Трансформатор Тса 70-6 Для Ланзара
скажите, а вот если установить 2 одинаковых трансформатора вот таких, они по 100Ватт, с них можно будет сделать хоть какой-то трансформатор для усилителя на 100Ватт (на тда 7293)...
вот ещё нашёл вот такой трансформатор его куда-то оформить можно?
Того транса, что по ссылке хватит для усилителя 100-150 Вт. Но, как минимум, придется убавлять с первички (она на 380, а если алюминий, то вообще удалять) и мотать новую вторичку.
сделал так как ввы говорили: 2-2"-перемычка,1-1"в сеть 220В,9-10,10"-9"= 14,25+14,25В
теперь мне помогите определить где V+, V-, GND
или как его правильно подключить
Изменено пользователем SabitofF
А ты для начала мостик подключи к нему,а также конденсаторы,иначе никаких V+, V-, GND не получишь.Или представление о работе трансформатора и для чего нужен выпрямитель тоже очень смутное?
Тогда тебе прямая дорога в песочницу,здесь с такими знаниями делать нечего...
Все верно, у меня собраны и мост и кондеры подпаяны но не знаю какой и куда провод припаивать от транса на мост кидать
Там же их аж 4
сам ступил и только что чуть не спалил трансформатор, паял по памяти,а только что посмотрел на схему и трансформатор чтобы всё сверить и увидел что таких цифр как 10 и 10" нет, так какая же правильная схема транса-то?
ЕСТЬ :wall:
С другой стороны смотри проводки в изоляции.Они обозначены 10-10",8-8".
Они соединяют полуобмотки 9-9".
СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Изменено пользователем finn32
http://www.electroclub.info/index.html Зайди сюда.Тут найдёшь про питание и TDA7293 А если трансформатор перемотать твой ТСА грамотно то он спокойно раскачает 2 каналла TDA7293.На будущее найди трансформатор от лампового телека,ТС150,тс180,тс(тса)270 Перемотай с отводами через 5 вальт, к примеру вольт с 20 на плечо но учти что после кондёров напруга становится больше(относительно переменки) в 1,4 раза примерно.Я такой трансформатор ещё в школе себе сделал очень удобно.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
при питании 35Вольт и электролитов по 2000мкф в плече будет мало для того чтобы запустить усилитель?
1 вы среднюю точку случайно нигде не потеряли,
2 у вас електролиты непрвильно подключены они поидее уже рвануть должны были те что правые на фото на них перепутана полярность
Автор, не включай ничего больше, рискуешь довести весь усилитель (если уже не довел)! Нарисуй схематично, что у тебя получилось. И слушай советы.
При измерении напряжения: красный провод мультиметра на V+ минус мультиметра на GND имею +17,5В...красный провод мультиметра на V- минус мультиметра на GND имею -20В. При подключении питания к усилителю, никакой реакции нет.
