Вам измерении.
- 4 529 ответов
2
Добрый день. Сегодня забрал очередную партию посылок с алишки. Заказ делался 16/10/2020. Все товары от одного продавца. Посылка пришла в картонной коробке, каждый лот в своем Zip-локе пакетике и подписан. 1. 2512 SMD 1W 5% 12R 50 шт. 2. 2512 SMD 1 Вт 1% 4,7 R 50 шт. 3. Комплект регуляторов напряжения AMS1117, 70 шт. 4. Переменный резистор на 10к 5 шт. 5. Многослойный керамический конденсатор 1206 SMD по 100 шт. 16 номиналов, при заказе можно выбирать разный номинал. 6. SMD резисторы 1206 по 100 шт. 32 номинала, при заказе можно выбирать разный номинал. 7. 10k Ом EVM3ESX50B14 Smd 3x3 регулируемый SMD резистивный потенциометр 20 шт. Очень маленькие 3*3 мм. 8. Диодный мост KBJ3510 5 шт. 9. Конденсатор 105J630V CBB 10 шт. 10. 100NF 100V CBB полипропиленовый пленочный конденсатор 5мм 20 шт. 11. Резистор NTC MF58 3950 B 100K Ohm 5% 20 шт. 12. Терморезистор NTC MF58 3950 B 50K Ohm 5% 20 шт. 13. Терморезистор NTC MF58 3950 B 20K Ом 5% 20 шт. 14. 5W резисторы керамические по 10 шт. 4 номинала, при заказе можно выбрать разный номинал. Фото Всем удачных заказов.
- 4 529 ответов
2
