Понижающий трансформатор, на выходе не 12 В, а 10 В
Стоял старый выпрямитель ссср, понижающий трансформатор 220-9/12 В. Потом перестал работать, напряжение не выдавал, постоял без дела где то год и сам заработал, проблема теперь в том , что он на выходе видает не 9В а 6,7В / а на втором положение не 12 а максм. 10В, В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Андрей111
Как варианты:
1) Пробит один из диодов выпрямителя;
2)Межвитковое замыкание в обмотке трансформатора;
3)Где-то плохой контакт.
Все законы-имитация реальности
Пробой диода- дым. Межвитковое - дым. Плохой контакт - периодическое пропадание напруги. Остаются 2 варианта обрыв одного диода и  "Измеритель напруги". Схема до безобразия проста что стыдно задавать такие вопросы.
6 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Как варианты:
Ну я вчера заменил все провода, все перепаял, контакты хорошие, осталось посмотреть что с дводами и есть ли замыкание
22 часа назад, nvju1967 сказал:
На выход подкиньте конденсатор и напряжение изменится. Конденсатор 470,0 на 50В.
 Именно 470 микрофарад?
22 часа назад, finiks сказал:
Пробой диода- дым.
Тогда можно выбросить из схемы амперметр, попробовать без него? И если не поможет тогда смотреть диоди?
В 07.02.2023 в 06:06, TIMIK74 сказал:
не контакте в схеме, проверяйте, прибор то у вас.
Проверил все контакты, все перепаял, заменил старие провода на новые, ничего не изменилось
5 часов назад, nvju1967 сказал:
Добавыл 3 конденсатора 220, 100, 100( других не было, сейчас если выставляю 12 В, выходит 17В
14 часов назад, TIMIK74 сказал:
Нет
Старий акумулятор ставил на зарядку, там емкость наверное не держит, он очень старый,от мопеда( где то 15 лет уже ему), так вот прыцепил акум, то как было 16-17В так и есть
Оверквотинг
