Схема Радиоуправляемой Машинки
Всем привет. Вот хочу отремонтировать машинку из своего детства, валялась долго на антресоли и при уборке нашел ее :rolleyes: Но когда-то и кто-то ее разбирал и уже безжалостно навешал "соплей" на плате(( Помогите пожалуйста советом, что и куда паять!) Спасибо!
Машинка на микросхеме GM2311A (поиск в инете ничего не дал)
Фото:
ну плюс минус думаю найдешь сам , антена тоже не проблема.. а вот где 8 транзисторов это 2 моста для управления 2мя электромоторами... :ph34r:
что бы помочь больше нужны более качественные фото. :ph34r:
вот аватарка у тебя классная)))) :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
А если хорошо копнуть то и схему можно найти)))) пользуйся))) :ph34r:
кстати местная схема))) :ph34r:
оказывается есть еще команда турбо... когда на ходовой мотор добавляется дополнительные 1,5 вольта.... :ph34r:
в твоем варианте нету))) видимо еще не турбированная ))) схема без 2 дополнительных транзисторов и без дополнительной батареи... :ph34r:
Решил подать питание + и - так как вы сказали, ничего не происходит, диодик не загорается, а если подать питание вот так:
то диодик загорается но при этом сильно греется микрушка :unsure:
(слева там де + видно что кто-то паял, вот и решил попробовать на абум))
Не ругайте сильно, я в радиоэлектронике 0 :ph34r:
ну раз микруха нагрелась сильно - значит она сдохла... электроника не терпит спешки.... :(:ph34r:
радиоэлементы сгорают быстро.... чуть медленнее чем со скоростью света... :ph34r:
сначала надо было очень тщательно проверить все пайки на предмет коротких замыканий лишних.... :ph34r:
Я сомниваюсь что до моего вмешательства плата была целее)
Так все таки + и - так как вы показали или нет? Просто на диод не идет питание, и моторчики не работают когда я их подпаиваю так как вы нарисовали
  • 1 год спустя...
ребят у меня такая же схема только без диода, подключение моторчиков такое же , плюсс и минус на своих местах, идет прием с пульта, руль работает, только при подаче питания машина без сигнала сама едет вперед, а принажатии назад она останавливается, подскажите плиз в чем дело http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=132878
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
