Dunlop M115 Mxr Distortion Iii
Гость Виталий
Здравствуйте! Речь идёт о дисторшн педали для электрогитары Dunlop M115 MXR Distortion III. Работала исправно около двух лет, но потом я одним вечером поиграл, всё работало, выключил, на следующий день подключаю - не работает. Всё трижды перепроверил, подключал как обычно, ничего не путал. Пробовал подключить другим блоком питания - никакого эффекта.
Ничего не видно, конечно, даже марку микросхемы .Такие приставки обычно используют переключение эффект / без эффекта триггером, и коммутирующими транзисторами. Индикация светодиодом. Если у Вас светодиод не загорается никогда, то причина скорее всего по питанию. Тут недавно похожая тема была по гитарной приставке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99928&st=0&p=1109218&fromsearch=1entry1109218 - в итоге оказалось виноват разьем питания.
Изменено пользователем galunko
На микросхему приходит питание 4.7 вольта, также пробовал запитывать от кроны (с помощью предназначенного для этого шнурка внизу на фото), разницы нет.
А что за микросхема.? То что я там вижу ввел в Google - информации по ней ноль .
На фото она чёрная посредине, вот что на ней написано (сфотографировать не удаётся) MC33178P, далее ON в кружочке CPCA 0932G.
Сдвоенный ОУ. Здесь.
По питанию (4 и 8 нога) нормально - она от 2 вольт начинает работать. Смотри, почему триггер не зажигает светодиод. Чувствую, там будет мелочь какая-то. Диод по питанию (в правом нижнем углу) проверь.
Там диод минимум на 1 А стоит,судя по размерам.
Это ещё одно подтверждение,что питание есть. Вот схемку бы найти. Тогда уже советовать что-то можно.
Это защитный диод от переполюсовки -через него питание не идет, но если подключал вместо нормального блока питания черти-что, то может быть пробит. Хотя вот "Крону" проверь... (что-то мне подсказывает). Зачем бы так занижать напряжение питания? Да и стабилизатора 4,7 V на плате не видно.
Тоже загадка....Может в самом разъёме под внешнее питание косяк.Хреновый контакт,и нормальное питание не поступает ни от кроны,ни от внешнего БП.
Прозвонил прибором оранжевую "штучку" слева от разъёма питания...ничего не показало (но мне знакомый подсказывает, что на ней на писано 0.2 чего-то там и прибор может просто не реагировать). Это единственное подозрительное место, которое нам удалось найти.
Это конденсатор. Тестер ничего и не покажет.Чёрные "штучки" рядом-точно такие же!
Но на других он показал, на которых рядом.
Да не может он такой эффект давать (приставка не работает), отстань от него! У тебя раньше красный светодиод загорался от нажатия на кнопку?
Это электролитический конденсатор - не может на нем 0,2 написано быть.Чем проверяете?
Извините, ошибочка. На нём написано 02 без точки, а также 10В. Прозванивал прибором в режиме диод. В самом углу справа внизу чёрный конденсатор (режим диод) показал 634.
Да, само собой, всё чётко было.
А вот это как раз и есть диод,и тестер правильно показывает. А остальные конденсаторы звонятся через внешние цепи.
Да, всегда.
А сейчас загорается?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
