Удлинитель S-Video
humate
Доброго времени суток. Есть кабель S-video 1м. желаю удлинить его до 6м. в кабеле 4 жилы толшиной примерно 0.7мм в общем экране. Посоветуйте какой кабель выбрать для удлинения существующего. Аналогичный найти нет возможности. Есть телефонный 4х жильный нужной длины, без экрана, и более высокого сопротивления. Также есть заводской аудиокабель 10м с тюльпанами на концах, тоже не экранированный. Экспериментировать с ними опасаюсь не посоветовавшись. Заранее спасибо)
Аудиокабель с тюльпанами по-любому будет экранированным.Другое дело, что шестиметровым кабелем неизвестного волнового сопротивления можно легко посадить ВЧ составляющие видеосигнала S-Video. Хотя попробовать можно. Тут критерий такой - если кабель подходит для радиочастот (типа тонкий антенный кабель) - то сгодится и для видео.
Изменено пользователем galunko
Пробуйте применить коаксиал, лучше отечественный, с качественным медным экраном-оплёткой. Естественно, два коаксиала..
Изменено пользователем fant
да меня больше импедансы интересуют. диагональ телевизора подключаемого к видеокарте слишком мала чтобы увидеть какие то помехи
НЧ кабель не должен превышать 1,5м, ну два, остальное от лукаГОГО, на свой страх и риск, методом проб и ошибок.
нашел вот такую схемку. но не факт что телик поймет этот сигнал в AV режиме. Использование кабеля так же не указано
Изменено пользователем humate
У меня по такой схемке(как выложил humate)собран кабель 6 метров.Изначально был S-Video с двух сторон,пришлось одну сторону лепить под тюльпан.Кабель не экранированный, но жилы толстые.Проблем никаких нет :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Mahno Именно. До перехода на десятиметровый HDMI в том же лотке и той же длинны лежали четыре коаксиала, толстотой 4 мм. ( не самые толстые, которые). Центральная жила - медь одножилка, экран - медь плотного плетения. По двум шёл звук с аудиокарты на рессивер, по двум другим Svideo с видеокарты на ТВ. Работало долго и счастливо.
P.S. Но HDMI всё же лучше картинку даёт. :D Поменял.
Спалить видюху можно и дорогим кабелем. Золотое правило - коннектить оборудование в отключённом состоянии. Из ТВ выдернуть антенну, комп погасить и выдернуть шнур и сети 220.
а если я ее соберу 75-омным коаксиалом неизвестного (китайского) производства, риск спалить видюху большой?
Пробуй, только не короти ничего.
Как раз, если провод антенны идет от коллективной или кабельного ,то телевизор заземлен через оплетку кабеля. Выдернешь антенну -на корпусе около 100 Вольт! Лучше копрус компа тоже заземли. И не подключай - отключай видеовход "на лету".
humate да собирай из коаксиала-если только кабель более-менее нормальный(China разная бывает :o ).Главное перед соединением TV и ПК кабелем отключить их от сети
есть в наличии PROCONNECT 75 ом.. попробую им. и есчо вопрос: какая маркировка на керамике кондёра 470пф. насколько мне известно, там только цифирьки печатают((
Кидай 2 кабеля,для цвета и яркости отдельно как и должно быть,так какчество будет получше.
А если у него на TV нет разъема S-Video только под тюльпан. humate выбор конденсатора по емкости не особо критично(не обязательно 470).
