Преобразование Переменного Тока В Постоянный
saxony
Помогите!!!
У меня такая проблема. Я имею напряжение 220 вольт, у меня стоит трансформатор в схеме который уменьшает это напряжение до 12 вольт,а ток при этом переменный 200 А, если я поставлю диодный мост ,то у меня ток преобразуется из переменного в постоянный? Основная цель получить на выходе постоянный ток :help:
Конечно, преобразуется. Выпрямитель ставьте после трансформатора. А у вашего трансформатора только одна вторичная обмотка?
А что за агрегат такой, пуск. устройство для авто????.
... Если нужен стабилизированный, то ещё и конденсаторов на выход диодного моста....
Obito, это с каких пор сглаживающие ёмкости стали стабилизаторами?:blink:
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Постоянно пульсирующий. :lol: А 200А это серьёзно. ТС, зачем так много?
ну сглаженный :ph34r::D
Для тока в нагрузку 200А ёмкость фильтра должна быть не менее 200тыс. мкФ*16В, радует тут только то что на 16В, тут может ионисторы те что в машинах применяют можно будет применить, ну с такими токами нужно использовать трёхфазную сеть тоесть трёхфазный трансформатор с выходом тоже с тремя фазами и трёхфазный выпрямитель с нулевой точкой потом диодный мост с прямым током не менее 250А и обратным напряжением не менее 16В
Изменено пользователем Электронщик
Пульсирующий.:lol: Для получения постоянного, надо мешок конденсаторов при токе 200 А!
Или дроссель, размером с небольшой чемодан:D
Для Obito : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
