Не Функциклирует Ру Машинка
У меня тоже проблемка, только совсем не с Китайской, а с немецкой машинкой. При включении начинает греться плата в районе соеденений малой и большой платы. Фото прилагаются. На команды пульта нее реагирует( пульт как и машина 27Мгц, но китайский).
Опыт с возрастом приходит, завтра куплю транзисторы B772 b882 по 2 штуки каждого, говорят должно сработать. Оригинального пульта нет-использую для проверки старинный от другой машинки-Китайский.
Частота, как на машине так и на пульте 27мгц, а вот про кодировку наобум гадал. И что же мне делать? Если пульт найти не представляется возможным.
Ненашел ни ТХ-2, ни RX-2, там вообще NKT8010 написано, что бы это могло значить? Скорее всего пульт не один Китайский не подойдет так у пульта и у машины разные поколения на плате машины нашел числа 040397. Предпологаю что это может быть число,месяц,год.
Сегодня мучаюсь целый день с простейшей(но очень шустрой) Китайской машинкой. Заменил элемент питания со стандартный 4AA аккамуляторов на 2 телефонные батареи параллельным соеденением-ездит, но медленно. решил батареи соеденить последовательно 3.7+3.7= 7.4. Транзисторы проверил должны выдержать, но машинка уходит в защиту и вообще на пульт никак не реагирует. Включаю 3.7 все нормально. Что же это может быть?
P.S. Подключаю к блоку питания сразу на 3.7, зажимаю передний ход и увеличиваю ток до до 9 вольт мотор крутит что бешеный, только отпущу газ сразу Блок питания в защиту уходит как будто замыкание.
Помогите пожалуйста, могу фото приложить.
..Заменил элемент питания со стандартный 4AA аккамуляторов на 2 телефонные батареи, подключив последовательно 3.7+3.7= 7.4. Транзисторы проверил должны выдержать, но машинка уходит в защиту и вообще на пульт никак не реагирует...
Всего вернее происходит уход в защиту не начинки машины, а самих аккум. батарей (или Вашего - "слабоТочного" блока питания). Если уверены в мощности транзисторов схемы, то может быть и стоит попробовать подключить должные аккум. батареи или БП.
С уваж. и пр...
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
