Комбо Усилитель Для Гитары.
Номиналы ОС 150к и 4,7к? нужно уменьшить раз в пять... т.е. поставить 30к и 1к соответственно. Увеличить в десять раз номинал емкости в ОС и в формирователе средней точки. Питание на пред осуществить от БП после общего фильтра через резисторы 100Ом и добавить емкости 220мкф. И все-таки похоже петля по земле... Батя прав.
конденсатор разделяет этот земляной вход
Не нужен никакой конденсатор, не поможет... нужно правильно подключить земли.
Какая могла вылететь?
Проверяй покаскадно.
Ну вот на тебе... Аккуратней надо работать. Проверяй все напряжения на ОУ . На выходах всех ОУ , относительно ноля(земли) должно быть 0В. А можешь входом УНЧ , через кондюк 0,1мФ просто пройтись по выходам каждого ОУ и послушать где сигнал не проходит.
Ну так чего? сделаешь как скажу, чтобы пред перевести на однополярку? Тогда земля у схем будет общая, и все проблемы исчезнут.
Вобщем , если надумаешь, делай вот такие изменения: однополярный стаб на 24В. Разделяешь ,что на землю,что на полпитания. И на выходе , перед МАСТЕР ставишь проходной кондюк. Диоды на выходе преда выкинул, они нафиг не нужны, никчему ограничивать амплитуду обработанного сигнала.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
@PReva, у тебе в структурной схеме петлю видно
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Пока к УНЧ меньше всего вопросов, если что - поменяю!
Это какие?
Как она хоть выглядит? Что искать то? :huh:
Завтра с утра проверю! Сегодня уже поздно... все спят...
Мне ничего не мешает и на этой печатке так переделать! ...только боюсь - стабилитрон не найду, где то валялся какой то... искать надо... Печатка уже паяная-перепаяная... я и кондюки все выпаивал - номиналы прибором мерил, т.к.они от старых телеков - думал мож какие уже не годные... оконечник с платы выпаивал, дорожки от него все посрезал - а в это место конденсаторы сглаживающие понаставил - всё на перемычках уже... короче - можно курочить до конца... посмотрим!
Это где???
Изменено пользователем PReva
У меня какой то полтергейст... Напряжение на всех трёх микросхемах есть и по плюсу и по минусу - везде всё нормально! Начал проверять выходы всех ОУ через кондюк 0,1 мкФ выходом УНЧ! IC3 - вывод 1 - есть сигнал - звучит гитара! Выход 7 - есть сигнал - звучит гитара! И потихоньку сигнал захлёбывается, захлёбывается - в течении 10 секунд - остался только гул! После этого - на ВСЕХ выходлах ОУ кроме IC1 выход 1 - стоит ГУЛ! А на IC1 выход 1 - вроде как тишина вообще.
При замыкании на землю входа УНЧ - в динамике тишина! Не идеальная, но по сравнению со вчерашним гулом - тишина! А вчера от средней точки шёл офигенный шум!!!
Первое что пришло в голову - что то где то отвалилось! Проверил, прозвонил, подёргал... всё нормально... полтергейст!
Поменял местами IC1 и IC3 - получил тишину на всех ОУ - но я уже не уверен в результате, т.к. то что описано в самом начале этого поста то есть, то нет... никаких закономерностей! Полтергейст... блин...
...и стабилитрон у меня Д814В - на 10В... будем искать... :blink:
На работоспособность схемы пониженное напряжение никак не скажется . Схема способна работать и при 9В питания. Нехай будет 22В со стабилитроном в 10В. А вот то что у тебя вся плата в канифоли , это плохо. Отмой ее спиртом , ацетоном, с щеткой зубной ототри. Предварительно еще раз пропаяй . Много подозрительных мест пайки.
После банных процедур, если такой эффект "запирания" останется, то выложи карту напряжений на всех ногах оперов, естесно в момент проявления гудения.
Шоу продолжается... Как в кино! :D
Во всех известных мне магазинах города кончились TL072!!! есть 071 и 074...
Можешь смело ставить JDM4558, или NE5532 это сдвоенные ОУ цоколевка одинаковая с TL072. 4558 звучат мягко(на мой вкус). 5532 молошумящие.
Меня фраза: мерял и по плюсу и по минусу . вводит в заблуждение. Ты переделал схему на однополярку? Если да, то напруги меряются только относительно минуса(земли). Земля (-)УНЧ при однополярке теперь становится общей для обоёх схем , и проходную емкость по земле УНЧ можно выкинуть. Земли соединить на питании, а не от преда к УНЧ.
Спасибо! Поищу завтра эти ОУ! А на однополярку ещё не переделывал, т.к. хочу сначала работоспособность восстановить, т.е. найти причину - почему сейчас всё заглохло... сделаю!
можно еще D4558, JRC4558, да в принципе любой 4558
...переделал схему на однополярку?...
Купил NE5532 - 1 шт. последняя! JDM4558 - есть только под SMD монтаж... Итог - то же самое! Все выходы ОУ дают сигнал сжутким шумом! Кроме самого последнего ОУ с него сигнал хуже всего на порядок! Перемена мест микросхем - результат такой же... А после последнего ОУ сигнала почти и нет - одни искажения!!! Если выкинуть переменник громкости - то сигнал такой же как и на всех ОУ... Надоело - забросил!
Переделал питание на однополярку: Ничего не изменилось! Видимо где то всё же лажа или с деталями или с разводкой!
