Постов
39 402 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
95
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Falconist
Провода питания и подсветки подключите к обеим камерам постоянно, а переключайте D+ и D-.
Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста. А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
Ремонтируйте. Разрешаем.
Для дебилофф...
А тупо взять и попробовать - масла не хватает?
Сколько раз можно повторять? "DIP деталей" НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! Аббревиатура DIP означает тип микросхемного корпуса с двухрядным расположением выводом (Duble In-line Package). Выводные детали так и называются "выводными", а их монтаж - "трухольным", т.е. сквозь отверстия в ПП (Through Holes).
Именно так! Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
Как соединены светодиоды - последовательно или параллельно?
Я имею в виду, что облудить можно и с ортофосфорной кислотой. А потом уже паять припоем.
@VIT13 , а зачем Вы тогда такие фекалии применяете?
От банальнейшей канифоли лично у меня никогда ничего не отгнивало.
Плавали они в "Особенностях национальной РЫБАЛКИ".
Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
Для лучшего понимания работы усилителя читайте: https://cxem.net/beginner/beginner96.php
@Димитрус , судя по задаваемым Вами вопросам, мою статью, ссылку на которую я давал выше, Вы и в глаза не видели. Если бы прочитали - 90% вопросов отпали бы, как яйца от продналога.
А вход Вашего усилителя был строго балансным?
@Tatv , недавно я сваял два таких заказных прибора. Схема - простейшая. На одном LM358. МК там не нужен от слова "совсем". Вот только нифига они не работают. Три клиента, юзавшие эти два прибора, разочаровались в его эффективности. Это я вам, как электрофизиолог, говорю. В принципе, такого результата я и ожидал, но "клиент платил"... Если всё-таки захотите ими заняться - стукните мне в личку.
