Не Работает Частотомер Х1-7
Вобщем появился у меня в нерабочем состоянии этот аппарат. Поломкой был сгоревший трансформатор блока питания, а сгорел он от того что на первичную обмотку напряжением 127В подключили 220В. Благо на трансе бумажка была прилеплена со всеми данными обмоток. Значит перемотал я трансформатор, на обмотках нужное напряжение получил, поставил на место, провода припаял, включил и увидел что лучь то не горизонтально, а вертикально!!! :blink: В чём дело? Просто понятия не имею. Вот схемка x1-7a.rar
ЭЛТ, возможно, установлена не правильно. Возможно, перепутано подключение отклоняющих пластин.
Я так же по началу думал, тока я 100 раз проверил, всё ОК, все обмотки правильно подключены, и до меня не было следов пайки всё. Так что ни чего не должно быть напутано. Просто мистика какая то. А то что у меня первичка в одну сторону, а вторичка помоему в другую сторону намотана, это же ни как не должно повлиять
А ЭЛТ квадратная? Может она просто в корпус боком установлена? :)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Значит ЭЛТ установлена "на боку". Чисто механически.
Три страницы из учебника Лансберга
форум.pdf
кто знает как до меня этот аппарат работал, жаль сломаным достался, думаю повернуть ЭЛТ и всё будет ОК, тока есть ещё одно НО, на ЭЛТ нет ни какой сетки, думаю нарисовать самому :D
значит подал я сейчас с компа синусоиду в 1000Гц и увидел забавную картину post-139782-0-07293600-1326795721_thumb.jpg 1000Гц post-139782-0-22056300-1326795765_thumb.jpg 1000Гц post-139782-0-50449900-1326795848_thumb.jpg это уже 3000Гц post-139782-0-29249700-1326795971_thumb.jpg 3000Гц post-139782-0-19189400-1326796095_thumb.jpg,А это 400Гц
А когда подаю треугольный сигнал там ещё всё веселее :D
А может так и должно быть????? :unsure: У меня у рук таких аппаратов не было, да и как тут что то мерять??? на осциллографе как то всё грамотнее и понятнее.
Почитай сначала, пока не спалил прибор, что такое измеритель частотных характеристик, что он измеряет, и что ему надо, а чего не надо на вход подавать. Хорошо, что он ламповый, выносливый, какой-нибудь современный Agilent уже сгорел бы нафик!
Пипец! Х1- это измерители АЧХ, частотомеры Ч3-хх.Частотомер Х1-7, даже не смешно. Пепси.:unsure: В школе читать не научили? Трудно в интернете посмотреть, что за прибор Х1-7? Головой и гвозди забивать можно, но молоток лучше.
вобщем нашёл немного инфы, буду читать, тему думаю можно закрывать, всем спасибо за участвие
Изменено пользователем Ivan87
Ответ на сообщение #8.
На экране фигуры Лиссажу. Количество горбов, показывает отношение измеряемой частоты к частоте питающей сети.
Фото с 1000Гц - 20 горбов, то есть частота сигнала, поданная на канал вертивального отклонения в 20 раз больше, частоты сети.
Также можно проанализировать остальные картинки. Это, так сказать, побочное применение прибора.
В качестве урока по фигурам Лиссажу
Основное его назначение - исследование АЧХ. Применяется при настройке высокочастотных устройств (настройка частотных детекторов, ВЧ фильтров, контуров ми т.п.).
  • 3 года спустя...
Всем привет! Вот решил отремонтировать свой старенький измеритель АЧХ Х1-7А. Проблема заключается в следующем: Наблюдается неравномерность меток на экране, т.е. на половине экрана ничего нет, потом начинаются мелкие метки, одна на одной, к концу экрана шире и шире, что только не пробовал: менял лампы, конденсаторы с утечкой типа БМТ-2 заменил. С виду как будто наблюдается рассинхронизация строчной развёртки и ГКЧ.
Изменено пользователем Lord2024
  • 1 год спустя...
