Вч Модулятор Vm 105
chibis
Здравствуйте!
Имеется - ВЧ модулятор VM 105
Сломанный... Поломка заключается в том, что когда свое видео подъедаешь на него он не выводит на телевизор. Кнопки, настройки все работают и тестовый канал работает. Ловиться на телевизоре, но при подаче своего сигнала - нет. Вообще он работал. На него подавалось только 12 В. Единственно только могли провода не правильно подсоединить. Там разъем. (+12V, 90mA, GND, AUDIO, VIDEO)
Вот плата:
http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/1202/78/7e35b1f0e2d6.jpg
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i408/1202/42/9363c4895077.jpg
Можно как-то проверить его или на помойку? Если можно, то что и как? Если не по адресу обратился, подскажите, где можно спросить. Спасибо
ЗЫ: Под рукой имеется паяльник и мультиметр Mastech MY63
Изменено пользователем chibis
А регулятор уровня видео не на нуле стоит,аль может сломан совсем? Мне похожий доводилось чинить но с гнёздами тюльпанами на корпусе,были просто раздолбаны.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
1. На максимум стоит. Вроде не сломанный, ну на тестовом режиме когда проверял. Он работал. Уменьшаешь линии искажаются, ставишь на максимум линии ровные четкие...
2. У меня сейчас тоже тюльпановский, но этот воляется. Решил его по крутить, малоли может заработает..
Странно судя по фото платы он не должен на тест влиять.А пардон то вооще регулятор для громкости.Надо тюльпаном потыкать по цепи,до ножки микросжемы,там вон дроссель просматривается,который мог оборватся.Втыкаешь шнур тюльпан-тюльпан в телик,даёшь сигнал на модулятор от ДВД к примеру,массу тюльпана соединяешь с массой модулятора и тыкаешь средним контактом по цепи видео,если на ножке микрухи есть сигнал значит она сдохла от статики при подключении на "горячую".
Изменено пользователем Mahno
@Mahno, может и не от статики:
Узнал сейчас... Проясню картинку.
Контакты питания подключали правильно к +12V, GND
От видео сигнал. Подключали один конец видео, а другой не знали, что надо к GND. Картинка конечно была с помехами. Пробовали по очереди подключать минус к контактам другим и все ровно давал помехи на теливизоре. Потом когда еще раз подключали он работал при помехах и потом вовсе перестал. Я не исключаю, что могли и случайно провод на провод задеть, там 4 штырька рядм...
Если переполюсовки точно не было, то действуй по посту №4.
А это объясни подробней.
Там разъем 4-х контактный(4 штырка - +12V, GND, AUDIO, VIDEO). Как в материской плате компа у кулера(только у него там там три контакта, а тут 4)
В комплекте не было раъема подключения. Долго искали на 4е контакта. Мучались подключали к 4ем ногам. Я вот и думаю, когда подключали без разъема могли и случайно и задеть... Хотя утверждают, что питание само всегда правильно подключали. Не понимали, что с видео делать. Куда минус к какому разъему надо и помехи были на ТВ из-за этого. Потом когда очередной раз подключили. Работало все, а когда подавали свой источник - нет, при этом тестовый работает.
Воспользовался советом от Mahno(Отдельное спасибо за подробное разъяснение)
Обновление сообщения:
Первый раз сделал подумал не правильно....
Результат такой был...
На телевизоре - черный экран с пунктирными белыми линиями, которые бегают по экрану. На сам корпус модулятора пюльпаном задел - результат тот же. Что-то не то думаю...
Второй раз попробовал...
ДВД плеер тюльпаном напрямую подключаю к ТВ - работает. НО! Если средним контактом подключать штекера тюльпа. На телевизоре нет изображение.. Результат тот же черный экран с пунктирными белыми линиями, которые бегают по экрану. Т.е сигнала по любому не будет на мудуляторе... Получается результат теста заранее можно сказать....
Надеюсь я правильно вырозился и вы поймете меня....
Массы обязательно соединить перед включением всех устройств,без этого опасно включать,можно и входы и выходы подбить.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
