Постов
861 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент _MAVR_
да отчего угодно... да мы никогда не заморачивались на эту тему.... у нас были маленькие персональные "лудильницы" размером с консервную банку.. например когда надо было изготовить сотню - другую перемычек для сборки двух-трех платных сендвичей, нарезали, обжигали, изоляцию чуть сдвигали, закручивали , а потом во флюс и в лудильню... и все залуживалось и паялось как надо... и летало и стреляло без проблем... два ОТК и военпреды все принимали... медь она и есть медь... насквозь не окислиться.... еле нашел примерный вид того что было)))) конечно наши были покрепше, с деревянными ручками как у 100 ваттных паяльников и соответственно на безопасные 36 вольт...
тут нет стереоканалов... все моно... еще раз говорю - берем покупаем 4 одинаковых линейных 6ти канальных микшеров, самых простых, удобно взять те, которые в стойку монтируются. ставим 4 штуки один на один, и соединяем все 6 входов параллельно. вопрос ТС какой бюджет позволит ему купить готовые микшеры..
Ничего там не сместилось.. Во всех музцентрах использующие управление посредством резистивных матриц при окислении контактов кнопок происходит ошибка дешифрации команд. Простым языком - менять просто кнопки на новые и все))))
Это да... завод по изготовлению МГТФа никогда не являлся эталоном качества... сколько мы этого провода перепаяли в свое время на "войне" - и частенько такие были....
что то мой МГТФ до сих пор едет...((((
.что вы спорите.... ТСу нет денег купить нормальный аккум в УПС...а есть украденный аккум от скутера... да пусть ставит... что вы его путаете... к черту подробности в его конкретном случае...
Ну хорошо... значит с вывода 3 7805 - это выход +5 вольт, потом на резистор R2 а потом через кнопку на 13 вывод микры... а на макетке у тебя все было не так.. выводы через резисторы соединялись к +5 вольт... а при нажатии кнопки - вывод замыкался на землю... в твоем варианте - если на выводе микры есть логическая единица - то от кнопки ничего не измениться... либо надо делать как на макетке, либо выпаять R2, а второй вывод кнопки посадить на минус , работать должно, хоть так и нельзя делать... вот немножко порисовал - кнопку повернуть на 90 градусов прелесть тактовых кнопок с 4 мя выводами - это две дополнительные перемычки!!!! и можно разводить сложные коммутационные сетки на односторонней плате. плату переделывать не надо - разверни кнопку на 90 градусов и замкни любой из свободных выводов на общий провод...
Первое что посоветовать надо ТС - подцепить автомобильную лампу к аккумуляторы и посмотреть как светит....
судя по картинке монтажки - три выхода подтянуты резисторами на +5 вольт, при замыкании любой кнопки выводы сажались на землю. судя по плате - совершенно по другому.
ну уж стартерные батареи не бояться больших токов)))) они для этого и сделаны...
вот увидел кусок платы - вопрос, что за транзистор Q1? почему обязательно с кнопки проблема???? может где косяки в других местах и по разводке и по номиналам и куда например идет + питания с 1 контакта U4 разъема?? Выкладывай всю печатку полностью и схему.
Правильно заданный вопрос - половина ответа!! Здесь мало экстрасенсов, которые знают, что у тебя в бесперебойнике стоит например аккум 12 вольт 7 ампер/час.. а бывает и 9 Ампер и 12 ампер и 100 ампер... да и такие есть бесперебойники.... в принципе - разницы никакой, несмотря на разную емкость аккумуляторов меняется только время зарядки аккумулятора... ну и время работы от аккумулятора.. так что сам думай.... судя по фото емкость 5 ампер/час.... если в бесперебойнике был 7 ампер час - ставь без каких сомнений...
вопрос типа - можно ли бензобак от Газели использовать в Жуке... можно...если сверху на крышу поставить)))
Был бы ТС рядом - есть у меня таких от УПСов десяток разъемов....
ну а если в квартиру - то один крендель поставил ревун от парохода, пришел грабитель, сирена сработала - вор умер, идиота в тюрьму посадили...
если в машину - смысла нет, сейчас на сирену никто внимания не обращает... тем более на 95 дБ... да и против идиотов сирена не поможет...
совсем люди юмор не понимают))))) сам лет 30 назад так делал))))
Хороший индикатор.... найти бы на него еще прошивку русских букв знакосинтезатора... а то только английский да японский... CU20045-UW5J.pdf
Это не ножки)))) это выводы от разобранных советских круглых разъемов)))) вот люди - дурят на каждом углу))))))
