Посторойка Wi-Fi Сети!
ALEKS7_777
Всем привет задумал постороить небольшую wi-fi сеть растояние где то 500м есть прямая видимость так вот я вэтом деле 2 по 5)))что для этого нужно и как всё ето настроить))?
@ALEKS7_777, Покупаешь Вай фай роутер. В зависимости от того какой роутер купишь уже и настраивать.
У тебя как должно быть? Комп - Роутер - Комп? или Комп - Роутер - роутер-Комп? или еще как то?) что подключать в общем будешь?)
Планируется подключитьноутбук к нету.(1расположение)модем с инетом точка доступа антенна (2 расположение)антенна точка доступа ноутбук.Я планирую как то так)))
для 500 метров можно и ОВ проложить выйдет дешевле и стабильнее вафли
http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/01919.Opticheskij-kabel/04685.SNR-UT-08-02 5 953.78 руб\км + 2 конвертера на 1 Гбит обойдутся вам в 3 тр
100мбит
1Гбит
Чтоб путейцы писец мне сделали не очень хочется)))планирую купить http://www.atlantcom.ru/catalogue/network/6773/62682 2шт http://technograd.tomsk.ru/WLAN/TP-Link/261773.html 2шт ссылки для наглядности))ваши мнения?)))Советы)))e3fcb9c55f89.jpg
Изменено пользователем ALEKS7_777
оборудование.... ну чиста только для Вас рекомендуюв качестве бюджетного варианта Ubiquiti nanostation loco 2. дёшево очень и не плохо. реальных 20 мегабит на 500 метров будет.
есть ещё Mikrotik routerboard 711-2Hn,но среди них брака много, сложны в монтаже, требуются отдельные антенны и много брака. а так вещь оч неплохая. если не соображаешь в этом, то лучше первый вариант, 2 шт таких надо. с особой ответственностью нужно при настройке отнестись к строке "output power" иначе есть большой риск получить по голове и (или) лишиться своих этих антенн. значение в этой строке в вашем случае не должно никак превысить 14 DBm.
куплю П-296/П-270
  • 6 месяцев спустя...
Ап)))И так прикупил себе NanoStation M2 дело осталось за малым закрепить и настроить)))Мож кто знает какой длины взять сетевой кабель(Витая пара)чтобы точка доступа нормально работала?Планирую взять 15-20метров)
Пока оно еще "теплое", если вам не трудно, опишите подробно. Что получилось в железе и какие параметры связи. Может даже с фото.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Да без проблем))
И так после доставки устройств возникло несколько вопросов которые требовали решения а именно 1)Какой длины взять кабель чтобы нормально запитать точку доступа от PoE инжектора и 2)как всё это дело настроить)
Кабель взял 25 метров обжал проверил всё пошло и обе точки заработали.А вот с настройками пришлось помучится прежде всего столкнулся с тем что ноутбук(и другие устройства) не видит точку хотя включен режим Access Point решение не использовать автонастройку частоты а самому выбрать из списка,потом ноутбук точку увидел но подключать не хотел решение выключить AirMax,затем точка не хотела раздавать интернет решение т.к.на роутере с интернетом был поднят DHCP в настройках точки надо было указать Auto IP Aliasing)).
По поводу установки точек сильно не заморачивался но посторался сделать что бы точки были направлены друг на друга.Точки поставил там где и хотел единственное точку которая на доме установил под шифером но всё равно сигнал хороший)
