К155Ие2 Аналог
Какой микросхемой можно заменить к155ие2 только не зарубежной
Изменено пользователем Bogdan Vaschenko_149202
Всё зависит от схемы. Если используются входы сброса 6,7, то ничем, придётся использовать дополнительные элементы.
Во многих случаях можно заменить на К155ИЕ5
Ну тут можно вообще любой двоичный счётчик из ТТЛ серий поставить.
Можно поставить реверсируемый счетчик 155ИЕ7 133ИЕ7, 533ИЕ7. Там два тактовых входа (4 и 5)т.е счет на делеление и умножение, есть паралельная загрузка данных 11вывод т.е. можно модернизировать мигалку. Счетные входа и 11 вход должны иметь еденицу в исходном состоянии. Справочника под рукой пока нет :angry: .
EM576AUD3AS5_129077, у них цоколевка не совпадает. И счет можно сделать на увеличение или уменьшение, а не на деление или умножение. И не ИЕ7, а ИЕ6.
А чем автора вопроса не устраивает импорт?
Можно еще КМ155ИЕ2, К(М)555ИЕ2. Или в планарном корпусе К133ИЕ2, К533ИЕ2.
Можно ставить КМ155ИЕ5, К(М)555ИЕ5. Или в планарном корпусе К133ИЕ5, К533ИЕ5. В этом случае ножки 6 и 7 никуда не подключаются. Ножка 2 должна быть соединена не с общим проводом, а с 11 ножкой. Ножка 3 должна быть соединена не с общим проводом, а с 9 ножкой.
Можно поставить и другие счетчики с пересчетом на 10, переделав соответственно плату, так как цоколевка не совпадает. Это уже перечисленные в предыдущих сообщениях, а также К531ИЕ14, К531ИЕ16, К(М)555ИЕ14, К(М)555ИЕ16.
Можно сделать вообще на "россыпи" типа К130ТМ2, К131ТМ2, К133ТМ2, К134ТВ14, К136ТМ2, К(М)155ТМ2, К530ТМ2, К531ТМ2, К533ТМ2, К(М)555ТМ2 и тп.
Можно сделать на сдвиговом регистре, тогда не нужен дешифратор К155ИД1 (редкость сейчас).
И напряжение питания должно иметь значение 5В, а отклонение не должно превышать 10%. Подав напряжение выше 5.5В - рискуете вывести микросхемы из строя. При напряжении питания ниже 4.5В - нет гарантии работоспособности.
Изменено пользователем Andrey Z
Цоколевка другая, есть счет прямой и обратный - согласен! ИЕ6 двоично десятичный счетчик заменить на ИЕ7 (двоичный реверсируемый) не всегда удаёться. Хотя они очень похожи ( один раз влетел, невнимательно сравнил таблицу истиности). С ИЕ7 часто приходиться иметь дело, не потому что они часто "летят", а "цепляют иголку" длительностью менее одной наносекунды :angry: , происходит сбой, искать приходиться в формирователях тактовых импульсов.
