Комбо Усилитель Для Гитары.
Всем привет..
Я тут загорелся идеей собрать гитарный комбик. И по этому поводу есть много вопросов;
1. из чего состоит комбик?
2. кокую схему лучше взять для повторения
Заранее благодарен.
 На чем собрать то хотите? На лампах или транзисторах? Комбо состоит из предусилителя, усилителя и динамика в кабинете
Изменено пользователем Dj Mill
судя по твоим постам этот комбарь будет для тебя в самый раз, а вообще сложное это дело комбарь. многое нужно учесть. во первых это гитарный динамик, во вторых корпус(это не просто деревянная коробка, а по расчету корпуса для гитарного комбаря в сети инфы я не нашел).
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Если на микрах, то можно вот такой, все Маршалл, хоть и не самый хороший. Могу даже подробно внутренности сфоткать чтоб плату развести как в оригинале.
Если на лампах, можно попробовать HI-Octane, вроде хвалят - http://www.ax84.com/hioctane/AX84_Hi-Octane_101004.pdf
Marshall_Mg15cd_ISS5.pdf
Скорее всего.эта схема автору будет не по силам. Гитарный пред с маршаловским БРТ и УМ на ТДА2030. На раздельных платах+бл пит+динамики и корпус. Работы валом. Для начала приобрести динамик(и). и трансформатор 40-60Вт с вторичкой 2х10-13в.
Изменено пользователем steeler1889
главное уметь работать руками. и головой...
Я решил все-таки покупать комбик Marshall...Думаю, что не смогу собрать все так же качественно.
А вот это зря!!! Как опыта-то набираться? Когда рассмотришь покупной внимательно - пожалеешь, скажешь - я так тоже смогу. Что тебя пугает? - Столярка? Схема? Отделка? Люди-то делают. И ещё как! Посмотри на сайтах самопальные комбики в картинках. Инструмент нужен, терпение, хотение и руки!
Вот посмотри как товарищи умеют! Конфетка! post-125054-0-14334600-1332428069_thumb.jpg
Да уж, если уж и покупать, то что-то стоящее. А купив Маршалл на транзисторах всё равно рано или поздно придешь к тому что надо собирать что-то достойное :)
У Ераса смотри, можно за небольшие деньги взять отличный ламповый аппарат на любой вкус http://www.yerasov.ru/tube_combo.htm
Советую обратить внимание на GTA-15 GTA-40 - дешевле только даром, аппараты отличные слушал лично.
мужики он походу чайник. два поста в двух темах и во всех постах написано что сам собирать не будет, лучше купит, хотя вопросов как и что собирать не задавал
А сфотай для меня, для разводки платы, можно в личку и вааще, внешний вид по-подробней, плиз! Чой-то схемка приглянулась. Дисторш можно выбросить, своих три коробушки на полу. По ходу, LM1875 на TDA2050 свободно меняется (в ПДФ-ке указано)?
Вот фото, что вы просили - http://rghost.ru/37195713 Основные размеры (в мм) -
Плата: 277х50
Шасси: Толщина 1, высота 60, ширина 347, глубина 162, верхушки для винтов 15
Корпус: фанера 12, фреза 15, ширина 373, высота 353, глубина низ 197 верх 185 (перед немного скошен), высота передней и задней панели 270.
Если нужны еще какие-то размеры или фото - обращайтесь.
Если надумаете делать, выкладывайте чертежи и плату, кому-нибудь пригодится :)
Спасибо. Эк ты его раскурочил! Очень наглядно.
Вопрос ко всем - мне непонятно назначение двух обратно-параллельных диодов на входе - к 3-й ноге TL072 - от "+" и "-".
Защита входа ТЛки от большого уровня сигнала с лампового девайса.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Исчо вопросик - на ВА4560 спикерсимулятор, что-ли собран? Даташитку ВА4560 вольно первёл как двойной с высокими показателями усилитель. А по-проще, такие, как - TL072 и иже сними не пойдут?
Хочу тоже такой собрать! А то мой китайский (шёл как подарок при покупке гитары) что то не очень звучит :rolleyes:
Схемка есть, вижу - если не сложно пропишите поподробнее что на что можно заменить, и что лучше применить. Т.к. имею небольшие проблемы с наличием деталей в своём городе, т.е. всё под заказ или никак! А если в инет магазинах брать по 1 детальке - тоже не очень приятно! Если и брать, то лучше, что получше!
А сфотай для меня, для разводки платы...
Выложите пожалуйста свою печатную плату (если сделали, конечно). Мне всё равно как она у Вас сделана (скорее всего под свои индивидуальные размеры) в Sprint Layout я переразведу под себя - мне просто нужна правильноразведённая основа. Пожалуйста!
Спасибо!
И где то видел на форуме программу для расчёта корпуса, никак не могу найти... Помогите - у кого под рукой есть!
дак ты в корпус от своего комбаря поствь этот усил с предом и будет тебе счастье. я вот тоже как диплом доделаю буду маршал JTM 45 с выходам на елках 84 в корпусе от белката собирать
А я вот думаю свою 800ку замодить под KK (Kerry King) Судя по сэмплам звук достойный :rolleyes:
@PReva, Я вроде бы скидывал фото оригинальной печатки, и если не ошибаюсь можно сопоставить масштаб и сделать ее подложкой в SL. И так будет гораздо проще развести))
...Я вроде бы скидывал фото оригинальной печатки ... так будет гораздо проще развести))
Я видел! Спасибо! Но, к сожалению для меня так не проще... :blink:
Будем думать...
Большинство схем предварительных усилителей используют двухполярное питание +-15В! Я в качестве оконечного хочу поставить: "Простой концептуальный усилитель на МС TDA2050 по схеме ИТУН" В найденной схеме напряжение питания 20В! Вопрос: Возможно ли использование на ИТУН питания в 15В? Думаю, что конечно можно - вопрос про характеристики... В прилагаемой статье автор проводил расчёты под конкретные параметры... К сожалению, я таких расчётов не проведу... Подскажите пожалуйста!
По предварительному усилителю - мне ВНЕШНЕ понравилась схема прикреплённая к сообщению (20w_preamp), понравилась - доступностью деталей! Никто не собирал? Есть какие отзывы о ней?
не очень понятна марка D5 D6...
Спасибо!
Итун TDA2050 b2.zip
20w_preamp.zip
Изменено пользователем PReva
Что за прикол? Выход УНЧ микры откровенно сидит на земле.:blink: Очередные происки буржуев?
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
