"термометр" На Основе Термопары. Подскажите Начинающему!
Всем добрый день(вечер)!
Я к сожалению в электронике не силен(очень), только начинаю!
Мне хочется разобраться в принципе действия этой схемы!
Вопросы:
1. Поясните или натолкните к самостоятельному пониманию всех элементов схемы.
2. Чем определяется класс точности, как определяется в термопарах точность показания температуры?
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТКЛИК И ОКАЗАННУЮ ПОМОШЬ
Из взятого источника: измеряет до 400С, -+1-2 С.КАК ОПРЕДЕЛИЛАСЬ ЭТА ТОЧНОСТЬ. ПРАКТИЧЕСКИМ ПУТЕМ ЧТО ли??
Насчет точности. Правильно ли я понимаю что надо руководствоваться ГОСТОм???
Там описаны выходные параметры термопары в мВ
Класс точности определяется самой термопарой, искажениями ОУ, и разрядностью АЦП
Спасибо, получается в тех характеристиках термопары описаны метролог. параметры или ГОСТ мне в помощь??
Отлично, спасибо, насчет погрешность все понял...ГОСТ был прав+ Преобразование ОУ и АЦП...
Вот теперь если кто-н поможет с элементной базой- буду весьма благодарен.....Теорию чуть знаю, но вот с чтением схем мне это не помогает
Есть специализированные АЦП для работы с термопарой, выполняют линеаризацию зависимости и учитывают температуру холодного спая, задача только прочитать значение температуры...(для справки)
О..Спасибо,это ценно...те существуют такие АЦП, которые нацелены на работу с определенным типом термопары? И учет температуры холодного спая задается программированием?? или там внутри как-то прошит? СПС
Работают с определенными типами, компенсация через внутренний термометр.
В каком смысле помочь с элементной базой?
Я теорию знаю, но вот в чтении схем мне это как-то не помогает...если есть желание(возможность) показать как это и выкрасть у себя чуть своего бесценного времени,то буду сильно благодарен
Я дико извиняюсь за мое скудство в электроники и тем более в разделах связанных с микроконтроллерами...
у АЦП свой есть термометр или нужен доп. термометр,который измеряет темп холодного спая и передает инфу?? (извиняюсь если это очень смешно и дилетантски)
Нет, ничего не нужно! все в одном чипе, чип ставится в месте холодного спая-термометр внутри чипа. На выходе готовая информация о температуре горячего спая. К сожалению шпаргалки под рукой нет! Погуглите.
Можно тогда вопрос. На схеме,которую я представил холодный спай регулируется диод(насколько я понял)....естественно АЦП гораздо эффективнее,так? получается что считается разность рабочего и холодно?
Именно.
Именно.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
теперь дело за малым
