Постов
40 854 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
138
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент KRAB
Олег, это же не только мое наблюдение, это есть на всех форумах применительно к "тельвиноподобным" аппаратам - и про форму импульсов, и про ТГР, который со временем начинает так работать из-за феррита хренового. Значит что-то не так с "теорией" про только "положительную часть импульса". Тем более, что "скрепка" сделана человеком, который далеко не один и не 10-к их ремонтировал.
из неисправных мостов KBPC5010 можно целые отколупать - у нас их ставили напаиванием на цоколь
"...Неужели нельзя просто подсказать, что может быть неисправно, какой блок, примерно..." - нет, нельзя, с таким же успехом ты подбрось монетку или раскинь на него картишки - вероятность такая же! "...Где можно схему скачать без телефона, или может есть у кого..." - если в Гугле нет свободно - на ПРОФ-форумах тебе ее не дадут, да и не нужна она тебе с "0" подготовкой - на ней все равно не написано "что тебе поменять" и где измерять! "...если бы жил в каком нибудь городе, выучился бы и сам отремонтировал, а не выучился, так в ремонт бы снёс..." - это не имеет значения - нужно - отправь почтовыми перевозчиками - получишь назад рабочий!
Однозначно можно и нужно, но у МАСТЕРА ... самому - не лезть, судя по посту!
Схем на коммерческие разработки НЕТ и НЕ БУДЕТ ... снимай компаунд и вперед рисовать, если нужно!
"...Относительно дублирования скажу так: стоимость электронного оборудования и вероятность отказа увеличиваются вдвое..." - ЧУШЬ - ты и рядом не стоял с теорией вероятности и оценкой надежности РЭА в ВУЗ-е ! Это рассуждения с тремя классами церковно-приходской школы!
- 1 297 ответов
1
- ремонт УМЗЧ
- замена конденсаторов
- (и ещё 5 )
Помогать можно при наличии БАЗОВЫХ знаний и навыков, а это - "удаленный мазохистский ремонт" предполагается. Форумы не для такого ... Тебя по интернету не научать вырезать аппендикс не зная анатомии .
"...Все электролиты внешне идеальны (целые, не повздувались)..." - кто же тебя такой чуши научил? Приснилось? Не вздуваются отечественные да и не показатель это и для импортных. "...есть несколько переменных резисторов. Может можно с их помощью "поднастроить" яркость?..." - не нужно тебе в него лезть ... ищи специалиста - он сделает диагностику "не по фото".
"...люди видят совершенно две разные оцилки по напряжению, и совершенно с разных типов драйверов, один простой, другой с отр.смещением. ..." - а как же тогда получается (см. стр. 3-4 "скрепки") , что "вдувая" в З-Э ИЖБТ в одном случае (как в "скрепке") - транзисторы "ложатся", а тут у аФтара при таких же "кривых" управляющих сигналах З-Э - ключи будут жить? "...когда у меня возникла проблема с моим *Итальянским* инвертором,тоже начитался *сказок* вашего кумира Black Fire и замерив индуктивность*ТГР* которая по первички была всего лишь 80мкГн,естественно очень быстро и весело его разобрал!..." - я не знаю какого "итальянца" ты разбирал и что ты там "размотал", но я лично недавно в "164-технике" (такой же, как в "скрепке")перематывал ТГР на кольце, поскольку до перемотки - были "кривули-горбы на фронтах, а потом - как в учебнике импульсы стали!
Не того уровня аппарат ... да и как минимум осциллограф может понадобиться ... Ни питания не проверены, ни датчики, ни работа процессора (все условия) - так чем тут помочь можно?
"...Керамика в момент разогрева 5-6 ампер жрет..." - до 10 ...
я уже писАл ответ ...
Если "Родной" 14-омный от станции - можно, но он сгорит ... Измеряешь сопротивление спирали , а дальше - Закон Ома ... Сделать термопару элементарно, еще проще - взять за пол-бакса готовую от мультиметра ...
Токовый датчик?
В "косом" при такой осциллограмме сразу перематывают ТГР - разве ЭТО фронты?!?!?!?! "Лягут" ключи!
- 9 293 ответа
-2
цена НОВОГО комплекта - около 10 у.е. - для чего этот геморой при полном непонимании и неумении?
Схема тут и даром не нужна, а вот базовые знания по устройству - ремонту МЦ - обязаны быть! У тебя они есть? Мастер?
"...которые не решили проблему ..." - я могу тебе это прокомментировать. Я уже не раз поднимал аппаратуру после АСЦ - у них - конвейер и главное - макс. прибыль. Знаний и квалификации для компонентного ремонта, а уж тем более до доведения до ума чужих "косяков" очень часто тоже нет, посему - они просто не могли или не хотели ее решать ... У меня, например, тоже простой закон - если среднестатический аппарат не делается за пол-часа - значит его нет смысла делать для Клиента. Вот такая арифметика ... Ответ тебе дан - дальше - в Гугль и книги - узнаешь о "землях" и борьбе с помехами в УНЧ - может и сделаешь ... делов то - "где-то" просто резать, где-то - соединять и дублировать ... и все ...
Если тебе еще дорога СМА - заканчивай самостоятельный "ремонт" модуля по советам форума - это тебе как раз добрый и безвоздмездный совет от мастера!
Тут бы с закона Ома начать ...
- 41 ответ
1
А если отнести МАСТЕРУ, то он сделает без проблем и не дорого - всего ПОЛ-стоимости от НОВОГО модуля такой ремонт стОит.
