Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Все равно что на машине - профессиональный руль, не о чем не говорит вообще Одно понятно что автор никаких тестов делать не желает, возможны битые ячейки где угодно из за этого глюки но поскольку всё профессиональное и для видео то априори там всё работает без проблем, поэтому с места не сдвинемся еще долго если сдвинемся вообще.
С таким подходом автора ей там самое место.
@DarkRus , вам правильно написал @Dr. West , количество тепла одно, просто в следствии маленького размера кристалла и тонкой подложки меньшее количество тепла сия конструкция может отвести за единицу времени, поэтому на ощупь и если посмотреть тепловизором пластмассовый корпус имеет более высокую температуру, то есть тут получается своеобразный снежный ком...
Сечение провода можно рассчитать исходя из толщины фольги. Но, проще предохранитель на 15-20а поставить, можно автомат. Посуда определится когда заработает инвертор-индуктор. Транзисторы летят и своим КЗ пережигают предохранитель возможно от плохого питания на том спаренном блоке индукторов. Проверить электролиты, пайки, контакты, вообщем все. Со временем даже пленочные конденсаторы Х2 в фильтрах теряют емкость и приводят к сбоям. Возможно от больших помех в сети или она слабая. Посоветовал бы как некоторые обратиться в сервис, но из личного опыта общения других и ремонта мной после диагноза "восстановлению не подлежит" мало толковых там. Я б сказал в основном идиоты. Слово не для обидеть, почитайте его определение и этимологию.