Не могу больше терзать Вас своими проблемами... Всем спасибо! ПЕРЕРАЗВОЖУ ПЕЧАТКУ согласно авторской! Вообще - всё сделаю заново... собираюсь NE5532 поставить в самый первый каскад - правильно? Перед пайкой проверю мультиком номиналы всех деталей! Всё буду делать на отдельных ПП (пред, УНЧ и БП). УНЧ сделаю на 1875... Питание оставлю как в авторском варианте (двуполярное) - спасёт ли какой либо конденсатор на выходе УНЧ динамик от постоянки (если она всё же будет)? И какой номинал?
При двуполярке динамик цепляется только напрямую. Для спасения динамика от постоянки есть схемы. Бесконтактная защита громкоговорителей , на любой вкус Яндекс.Картинки: защита ас бери любую и паяй настраивай на срабатывание.. Если считаешь , что двуполярка чем то отличается от однополярки - дело твое, но ты ошибаешься. Я тебе нормально перевел схему, При размахе напряжения однополярки в 24В , характеристики схемы будут 1В1 что и +\-12В. Делай все на однополярку и не заморачивайся. То что все модули на отдельных платах , это правильно.
Судя по тому , что перестановки оперов ничего не дают , вывод только один: монтаж плохой, непропай, или микротрещина дорожек.
...дело твое, но ты ошибаешься. Я тебе нормально перевел схему...
Учту! Спасибо! Вот развожу плату и вижу, что микросхемы нарисованы неправильно, т.е. они должны припаиваться со стороны дорожек... короче ещё отзеркалить надо.... :blink:
В лауте, выделяешь всю платку и жмешь на значек "отразить зеркально", и дальше разводишь , правишь уже с правильным расположением клопов.
Фух.:heat: Думал если вытравит с двуполяркой, то ваще завяжу поддерживать тему. Ибо невъемлет. Ан нет. Ну ждёмсс...
Быстро учишься. Уже выглядит профессионально. Радует.
Зы: Однополярный усилитель....
Короче проблемы как были так и остались, т.е. на выходе шум! Звук хороший, громкость замечательная! ОВЕР не работает - жуть какая то... При замыкании входа оконечника - тишина идеальная... Затем навесил ещё ёмкость на БП и... сгорела КРЕНка - на входе 42 - на выходе 41... КРЕНка была на 24 вольта - поэтому вместо стабилитрона стоит перемычка... Ну и короче, учитывая, что КРЕНка сгорела - походу все три микросхемы сгорели!!! Сейчас перепаяю кренку и посмотрю кто остался в живых! В запасе только TL074...
Вот видео: http://youtu.be/xeQjwlyOyg8
....Перепаял КРЕНку - все микросхемы выжили как ни странно!... всё работает так же как и раньше, т.е. как на видео!
P.S. И ещё отечественные переменники хрустят при регулировке - перепаиваю на импортные - они по 20кОм, но думаю, что это не существенно...
Посмотрел видео. Шум 100% от отсутствия экранировки платы предварительного усиления и входных разъемов. Длину сигнальных проводов желательно тоже уменьшить.
Усилитель от какого напряжения работает(запитан)? На видео не видно, но складывается впечатление , что УНЧ запитан от 24В. Перекинь на 42В(если даташит позволяет, или верни прежний трансформатор на 32В). От 24 должен питаться только пред. Далее Видно , что земля с БП заходит на пред , и от туда на УНЧ. Неверно. Земля на УНЧ должна идти от одной точки (минус сглаживающего электролита) и на пред и на УНЧ. А сигнал с преда на УНЧ должен идти одним проводком (без сопровождения земляным или экраном соединенным и на предваке и на УНЧ.) Это и является петлей , вносящей фон. Земли у нас соединины на минусе. На счет гейна: похоже у тебя первый каскад возбуждается , и при чем на низкой частоте , попробуй увеличить С4 до 200пик и R3, R4 в 2-3 раза, а С3 уменьши до 10Н. Что у тебя стоит на D3,D4?.
Кренка не рассчитана на входное 42В. Вот и приказала...Зачем ты вообще взял трансформатор с таким напряжением??????
От транса идёт + и - на пред, а с него на УНЧ, а на преде ЭТО "приходное" напряжение уже идёт на КРЕНКУ, т.е. на преде просто разветвление...
ОК! Перепаяю!
Хорошо!
То что и в схеме указано: 1N4148
Фотки транса я выкладывал - он по паспору 27 вольт! Откуда там 42? ХЗ, если 27х1,4 то будет 38! Такой трансформатор взял.... Ну хороший же трансформатор!!! :rolleyes:
...экранировки платы предварительного усиления...
И что её в железный короб засунуть? (Это вопрос, а не сарказм)
И ещё заметил, что с гитарой звук громкий, а если гитару через примочку - то звук заметно тише!
Динамик: Динамик 60Вт, но он маленький, лучше брать динамики большого диаметра или это не важно? В этом преде круто очень усиливаются низкие частоты - прям басс (6 струна) динамик рвёт - если ручку на всю накрутить!
По поводу овера - если громкость делать тише - пропорционально увеличению овера, то такого возбуждения жуткого нет! Но тогда как то и овер не слышно... И ещё - на свой страх и риск поставил на вход УНЧ два диода 1N4148 - просто попробовать как в начальной схеме D7 и D8. После чего, прошу прощения "пердёж" овера превратился в свист как в ранних видео (я их к сожалению уже удалил). Такое ощущение что действительно идёт сверхпереусиление в овере и диоды что ли не справляются или ещё чего... не понимаю... короче - попробую всё по вашим советам! ...завтра...
Дык, эта схема и сделана с очень большими низами, чтобы рычала. Если это тебе не надо, а нужен просто овер с полным спектром, то надо будет много чего менять в номиналах.
