Вопросы по питанию усилителей: трансформаторы, выпрямители, фильтры
В 16.11.2023 в 21:42, Ras40 сказал:
Потом поставил сделанный на заказ 400Вт тор - 4 обмотки по 25В 4А. ТП остался в норме. Немного пришлось подрегулировать защиту.
Хочу поставить на трансформатор с +-42В постоянки. Желтые платы надеюсь потянут такой вольтаж. Ну и без регулировок обойтись. Ток покоя проконтролирую, а вот остальное совсем не хочется...
2 минуты назад, Diamantalex сказал:
на +-35в запускали платы.
Так. Но есть ТОР более мощный заводского исполнения. 42В выдает...
Изменено пользователем dyno
Который 35В заказывал человеку. Мотает вручную. По габаритам трудно мощность оценить. Но конечно не 350ВА.
Брал тот что 35В для нетребовательного применения, в домкино хотел, но не сложилось.
Можно оценить по просадке под нагрузкой. На фото - 1.7В всего просад. А у нынешнего много больше.
Добрый трансформатор .. лишь бы не гудел.  Для вашего  параллакса самое то. Но 42в это очень много. Перемотать будет дешевле чем докупать транзисторы и радиаторы. Я себе перематывал сразу на комфортное напряжение +-33в
Изменено пользователем Diamantalex
Ну вычитал ещё способ: слабый трансформатор можно компенсировать емкостью конденсаторов, чтоб в пиках не было просадки. Не дешевле, но явно проще...
36 минут назад, dyno сказал:
Ну что ж, хороший повод сделать стабилизацию. С 42В скинуть до 35В.
Стабилизация ни к чему. Проще домотать первичку в фазе.
Только что, finn32 сказал:
Думал об этом. Но ХЗ какой взять провод, есть бобинка 0.3мм. Греться не будет если в противофазе?
В фазе, поправился. В противофзе вторичку если.
2 минуты назад, dyno сказал:
Каким мотана первичка или толще.
8 минут назад, dyno сказал:
Если имеется ввиду емкостя по питанию, то ,навернон, спорное решение-ведь слабому трансу эти емкостя и заряжать, ведь пики в звуке могут бить и длительные.
5 минут назад, dyno сказал:
Судя по надписям трансформатор на 300 ватт,а значит первичка мотана проводом не меньше 0.6мм.Вот и мотайте проводом 0.6-0.8мм.
3 минуты назад, belinsk сказал:
Чёт сомневаюсь, что она туда поместилась бы...
0.6 есть кусок, попробую.
58 минут назад, dyno сказал:
Но там на ХХ будет наверное 36В
При 220 в сети будет 33 В в плечо. При 230 ток хх будет повыше, возможно немного загудит. На выходе будет 34,6 в плечо примерно.
Там же 25В на 4А, на ХХ это 27В минимум...
Но подмотка если потребуется, то это 10-20 витков кмк, можно пережить. тем более ему полезно, он на 220В. А у меня в сети 236В обычно.
3 минуты назад, dyno сказал:
Там же 25В на 4А
С чего бы? На тех трансформаторах, которые мотаются на номинал под нагрузкой, на ХХ указано отдельное напряжение.
А вот то, что он на 220 В, а у вас в сети 230 по ГОСТ и даже выше- это увеличит ток хх и напряжение вторичек.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Оно так, видел и такие. Обнадёживает, ведь если там на ХХ 25В, то можно смело брать. Под нагрузкой током покоя должно быть норм даже с учётом 236В.
Я просил человека измерить. И он вроде говорит что если обмотки измерять отдельно, то как раз 25В. А если соединёнными а-ля "средняя точка", то между центром и концом измеряется как 27В... Так бывает? Ну и напряжение в сети он пока не сказал.
