Переносной приемник на Tda7000
Схема приемника: post-9667-1158128879_thumb.jpg
интересует:
1.На каких частотах он работает
2.Что такое LM386
3.Контуры L1 и L2 (толщина проволоки, как мотать /// или \\\, количество витков)
4.Можно ли на нем осуществить стерео прием?
Приемник обычный с очень низкой ПЧ - Рабочая до 150 Мгц
LM 386 - обычный УЗЧ , может работать на маломощный низкоомный динамик
Для контуров LC = 25330/( НА f в квадрате ) .
Для 64 -108 буде катушка 4-10 витков однослоиная с внешним диаметром от 4 мм . C - 10 - 50 пф
А вобще на сайте куча жуков на УКВ FM посмотри какие там контура на конкретную частоту
Диапазон частот микросхемы 1,5-150 МГц.
Литература:
1. К174ХА42 - однокристальный ЧМ приемник. Радио N 1 1997 г.
2. Однокристальные ЧМ приемники. Радио N 2 1997 г.
3. Радиоприемные устройства на микросхеме К174ХА42А. Радио N 5 1997 г.
По этому поводу появляется еще вопрос: можноли в схему добавить переключатель на з канала (1,5-35; 36-70; 70-108),
или что лучше на 5 каналов (1,5-25, 26-50, 51-75, 76-100, 100-125)?
С помощью какого конденсатора переменной ёмкости можно будет перестроить контур в полосе 1,5-25 мгц? Ёмкость конденсатора д.б. менятся раз в 300. У Вас в схеме стоит например 8/30 т.е. перекрытие меньше, чем в четыре раза.
Если взять только диапозон 1,5-25 мгц что менять, а что оставить?
В приведённой Вашей схеме, это приёмник для широкополосной ЧМ. В диапазоне 1,5-48 мгц Такая модуляция не применяется и Вы ничего там не примете. Где-то в районе 48 мгц идёт звуковое сопровождение первого канала телевидения (точнее можно посмотреть) и можно выше.
На даче например первый канал ловит на обычный радио приемник гдето в диапазоне 80-90.
а в диапазоне 1,5 и выше работают железнодорожники и метро если не ошибаюсь
Не путайте понятия первый канал телевидения и первая программа телевидения. Первая программа телевидения может транслироваться хоть и на ДМВ каналах, а первый канал- это определённая полоса частот.
Здесь можно посмотреть, где и кто работает и с какой модуляцией.
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?...sortBy=0&page=0
Изменено пользователем aen
Вобще фишка в том что переменный конденсатор позволяет получить перестройку частоты под корнем значение Cmax делить на Cmin.
Это значит что для диапозона 1.5 - 25 мГц нужно чтобы коэфициент перекрытия одного из реактивных элементов контура был
приблизительно 17 в квадрате и то это в идеале , а реально , например реальная емкость переменного кондера нескольк больше
чем реального минимального значения емкости кондера .
Поэтому для столь широкой полосы нужен узел преобразования с частотой существенно выще данной полосы .
У меня такой вопрос по этой схеме: к ногам 1 и 8 микросхемы LM386 присоеденён конденсатор с обозначением 4,7. Это пикофарады? Я спрашивыю потому что я видел схему с применением этой же ИМС, и там на месте этого кондера был гдето около 4,7 мкф.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Внесу свои пять копеек:
Информацию по однокристальным УКВ приемникам можно найти в:
Радио N5 1997г стр.20.
П.Полятыкин. Радиоприемные устройства на микросхеме К174ХА42.
Радио N2 1997г стр.20.
В.Поляков. Однокристальные ЧМ приемники.
Радио N1 1997г. стр.53.
К174ХА42 - однокристальный ЧМ радиоприемник. П.Полятыкин.
Радио N10,11 1995г стр.62.
Микросхема К174ХА34. С.Гвоздев.
Радио N11 1994г. стр.15. Двухдиапазонный УКВ-стерео.
Радио N8 1994г. стр.6. Двухдиапазонный УКВ-приемник.
Радио N6 1999г. стр.20.
П.Полятыкин. УКВ приемник на микросхеме К174ХА42А.
если взять более узкий диапозон 1,5-10 как это организовать
Такой без переключения катушек тоже не сделать. Реальто сделать например так:
1,5-3 3-6 6-12 12-24 24-48
т.е. пять катушек L1 и пять L2 и всё это переключать.
Объясните пожалуста зачем Вам приёмник с широкополосной частотной модуляцией на эти частоты. С этой модуляцией в этих диапазонах никто не работает. Полоса пропускания у этого приёмника шире, чем весь радиолюбительский диапазон 160 метров. Поэтому кроме воя и шума Вы на него в этом диапазоне не услышите. Или вариант, что Вы сами будете вещать в этом диапазоне?
Я вот тоже не пойму вроде начинали с широкополостной УКВ , а попали в КВ да еще в другие типы модуляции .
Правда следует помнить что приемник то этот использует низкочастотную ПЧ и вполне возможно может даже неплохо детектировать
и узкополостную ЧМ и скорей всего АМ . Вот разве что с однополосной наверно будет полный пи ....
