Какое Железо Нужно Для Сварочного Трансформатора?
norse
у моего деда есть, очень большой , высокий и широкий, и провод там в диаметре чуть меньше сантиметра, весит не очень много кг 20-40
поздравляю с тысячным сообщением на форуме!!! :)
Изменено пользователем m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
какие 200 для 3 нужно 100амп
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Чтоб уверенно варить 3кой. Какая габаритная мощность трансформатора нужна? Можно с примерами готового железа...
Делал из двух трансов от старых ламповых цветных телеков. Собрав 2 О-образных в 1 Ш-образный сердечник. Сечение будет около 50 мм*. С натягом хватит. Сетевая 4 мм*240-витков.Медь. Выход 16 мм* 50-витков.Алюминь. Обмотки на среднем керне "бутербродом" Важно!!! Разделены перегородкой.
Будет грется но не смертельно. В кожухе с вентилятором лучше. Для непрерывной работы не пойдёт. Дома подварить, вполне. :) Прикиньте влезут ли обмотки. Если нет, возьмите меньше сечение. Например 3* и 12*
Делал давно, точно не помню, сечения сказал примерно.
Изменено пользователем тимвал
