Форманта М-50-2
Форманта М-50-2 работала отлично.
поставил разъёмы на большие джэки (Jack 6.3)
теперь при включении горит светодиод перегрузки.
и при увеличивании громкости вместе со звуком ещё и гудение сильное идёт.
скиньте фотки платы эквалайзера со стоноры дорожек и с лицевой стороны. у кого есть. пожалуйста!
вот и прошу фотки если у кого есть.
потому что я уже и по принципиальной схеме проверил. мог конечно упустить что то.
но пока ничего не обнаружил (
Выводы какие ни то могём делать?
Mahno, да. было дело. но вроде бы всё восстановил.
проверяю сижу уже 101 раз по принципиальной схеме. всё сходиться. в чем проблема буду долго разбиратся видимо(
минздрав, нет не могу никаких выводов сделать. я ещё не совсем разобрался как тут всё устроено. изучаю. но сломать уже умудрился.(
видимо этот шум идёт откуда то из вне т.е. проблема в том месте где подключается внешнее устройство.
возможно что нибудь вышло из строя не там где я ищу. а ищу я на плате эквалайзера. вожет стоит проверить другие платки ? блок стабилизаторов тоже норм. все напряжения как по паспорту.
Вход Э замкни, послушай. Вход УМ оторви, замкни, послушай. Так выйдешь на место, откуда гудит. Постоянку на выходе меряй при всех манипуляциях.
вход Э и вход УМ не могли бы вы как нибудь по понятнее мне объяснить где это дело. (кружочками обвести на картинках если вас не затруднит, конечно)
УМ это видимо усилитель мощности. замкнуть что там во входе ? %) там как бы.. я уже замучился изза замыканий блок стабилизаторов перепаивать))) так что методом тыка страшновато))
транзисторы КТ815г так весело горят :D не успеваешь даже сооброзить что случилось.
ну как я понял вобщем.
вход УМ на картинке f2.jpg которую я приложил находится на 8-м контакте печатной платы усилителя мощности. но их там 2 канала. ну 2 платы как бы.. на обоих пробовать замыкать ? с землей замыкать ? они там 7 и 10 контакты.. так я понял ?
Э - эквалайзер ?
там их 4 с внешних устройств. или какой ещё вход ? %) тут у меня тупик...
и где мерять постоянку то, на выходе с платы эквалайзера ?
Чтото со стабилизаторами и сталось,наверняка валить завышенное напряжение,надо сразу указывать где рукоблудил,помимо входов.Вполне возможно что оконечник гавкнул.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот до чего доводит криворукость и самонадеянность .... Пока не допалил окончательно - неси МАСТЕРУ - так хоть аппарат сохранишь, а иначе еще немного и ЦВЕТМЕТ станет его родным домом! :lol:
откуда такая осведомленность про цветмет ?! :)
кто не делает ошибок тот не учится.
там не чему гореть. все детали есть в радиотоварах.
а для меня это крутая игрушка :) которую хотябы не жалко :)
вобщем так. шума нет если на плате эквалайзера не подключать сопротивление R36 к земле.. но и как бы усиление не происходит как то.. вобщем что то не то.. звук есть но тихий какой то %)
если R36 подключить к земле то шумит и усиливается норм вместе со звуком с источника. но шум сильнее звука. поэтому жесть.
если отключить вообще вход с усилителей на эквалайзер то нет никакого шума т.е. ну норм вобщем.
Изменено пользователем goodbye
Или масса отвалилась между усилителями и блоком тембров.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
R1 и R4 можно заменить на 20 Ом вместо 22 ?
выгорели походу в ходе моих ужасных опытов( а в радиотоварах сегодня закончились на 22 Ома.. взял на 20..
Масса между блоком усилителей и эквалайзерм впорядке. всё есть.
Они горят при самовозбуждении усилителя на ВЧ,поэтому и перегрузка горит,звук есть но его не слышно.Гдето с массой намудрил.
они дымились когда я массу повредил в 1 месте на эквалайзере.. теперь я её уже восстановил.. и дальше уже как бы не изза этого идет всё... где то в др месте что то случилось.. в др месте наверно не то восстановил %) замкнул мб массу с входящим сигналом.. и гудит изза этого мб...
надобыло сфоткать до опытов плату... сейчас бы не парился( а так я уже не уверен что сделал правильно всё на 100% =\
и фоток в инете нету(
вобщем всё тоже самое.(
включаю... гудит.. перегрузка горит. отключаю вход на эквалайзер с усилителей гудит по другому ну как будто без сигнала.. т.е. звук такой как если взять рукой провод для гитары воткнутый в усилитель.
блин волшебство какоето( в блоке стабилизаторов постоянно дохнет КТ361 VT9 на схеме.
нашёл диод VD7 .. звонится в обе стороны блин( вот видимо изза этого и горит кт361..
завтра опять в радиотовары ехать значит.. -.-
да уж.. всякое могло случится.. буду дальше смотреть. спасибо за подсказки.
а электролиты тут ещё советские стоят. на 20 мкФ 50 в. их можно заменить на 22 мкФ 50 в ? в радиотоварах нету на 20 %)
вобщем .. восстановил напряжение, приходящее на стабилизаторы и на узлы усилителей. теперь всё как в паспорте ^^
напряжение после узла стабилизаторов тоже в норме. как в паспорте.
гудение как было так и есть... =\
это подстава какая то(
Припаяй провод к большим кондёрам,там где у них выводы вместе и образует землю,а потом потыкай по земляной шине в других блоках,ну типа продублируй,может дорожка гдето лопнула.
